Dennis Kaiser
  • »Dennis Kaiser« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 12. April 2008, 20:57
Bau nach frage
Ich hab einen Knuri xs und möchte einen motor ein bauen un zwar einen speed 300
wo ligt der schwerpunkt liegt
MFG Dennis
Samstag, 12. April 2008, 21:20
Hi
Da wo er auch ohne Motor liegt
Gruss Rana
jabl003
Beruf: Schule
Samstag, 12. April 2008, 21:30
:wall:
der is ja älter wie ich :nuts:
Deutsch auch 3. Leistungsgruppe
sry aber das musste sein :evil:
(hab grad den Kis geschrottet :nuts: )
http://www.be-able-to.de.tl/Home.htm
Fliegergruß
jabl :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jabl003« (12. April 2008, 21:50)
mazola01
Samstag, 12. April 2008, 21:32
Alter scheiss...
Ab ins Eck und schämen...
:dumm:
LazyBee,Knuffel,Mini-Ellipse,China Holz Hangfräse und ein paar EPP Nuris ....
moritzz06
Beruf: Schulbankabnutzer
Dienstag, 15. April 2008, 19:07
Ich hab erbarmen mit dir ;)
Leg den Motor Akku und alles an die Stelle wo es hin soll und schau wo der Schwerpunkt liegt. Man merkt meistens, wenn er zu weit vorne oder hinten liegt.
Den Rest musst du erfliegen. Einfach Gas geben und ab damit.
Oder, du nimmst ihn in die Hand, gibst ein bisschen Gas und rennst los. Während du rennst, den Flieger einfach ein bisschen hoch werfen, dann siehst du ob er einigermaßen im Gleichgewicht ist.
moritzz
Protos 500: Hs225BB, DS760, FS555BB Carbon, MSH Regler+Motor, Webra Scan DS6
Dennis Kaiser
Samstag, 19. April 2008, 09:18
Danke des hilft mir ich hab den sport vor kurzen erst angefangen
MFG Dennis
moritzz06
Samstag, 19. April 2008, 10:34
Kein Problem :ok:
Dann schau, dass er nicht gleich in der nächsten Ecke landet ;)
Am Besten ist, wenn du in einen Klub gehst. Ich hab auch erst ohne Klub mit einem Easy Star angefangen. Naja, ich wusste nicht, dass man nicht den vollen Ausschlag nehmen darf und demendsprechend ist er geflogen.
Volle kanne nach oben gezogen, als mein Vater gemeint hat es reicht hab ich voll rechts gegeben und dann war er wieder unten ==[]
Also ein Klub ist wirklich hilfreich für den Anfang.
moritzz
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Samstag, 19. April 2008, 11:34
Hallo Dennis,
Den Schwerpunkt für einen Nuri festzulegen ist ein Kapitel für sich. Entweder findest Du hier im Forum jemanden, der auch genau dieses Teil fliegt und weiß, wo der Schwerpunkt liegen muß, oder Du mußt den Schwerpunkt selber ermitteln.
Das geht nach meiner Ansicht am Besten, wenn man das Teil provisorisch als Gleiter ausrüstet, also mit Fernsteuerung, aber ohne Motor. Ein kleiner, leichter Akku oder auch eine Batterie versorgt den Empfänger.
Dann das Teil von einem Helfer in hohem Gras bei leichtem Gegenwind werfen lassen, und versuchen, das Gerät in der Luft zu halten und zu landen. Dann kann man bei einer Reihe von Versuchen durch Verschieben von Ballast den Schwerpunkt verändern, und schauen, wie er fliegt. Allerdings muß dazu auch die Trimmung der Klappen variiert werden, es ist nicht ganz leicht, beide Einstellungen unter einen Hut zu bekommen.
Hat man so den Schwerpunkt ermittelt, kann man ihn mit Motor ausrüsten und durch die Position des Flugakkus den Schwerpunkt genau dorthin legen.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Dennis Kaiser
Montag, 21. April 2008, 14:49
Danke auch dir für diesen tip dehm nächst probiere ichs
MFG Dennis
