Dienstag, 15. April 2008, 14:19
Zweibeinfahrwerk-Flugzeug: Startvorgang
ich habe eine kurze Frage zum Start eines (E-)Motorflugzeugs mit Zweibeinfahrwerk. Wenn ich vom Boden aus starten will: muss ich das Höhenruder am Anfang ziehen? Und dann loslassen? Oder wie funktioniert das?
Danke vielmals im Voraus!
Harley.
myfly
Beruf: Inschenör
Dienstag, 15. April 2008, 14:45
RE: Zweibeinfahrwerk-Flugzeug: Startvorgang
jo am Anfang Höhe voll ziehen damit du beim Gasgeben keinen Kopfstand machst. Außerdem bleibt damit das Heck steuerbar. Wenn dann Fahrt aufgenommen wird, mußt du das Höhenruder langsam nachlassen, sonst hebst Du evtl. zu früh ab und die Kiste liegt am Boden. Wahrscheinlich mußt du auch etwas mit Seitenruder nach links gegenhalten.
Gruß Holger
Dienstag, 15. April 2008, 14:50
Wie ist das bei Dreibeinfahrwerk bzw. bei Start vom Wasser aus mit Schwimmern? Da nicht voll ziehen, sondern irgendwann leicht ziehen, um abzuheben?
Gruß.
killerbill
Dienstag, 15. April 2008, 15:00
3 Bein, Gasgeben, Richtung mit dem Seitenrunder halten und dann leicht ziehen, bis das Flugzeug dann abhebt
Ich finde Starten mit 3 Bein einfacher
Landen mit 2 Bein einfacherer
Beides aber machbar
Gruß Max
Angegebener Nick: killerbill
Angezeigter Nick: CptBalu
Hangar:
Flugzeuge: S30 Katana Extra 230
Boote: Phantom von Graupner
Funke:Mx-12
viperchannel
Beruf: Multitalent
Dienstag, 15. April 2008, 15:12
Im Prinzip kannst du beim 2 Bein die ganze Zeit voll ziehen, bis das Modell abhebt. Dann natürlich loslassen und nur noch leicht ziehen.
Bei manchen Modellen klappt das nicht, wegen zu geringem Anstellwinkel.
Wenn du mit voll gezogenem Höhenruder auf Startposition rollst und nach dem Anrollen nachlässt, hebt sich irgendwann der Schwanz und du kannst mit leichtem Ziehen abheben,
Beim 3 Bein kommt es darauf an, wie das Modell ausbalanciert ist. Mache Modelle neigen bei zuviel Höhenruder dazu, dass sie das Bugrad anheben und dann lassen sie sich natürlich nichtmehr lenken. Also auch dort mit Gefühl ziehen.
Landen ist kaum ein unterscheid, ausser, dass du beim 2 Bein nach dem Aufsetzten Ziehen solltest (natürlich nicht so, dass das Modell wieder abhebt), sonst kann es passieren, dass es einen Purzelbaum macht.
Gruß Frank!
killerbill
Dienstag, 15. April 2008, 15:22
Original von viperchannel
Die Kunst beim 3 Bein ist dann das saubere abfangen, das du mit den Hauptfahrwerk zuerst aufkommst. Aber das ist dann schon echt das beste was man machen kann.
Wenns eine Landung auf allen 3 Rädern oder etwas fester wird, ist das auch kein Problem
Gruß Max
Hangar:
Funke:Mx-12
martin_g
Dienstag, 15. April 2008, 16:40
Hi!
Werdet Ihr für das Raten zum "Voll_Höhe_ziehen" von der Modellbauindustrie gesponsort? :D
Ist m.M.n. die sicherste Möglichkeit ein Modell zu entsorgen. :shake:
Im allgemeinen ist es die sicherste Methode, so viel zu ziehen daß das Modell nicht nach vorne kippt oder anders gesagt nur so viel, daß das Modell daran gehindert wird. Bei ausreichender Fahrt hebt dann das Modell von selbst ab, ohne dabei (wie bei der Vollausschlagmethode) überzogen zu sein.
(gilt natürlich für sauber gebaute, nicht vermurkste Modelle!)
Für die ersten 2-Bein Versuche stell das Modell mit der Nase direkt in den Wind (so es die Platzverhältnisse zulassen), dadurch musst Du etwas weniger mit dem Seitenruder arbeiten und kannst Dich auf den Rest konzentrieren.
Hast Du esein paar mal gemacht, dann lächelst Du drüber...
Demnach ist das Modell nur steuerbar, wenn das Heck unten ist? Eher nicht...
Aha...auch hier Modell mit Rad in der Luft nicht steuerbar? Naja...
Was aber stimmt - "Ankünfte" sehen mit 2-Bein besser aus als mit 3-Bein. (da eben beim 2-Bein kein Bugrad das Modell wieder "hochschnalzt")
Die Lage für eine saubere Landung ist jedoch bei beiden Fahrwerken gleich.
Das 2-Bein in 3-Punkt-Lage, das 3-Bein auf dem Hauptfahrwerk, dann das Bugrad.
AliasJack
Dienstag, 15. April 2008, 18:51
Original von martin_g
Hi
zum ersten:
schon mal statt nem hecksporn einen angelenkten bzw ein angelenktes spornrad angebaut?
mit heck am boden hast du damit um einiges mehr kontrolle als in der luft(natürlich nur bei langsamer fahrt)
und funflyer reagieren um einiges besser als ein trainer, scaleschüssel etc
zum zweiten: kommt auf die geschwindikeit, den antrieb und die modellart(rudergröße) an
zum dritten: :ok::D
Mfg Jakob:w
Dienstag, 15. April 2008, 18:54
naja, hängt vom Modell ab, irgendwas übermotorisiertes bekommst du so schon hoch, hab aber auf diese Art schonmal ne TC Piper Zerschellen sehen :nuts:
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (15. April 2008, 18:54)
Ultimate123
Beruf: Metallbauer (Ausbildung)
Dienstag, 15. April 2008, 22:07
Ich starte meine TC Piper auch ganz bestimmt nicht mit voll gezogenen Höhenruder und meine Funtana auch nicht....
Gasrein bist das Heck oben ist und dann leicht ziehen bis das Modell abhebt!!
Hier zieht bestimmt auch keiner voll........
http://de.youtube.com/watch?v=Cu6bIK8vgII
Gruß Tobias
Mein Verein:
www.msg-minimoa.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ultimate123« (15. April 2008, 22:10)
myfly
Beruf: Inschenör
Mittwoch, 16. April 2008, 08:51
voll Höhe sollte sich nur auf das Anrollen beziehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »myfly« (16. April 2008, 08:55)
Manfred Wagner
Beruf: Dipl. Ing. Kunststofftechnik
Mittwoch, 16. April 2008, 12:45
Hi zusammen,
ob man überhaupt resp. wie viel man ziehen muss hängt sehr vom Rollwiderstand und der Lage des Fahrwerks ab.
Bei uns am Platz (Aspalt für alle Richtungen :D ) muss ich gar nichts am HR machen. Auf Rasen siehts ganz anders aus.
Und bei manchen Modellen sind die Räder viel zu weit hinten. Sieht schick aus, die Starts und Landungen allerdings ;(
Grüsse, Manfred
