HotFlyAlex
  • »HotFlyAlex« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 12:46
Hilfe!!!!Schwepunkt!!!!
Ich hab jetzt meinen neuen F3A-ler so ziehmlich fertig.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Da ich einen größeren Motor eingebaut habe ist der Flieger extrem Kopflastig.
500g fehlen hinten.
Akku nach hinten setzen möchte ich nicht.
Was kann ich machen ohne den Flieger mit Blei zu befeuern??
Ist es eigentlich schlimm,wenn der Flieger beim Erstflug extrem Kopflastig ist???
Ihr seid meine letzte Hoffnung!!! ;(
MFG
Alex
F3A Info. net
Das wahre Fliegen!!!
Montag, 24. März 2008, 12:50
RE: Hilfe!!!!Schwepunkt!!!!
also bei einer Differenz von 500g wären das ja einige cm daneben, dasdürfte kaum fliegbar sein ==[]
was um Gotteswillen hast du denn da reingeschraubt? ZG62 oder was :nuts:
was du als erstes machen kannst : Servos ins Heck
und den Akku so weit nach hinten, wie es eben geht ==[]
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (24. März 2008, 12:51)
Paul H.
Montag, 24. März 2008, 12:55
Original von HotFlyAlex
Alternativ zu Blei kannst du auch Eisen oder sonstwas schweres nehmen wenn genug Platz ist ;)
Imho ist es unsinnig im Wissen dass der Schwerpunkt komplett daneben liegt (wieviel?) einen Erstflug zu probieren. Also entweder Ballast, oder Akku verschieben (weitaus sinnvoller).
Bisserl Kopflastig ist meist kein grosses Problem, aber zuviel davon und du gehst nach dem Erstflug wieder basteln.
Oder du wartest noch bis hier wer schreibt "Wird schon gehen, aber mach bitte unbedingt ein Video vom Erstflug" ==[] :evil:
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (24. März 2008, 12:57)
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 12:57
Also ist es definitiv ausgeschlossen, dass das lange Kabel des Akkus Störungen erzeugt???Hab den Akku ja hinten und dachte , dass das Kabel evtl. Störungen erzeugt.Weil wenn der Akku hinten ist passt der Schwerpunkt. :ok:
MFG
Alex
F3A Info. net
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HotFlyAlex« (24. März 2008, 12:58)
Daniel_Just
Beruf: Hochstapler/Simulant :-)
Montag, 24. März 2008, 13:01
Nicht dass ich meine, dass einem hier nicht geholfen werden kann, aber hast Du keine Kollegen, die mal "in real" auf Dein Modell schauen können?
Und wenn Du willst, dass Dir hier _wirklich_ jemand hilft, dann solltest Du mal eine ganze Latte mehr an Infos hier reintun.
Ich will Dir auch nicht zu Nahe treten, aber wenn Du schon fragst, wie viel Auswirkungen ein ungeschickt sitzender Schwerpunkt haben kann, denkst Du dass ein "F3A-Modell" (die Bandbreite dessen was als solches bezeichnet wird ist dank teilweise ausgefuchsten Marketings inzwischen ja etwas größer als früher einmal) das Richtige für Dich ist?
Nix für ungut.
Daniel
Paul H.
Montag, 24. März 2008, 13:02
Ich geh mal davon aus dass das der Empfängerakku ist, oder? Da sind lange Kabel zwar nicht so toll, ausgeschlossen sind Störung nicht, aber imho ist das Risiko gering. Evt. einen Entstörfilter vor den Empfänger setzen - aber mit E-Akkus hab ich wenig Erfahrung.
Paul
Montag, 24. März 2008, 13:03
halte ich für ein Gerücht :D
mache ich auch oft so und habe nie Probleme :ok:
dein Akku wiegt 500g ??? :nuts:
wieso hast du denn einen so schweren Antrieb verbaut ? durch das Nötige trimmble + Antriebsgewicht geht die Mehrleistung meistens flöten und du hast außer mehr Gewicht nix erreicht ==[]
was auch noch hinzukommt ist die höhere Massenträgheit, was beim trudeln, Snaps ect. zu nem unangenehmen weiterdrehen führen kann ==[]
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 13:05
Also ich habe sehr wohl Kollegen die mir schon geholfen haben die meinten auch ,dass ich den Akku nach hinten setzen soll(mach ich etz auch) und die haben denke ich mehr Ahnung wie du Daniel(das sind seulche Leute wie z.B.Ernst Lipperer)Und ich glaube sehr wohl dass ein F3A-Modell das Richtige ist wenn man Wettbewerbe in dem Bereich sehr Erfolgreich mitfliegt. :wall:
MFG
Alex
F3A Info. net
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 13:07
Passt ja etz ich wollte nur hören , ob es evtl andere Lösungen gibt.Das mit den 500g war geschätzt,ich glaube es waren 230g keine Ahnung.Is ja jetz auch egal ich stez den Akku etz nach hinten... :ok:
MFG
Alex
F3A Info. net
as ist es denn für ein Modell?
redest du jetzt von Verbrenner oder Elektro ???
Daniel_Just
Montag, 24. März 2008, 13:08
Mag ja durchaus sein. Aber verzeih bitte, dass ich versucht habe zu helfen, wird nicht so schnell wieder vorkommen.
Viel Spass noch.
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 13:09
Mir egal.
@Christian:
Ist Verbrenner
MFG
Alex
F3A Info. net
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 13:12
BITTE SCHLIEßEN
MFG
Alex
F3A Info. net
Ist Verbrenner
wie kannst du dann eine Differenz von 500g mit nem Empfängerakku ausgleichen :nuts:
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 13:13
Ich hab doch grad geschrieben dass es ned 500g sind sondern 230g :ok:
Ist jetzt auch egal .
KANN GESCHLOSSEN WERDEN
MFG
Alex
F3A Info. net
Paul H.
Montag, 24. März 2008, 13:14
Wegen Gewicht steht es ja schon weiter oben.
@Alex: Es ist hier nicht wirklich üblich Threads ohne Grund zu schliessen, und ich möchte jetzt mal sehr hoffen dass mir keiner einen Grund dazu gibt :angry: ;)
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (24. März 2008, 13:17)
Daniel_Just
Montag, 24. März 2008, 13:38
Meine Güte! Das habe ich eben erst auf Deiner Webseite gesehen - Du bist mittelfränkischer Meister in F3A-C! Dann bitte ich selbstverständlich untertänigst um Verzeihung für meine inkompetenten Einwürfe weiter oben und gehe Rücken voran gebückt Richtung Tür hier raus.
Wer konnte sowas auch nur ahnen. Meinen Glaskugelpolierer werde ich schleunigst feuern.
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 13:39
MFG
Alex
F3A Info. net
Montag, 24. März 2008, 14:40
@ Alex
Hoffe Du bekommst es mit dem Schwerpunkt mit Hilfe des Akkus hin!
Unter Deinem Beitrag:" Welchen Flieger für 10ccm??? ", habe ich Dir damals schon gesagt, dass das Modell eigentlich für Motore bis 8ccm (oder auch noch 9ccm z.B. den OS AX 55) geeignet ist. Bei einem ARF-Modell ist dann halt alles so ausgelegt, daß diese Motoren am besten passen.....
Gruß, Tobias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »noless« (24. März 2008, 14:42)
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Montag, 24. März 2008, 14:42
Jaja,
Des geht etz schon..... :ok: :-)(-:
MFG
Alex
F3A Info. net
