Mittwoch, 2. April 2008, 21:39
Zeigt her Eure Kabelverlegung und Komponentenbefestigung im Rumpf
Zeigt her Eure Kabelverlegung und Komponentenbefestigung im Rumpf. Wie habt Ihr Empfänger usw. befestigt. Ich finde solche Fotos immer super um Ideen zu sammeln!
Frank
fsgraupner
Flugzeuge:
Easy Glider Pro (MPX Tuning)
Sebart SU29 30e
Spektrum DX 7
Autos:
X-Ray T3 2012
Tamiya TT01
Losi 8-eight 2.0 EU
Sanwa MT 4
Spektrum DX 3
Minihawk
Mittwoch, 2. April 2008, 22:19
So, in der Mini-Ellipse Elektro ist echt wenig Platz. Der Motor musste mit Abstandsringen um ca. 4mm nach hinten gesetzt werden, damit ein "reibungsloser" Betrieb möglich war. Für die "Verlegung" der Kabel gibt es echt keinen Platz. Ich hatte zunächst einen Jeti Rex5-Empfänger drinnen, da sah es noch besser aus. Aber der Synthesizer-Empfänger von Graupner musste doch irgendwie passen!
Die Haube geht noch zu, das ist die Hauptsache.
Der Akku ist ein 1800mAh-LemonRC-Lipo, an diesen sind ca. 200 gr Blei geklebt. So wiegt die Mini-Elli knapp über ein Kilo, ohne das Blei eben 800 gr, aber es macht mit dem größeren Gewicht mehr Spaß...
»Minihawk« hat folgendes Bild angehängt:
Liebe Grüße
Hartmut
Minihawk
Mittwoch, 2. April 2008, 22:20
Bild zwei von der Seite ...
Unten kann man gerade noch eine Schraube erkennen. Diese Schraube hält das Blei fest., was für den Schwerpunkt nötig war. Das Blei ist aus einem alten Abflussrohr und ist in den Rumpf geschoben, rund gehämmert. Es hat tatsächlich noch Platz zwischen Rumpf und drehender Motorglocke...
Liebe Grüße
Hartmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »killozap« (2. April 2008, 22:23)
Jettaheizer
Mittwoch, 2. April 2008, 23:11
Hallo Hartmut,
das nenne ich mal effiziente Platznutzung! :ok: :D
Franz
P.S.: Bilder von meinen Fliegern kann ich derzeit keine machen, die sind alle eingepackt und liegen schon in meiner neuen Wohnung...
Sei einfach Du selbst!
Minihawk
Mittwoch, 2. April 2008, 23:18
Ich hab den Motor vor ein paar Wochen ausgebaut, den Stellring wieder korrekt eingestellt (war nach einer "Nasenlandung" etwas verrutscht) und neu eingebaut. Dabei hab ich auch noch einen Sturz eingebaut, denn der Vogel ging bei Motorbetrieb immer steil nach oben. Ob der Sturz gut ist wird sich zeigen, zunächst ist erstmal schlechtes Wetter angekündigt...
Der Aus/Einbau des Akkus zum Laden ist immer ein Angang, evtl. werd ich das Balancer-Kabel verlängern, hab im Moment nur einen Akku...
Liebe Grüße
Hartmut
Modellbauknaller
Donnerstag, 3. April 2008, 12:43
wenn ich Empfänger wäre, würde ich mir gut überlegen ob ich bei diesen Einbauverhältnissen noch funktionieren will!?
Wäre es nicht sinnvoll einen passenderen Akku weiter vorne ( hinter dem Motor ) zu platzieren und den Empfänger nach hinten zu packen?!
Minihawk
Donnerstag, 3. April 2008, 13:03
Lipo-Zellen haben fast alle das selbe Format in der Höhe, unter der Haube findet kein Lipo Platz. Auch will man ja nicht mit 800mAh fliegen, es soll schon Spaß machen.
Man könnte noch die Servokabel kürzen, dann säh es nicht ganz so verboten aus ...
Liebe Grüße
Hartmut
Donnerstag, 3. April 2008, 13:29
Kabelverlegung
Hallo Gemeinde,
anbei ein paar Bilder der Kabelverlegung in meiner Su 26mx von Airworld. Weitere Bilder der Su-26mx und andere Bilder von meinen restlichen Modellen findet ihr unter www.christianlohwasser.de
»ChristianLohwasser« hat folgendes Bild angehängt:
MFG
Christian Lohwasser
Donnerstag, 3. April 2008, 13:30
RE: Kabelverlegung
Noch ein weiteres Bild:
MFG
Christian Lohwasser
Chief_Rocker
Beruf: Industriekaufmann
Donnerstag, 3. April 2008, 15:05
Was ein Kontrast :D :ok:
Runter kommen sie alle :D
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Donnerstag, 3. April 2008, 17:55
Oder so..., nicht ganz so ordentlich wie eben gezeigt, aber alle Kabel sind so gut zugänglich und trotzdem getrennt nach Typ sicher fixiert/verlegt :ok:
Und so hat es im juni 2007 mal ausgesehen
(Details zu meiner Robin DR400 sind hier zu finden ;)
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Strupsi
Beruf: Schulbankdrücker
Donnerstag, 3. April 2008, 20:29
Hab mal ne Frage wie kann ich denn hier ein bild einfügen(ich bin noch neu)
Ich weiß das ich fehler mache!!
Ich habe fertig :
:D Dominik :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Strupsi« (3. April 2008, 20:32)
nineofseven
Donnerstag, 3. April 2008, 21:50
Hallo Dominik,
schau hier .
Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nineofseven« (3. April 2008, 21:50)
Strupsi
Freitag, 4. April 2008, 16:18
Danke für den Tipp
Ich probiers gleich mal aus
Main Parabolic:
»Strupsi« hat folgendes Bild angehängt:
Ich habe fertig :
:D Dominik :D
nineofseven
Freitag, 4. April 2008, 16:31
..na denn, hat doch geklappt...aber sag, ist das ein Korken da vorne als "Stoßfänger" ..cool :ok:
Strupsi
Freitag, 4. April 2008, 17:05
Hi
Ne das is meine Empfänger polsterung
Ich habe fertig :
:D Dominik :D
Strupsi
Sonntag, 6. April 2008, 20:27
Hi
hier ist noch mein Motorsegler:
Ich habe fertig :
:D Dominik :D
Montag, 7. April 2008, 21:40
deswegen ist gestern meine Katana abgestürzt:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…htuser=&page=32
Der dazugehörige Link finde ich ist unbedingt lesenswert, viele Tipps zum Anlageneinbau.
Gruß, Effendi.
Samstag, 12. April 2008, 12:25
in mmeiner Jodel schaut so aus :tongue:
Fliegergruß Christian
Sonntag, 13. April 2008, 14:20
ihr mal ein Bild von meiner 39% Krill...
Sebastian
»Sebastian Arnold« hat folgendes Bild angehängt:
