jabl003
  • »jabl003« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schule
Sonntag, 23. März 2008, 22:44
Schränkung
Bau mir gerade nen FLieger aus Styro welche eine Schränkung von -2.5 Grad besitzt....
hab dazu mal ne Frage:
Bei der Fläche sind ja -2.5Grad Schränkung vorgesehen .
wo muss ich dann bei den Schneiderippen unterlegen?
Vorne oder hinten?
und wie viel?
bitte um eine schnelle Antwort da das Styro schon wartet...
http://www.be-able-to.de.tl/Home.htm
Fliegergruß
jabl :D
Paul H.
Sonntag, 23. März 2008, 23:10
RE: Schränkung
Hinten, an der Endrippe.
Die Endrippe hat weniger Einstellwinkel als die Wurzelrippe - Endleiste ist höher bzw. Nasenleiste tiefer als bei der Wurzelrippe.
Wieviel musst du dir ausrechnen - Wenn du die Profillänge mit (sin 2,5) multiplizierst erhältst du das ´Maß um das die Endleiste höher sein muss als die Nasenleiste - relativ zur Wurzelrippe.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (23. März 2008, 23:13)
jabl003
Beruf: Schule
Sonntag, 23. März 2008, 23:13
danke mal :D
könntest du mir auch sagen wie viel:
innere Flächentiefe: 300mm
äussere FT: 175mm
Schränkung: -2.5 Grad
hab echt keine Ahnung wie man das berechnet :dumm:
Fliegergruß
jabl :D
Paul H.
Sonntag, 23. März 2008, 23:16
Wenn die Wurzelrippe eben liegt (Endleiste gleiche Höhe wie Nasenleiste) muss beim Endprofil die Endleiste um 7,6mm höher sein als die Nasenleiste.
:w Paul
jabl003
Beruf: Schule
Sonntag, 23. März 2008, 23:19
Danke!!!
dann kann ich jetzt beruhigt Flächenschneiden gehen :D
Fliegergruß
jabl :D
