- » Modellflug allgemein
- » CFK Steckungsrohr
CFK Steckungsrohr
wer weiß, wo mann Steckungsrohre beziehen kann?
Ich habe zum Beispiel ein Alu-Steckungsrohr mit ca. 400 g !!
Kann man die irgendwo kaufen?
Christian
Was nicht fliegt kann sich auch nicht erden...
da hab´ ich auch schon geguggt, benötige aber 26 mm Durchmesser
@ Martin
uff, ich brauch nur ´n Rohr, will net die ganze Firma kaufen....
Christian
schau doch mal bei carbon-composite.com
Kohlerohre sind sau teuer. Irgendwo bei Wild Hare gibts etwas günstigere, die muss man aber importieren.
Gruß, Ralf
was ist stabieler
rohre sind halt leicht weil hohl
die wenigere Biegung bei selber Last hat ein Stab
Die Bruchfestigkeit eines Stabes is wesentlich größer! auch gegen Zerdrücken und Längsrisse ist ein Stab resisteneter
Die Rückstellkräfte eines Stabes sind höher!
Ein Kohlevollstab wird aber nicht leichter sein als ein Alurohr
Und bedenkt bei all dem noch leichter und noch stabieler....... das sowohl Flächen
und auch Rumpf den mehrbelastungen die man mit Kohle gegenüber Alu erreichen kann
auch standhalten müssen.
Alu verbiegt erstmal bei überlast .Den krummen Fliger bekommt man vieleicht doch noch heil vom Himmel
Kohle......knackt weg und wenn die Kohle hält dann knackt die Flächensteckung oder gar der Rumpf. Was in nur in versinzelten fällen keinen Totalcrash zur folge hat!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
aber das ist imo völliger quatsch und liest sich auch sehr undeutlich.
grundsätzlich kann man sagen:
ein stab ist stabiler als ein gleich dickes rohr.
ein rohr mit einem etwas dickerem durchmesser ist um einiges stabiler als ein etwas dünnerer stab und um EINIGES leichter. natürlich spielt auch die wandstärke eine rolle.
(genauere berechnungen weiß der google)
für die druckfestigkeit und die längsstabilität eines cfk-rohres ist der aufbau zuständig. bei richtigem aufbau kann ein alurohr nicht mithalten.
cfk ist, bei gleicher stabilität immer um einiges leichter als alu.
gruß jens
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jk-modellflug« (26. März 2008, 19:50)
jawohl jens so hab ichs gemeint
und deren Eigenschften bevors ans einkaufen geht!
Pultrieren= stranggezogen
vorteile saubillig insofern man davon bei Kohlefasreprduckten überhaupt sprechen kann
meistens nich besonderst maßhaltig bei billger qulität sind oft luftblasen im laminat=bruchgefahr und man siehts erst an den brüchen.
das ganze poliert = teurer billgi qualität kann man nicht mal mehr am Preis erkenenen
sie Glänzen schön und die maßhaltigkeit ist wesentlich besser.
da gibts auch gute Qualität.....nur nach 20 jahren Drachen bauen weiß ich bis heute noch nicht welche dauerhaft gut sind!
Pultriert und gewickelt = sehr maßhaltig Die Hersteller wickeln dünne Folien über das Rohr das verhindert weitesgehend Längsbrüche, ausser man tritt auf das Rohr oder es sind Kantige laststellen auf deM Rohr
Gewickelt...
nicht pultriert = die Kohlefaser wird nicht strangerichtet längs gezogen
sonder eine Lage likns herum ,die nächste rechts herum gewickelt .
das rohr hat weniger beigesteifigkeit und weniger rückstellkraft. Es ist deutlich bruchfester als Obengenannte. Brüche sehn fast aus wie sauber abgeschitten!
Kreuzgewickelte
wie der Name schon sagt wird die Faser bei der Rohrherstellung regelercht Geflochten
bei Wandstärken des Rohres vom 1mm 3-4Lagen diese Rohre sind immer Poliert
werden meistens über einen hauchdünnen runden Glafaserkern geflochten!
=sehr maßhaltig, sehr robust, weniger biegestabilität als strangezogene,sau teuer.
gewickelte und kreuzgewickelte gibt es im für den lenkdachenbau auch in 0,3mm wandstärke ,konisch zulaufend von 10mm-2mm aussendurchmesser
sind aber noch sauteurer!
und weil gerade so schön ist
Mischen dieHhersteller dieVverfahren auch noch um entsprchende Eigenschfaten zu erzeugen
manch mischen soger noch glasfasren mit rein,obwohl die mittlerwiele teurer Herszustellen sind als Kohlefasern.
ander wiederum abrbeiten mit schwarz gefärbtem Harz und tarnen die Glasfaser als Kohlefaser , das erkannt ma aber am Gewicht und am weichenRohr!
(warein Ostereichischer Hersteller dessen Name mal gehim blebt)
son quatsch
wer bekommt schon kreuzgewickelte Kohlerohre mit 26mm Durchmesser und 2mm Wandstärke 70cm lang zu nem vernünftigen Preis...(das sind abfälle in der Industrie)
Ecxel stellt sowas her,2m stücke oder länger.. und Rg kauft vermutlich da.....
da kann dann von Biegung keine rede mehr sein auch nicht bei 1 m Rohr Die Steckungen die sind ja kurz
von längssplitten auch nicht!
das hält dann kein Flügel mehr aus, ausser man zieht das Rohr durch den ganzen Flügel......das macht dann Sinn und hält jedes Kustflugmanöver aus bei voll Speed , 3m Spannweite und 35kg Modellgewicht sofern der Rumpf das aushält.
nun zum Alu
da Gibt es auch weich harte zähe und so weiter Rohre die durchaus so manches Kohlestab in seiner Anfoderung schlagen ,sind nur wenig schwerer......
schaut euch mal das Traggestell eines Hängegleiters an da werdet ihr nie Kohlefaser finden weils viel zu schlagempfindlich ist.
Gruß Bernd!
Äh danke JK für die geile Webseite!
die Selifuns bauen wir denächst in einem Jugendprojekt!
..........wollt ich noch mal so sagen im Dialog
Gute Nacht
Gruß Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (27. März 2008, 01:49)
Wohnort: CH- 8586 Andwil TG 15 Km südlich Konstanz. eigener offener Flugplatz
Beruf: Schreiner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Passion« (27. März 2008, 20:51)
suche!
Fragt doch mal bei Exel an ich glaube schweden oder dänemark
die haben bestimmt was passendes.
und können euch bestimmt auch händler nenen die euch das Zeug verkaufen!
auch drachengrößhändler wie HQ Elljot Wolkenstürmer haben Kohlerohre als zubehöhr
auch Glasrohre im wirklich oft Großen abmaßen da die drahen bauer auch keine grenzen in der größe kennen.
Hinmailen was ihr braucht die freuen Sich über jeden Kunden!
Gruß Bernd
Ich hätte neue Steckungsrohre 40mm, 30mm, 20mm und 38,1mm aus CFK zu verkaufen!! Natürlich neu und ungebraucht!
Bei Interesse asg29@gmx.net
www.new-generations.de.tl/ Meine Page =)
