Montag, 14. April 2008, 19:48
Suche möglichst kleine Kugelköpfe
bin wie gesagt auf der Suche nach möglichst kleinen Kugelköpfen für die Anlenkung des V-Leitwerks eines Simply the Best von FVK. Die Normalen würden zwar gerade passen, berühren sich aber und Vollausschlag wird wohl auch nicht möglich sein. Mein Modellbauhändler hat nur die kleinen von Graupner auftreiben können, von denen 10 Stück glaub 10€ kosten 8( und leider gibts dazu keine Kugeln (sind für Hubschrauber gedacht bei denen die Kugeln zB als Spritzgussteil an der Taumelscheibe hängen).
Wenn also von euch jemand eine Quelle für kleine Kugelköpfe hat bitte mir mitteilen ! :w
Montag, 14. April 2008, 19:53
RE: Suche möglichst kleine Kugelköpfe
schau mal die von Align (T-Rex 450) an, dürften das sein, was du suchst :w
Fliegergruß Christian
Montag, 14. April 2008, 20:01
Das ging ja schnell :ok:
Aber ich befürchte es gibt das selbe Problem wie oben genannt...
http://www.heli-pro.de/lshop,showdetail,….align.300,.htm
Denke nicht dass da die Kugeln mit dabei sind ?!
Montag, 14. April 2008, 20:04
Original von Reichert_tuning
Also im Bausatz sind auf jeden Fall auch Köpfe drin, ich denke also mal dass es die schon irgendwo geben wird :ok:
Montag, 14. April 2008, 20:27
also ich hab auf jedenfall schon welche komnplett gekauft, frag einfach mal bei den Shopos per mail nach :w
anziwi
Montag, 14. April 2008, 20:28
fertige Kugelköpfe gibt es von Kavan (Art 0120E falls der Link nicht klappt)
Ansonsten gibt es bei Vario die Kugeln (und ggf. auch passende Köpfe) einzeln zu kaufen.
CU Andreas :w
(Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
Farkas
Montag, 14. April 2008, 22:45
http://ehelishop.e-vendo.de/
dort findest du Align Stahlkugelköpfe einzeln,die aus Alu taugen
nich sonderlich.
Auch die passenden Kugelpfannen sind dort zu haben,unter
TRex 450-Ersatzteile.
Grüsse,Andi.
Montag, 14. April 2008, 22:57
danke für die zahlreichen Antworten!
Die von Kavan hören sich doch schonaml gut an! Die kann mein Händler auch bestellen, dann brauch ich nicht 5€ porto zahlen...
@Farkas: Ich kann in dem Heli shop leider nirgends die Kugeln finden...
(ich hasse Heli shops, immer so unübersichtlich)
Welchen Durchmesser hätten denn die Kugeln vom T-Rex?
Farkas
Dienstag, 15. April 2008, 09:39
die Kugeln haben einen exakten D.von 4,7mm.
Beim EHS steht die Lieferbarkeit der Kugeln leider auf Rot.
Benutze die Suchf.im Shop--
Align Kugeln und Schrauben aus Stahl für T-Rex, Ersatz für HS1027
Artikel-Nr.:" AL-HS1155"
Kugelkopf - Set (XL)
Artikel-Nr.: "AL-HS1074T"
Ansonsten auch hier zu finden--
http://www.rc-city.de/shop43/DE/openstore.htm
Align HS1074 - Kugelkopf - Set
20 x Kugelkopf lang + 3 x Kugelkopf kurz
(124301074)
Align HS1155 - Kugeln und Schrauben, Stahl
Ersatz für HS1027
(124301155)
Grüsse,Andi.
Dienstag, 15. April 2008, 12:13
klick klack
Ok, nicht ganz billig, aber dafür hat man einen kleinen Vorrat. Sind ungefähr so groß oder klein wie die vom-T-Rex. Und sie sind gut und sicher, mir ist bei dem Heli noch keiner ausgeleiert oder abgeflogen.
Walkera Big Lama Alu mit E-sky 4in1 :heart:
esky Lama V3 + V4 :)
Swiss Lama 7.1
Einiges "Flächenzeugs"
Weniger tunen, mehr fliegen :ok:
Dienstag, 15. April 2008, 14:25
jetzt wollte ich grad die Kavan Kugeln bestelln, da seh ich dass die 2 beim Kugelkopf auf die Schraube bezogen war. Dann wird die Kugel wohl den Standartdurchmesser von knapp 5mm haben.
Die anderen genannten Kugelköpfe sind ja auch nicht (viel) kleiner.
Die Eberhard genannten haben zwar nur 4mm, das würde evtl. sogar gerade noch gehen, aber 11€ nur für die Kugeln finde ich schon ein bischen arg viel.
Gibts denn keine Kugelköpfe mit 3mm ??
Oder hat noch jemand eine andere Möglichkeit wie ich mein V-LW möglichst platzsparend anlenken kann?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Reichert_tuning« (15. April 2008, 14:27)
Dienstag, 15. April 2008, 21:00
Dann aber nicht mit Kugelköpfen, sondern Gestänge-Anschlüssen. Bei Graupner habe ich endlich mal Bildchen dazu gefunden:
klick
klack
[URL=https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1177.0,8]klong[/URL]
Alternativ mal nach kleinen Gabelköpfen schauen.
Swiss Lama 7.1
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eberhard Mulack« (15. April 2008, 21:00)
Donnerstag, 17. April 2008, 18:35
danke für die Vorschläge. Gabelköfe zB. würden vom Platz her super passen. Leider ist es ja aber nicht möglich eine genau Anlenkung mit Gabelköpfen für ein V-LW zu bauen. Zumindest in meinem Fall geht es nicht, da der Winkel der Ruderhörner am Leitwerk nicht 90° beträgt sondern geschätzte 120°. Die "Ebene" des Ruderhorns ist also nicht in jeder Position, d.h. eigl. nur in der Neutralstellung, parallel zur Anlenkung. In allen anderen Positionen ergibt sich ein je nach Ausschlag verändernter Winkel.
Deshalb funktionieren, die Gestängeanschlüsse auch nicht. Sind ja alles nur Systeme die sich 2 dimensional bewegen können, ich hab an "Ruder-Anlenkung" aber 3D Bewegungen.
Daher denke ich eben, dass sich nur Kugelköpfe eignen könnten...
