hapesiede
  • »hapesiede« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 16. April 2008, 19:13
Butterfly am 4 Klappen Nuri an MC 20 Programmieren ?
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen etwas größeren (1,85m) 4-Klappen Nuri gebaut, nun hab ich schon einiges
an Mischern hinbekommen :
Servo-Kanalbelegung
  • QR links -> Kanal 2
  • QR rechts -> Kanal 3
  • WK links ->kanal 6
  • WK rechts ->Kanal 7
Freie Mischer Code 51
  • QR an WK links ->2 an 6
  • QR an WK rechts ->2 an 7, 3 an 7 hat keine Wirkung ???
  • Bremse WK links ->1 an 6
  • Bremse WK rechts ->1 an 7
  • Bremse QR links ->1 an 2
  • Bremse QR rechts ->1 an 3
nun geht das mit der Bremse schon , aber irgend ein Mischer überlagert das Linke QR,
denn beim Butterfly läuft das Linke QR doppelt so schnell wie das Rechte, wobei die Endpositionen Stimmen ???
hat jemand ne Idee, search hatte ich schon erfolglos gemacht
->Segeln von 1,50 bis 3,25 Spw Thermik bis Hotline
>MC22s-Jeti Duplex
hapesiede
Mittwoch, 16. April 2008, 20:44
:wall: :wall: :wall: schon wieder reingefallen :wall: :wall: :wall:
mal die Finger davon gelassen, ne Tasse Kaffee und da fiel es mir wieder ein :nuts:
die Kanalnummern in den Mischerfunktionen beziehen sich auf die Steuerfunktion des jeweiligen Modells
1 Bremse
2 QR
3 Höhe
4 Seite
da ich einen Delta als Modell gewählt habe kam ich völlig aus dem Konzept, weil Kanal 6 und 7 im Delta-Modell Sonderfunktionen haben
Falls es irgend Jemand mal sucht, hier dann die Mischer
  • Servos an Kanal 6und 7 haben Sonderfunktionen und sind direkt anzusprechen
  • QR an WK links ->2 an 6 ( Sonderfunktion )
  • QR an WK rechts ->2 an 7 (Sonderfunktion )
    hab ich an einen schalter gelegt um bei Bedarf abzuschalten
  • Bremse QR links und rechts ->1 an 3
Manchmal hilft das beschreiben de Problems bei der Lösung
grüße
hape
>MC22s-Jeti Duplex
