michij
  • »michij« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Steuerfachwirt
Donnerstag, 17. April 2008, 12:39
Ruderhörner aus CFK ??
Hallo wollte für mein 1,60er Fliegerchen Ruderhörner aus CFK fertigen.
Meint ihr da reicht eine 3mm Platte?
Hat vielleicht noch jemand eine übrig oder weis gar jemand wo man so schöne hörnchen beziehen kann.
Sollten Doppelhörner für Pull-pull-Anlenkung sein.
Grüsse Michi
myfly
Beruf: Inschenör
Donnerstag, 17. April 2008, 12:57
RE: Ruderhörner aus CFK ??
Hi Michi,
3mm sind zu dick, 2mm sollten völlig reichen.
guck mal da: http://www.em-modell.de/Ruderhorner/ruderhorner.html
Gruß Holger
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »myfly« (17. April 2008, 12:58)
xels
Donnerstag, 17. April 2008, 16:51
Da reicht locker 1mm Stärke
michij
Freitag, 18. April 2008, 08:19
Wie oana ??? ??? ???
Bist du dir sicher dass 1 mm reicht ??? :nuts: Das wär ja wahnsinn.
ich glaub ich muss da an einem Stückkal mal testen
xels
Freitag, 18. April 2008, 08:58
Sicher doch.
Mess einmal ab wie dick die beigelegten Plastikdinger bei solchen Bausätzen sind.
Paul H.
Freitag, 18. April 2008, 10:27
Hängt davon ab welcher Flieger das ist - bei einer 1,6m Turbinen-F104 würde ich bei 3mm bleiben, bei einem 1,6m Depronslowflyer auf 0,8mm Sperrholz wechseln ;)
:w Paul
Gewurtz
Freitag, 18. April 2008, 15:56
ich rate dir von CFK ab, weil es zu unflexibel ist. Für Ruderhörner solltest du GFK verwenden. Das bricht nicht so leicht.
Gruß Gerhard
Hasta la victoria siempre (Che)
HP des MFV-Colibri-Fritzlar
Ultimate123
Beruf: Metallbauer (Ausbildung)
Freitag, 18. April 2008, 18:05
Original von Gewurtz
Kann ich nur bestädigen,grade bei 1mm bei 3mm wird sich das wohl noch in grenzen halten,je nachdem was es für ein Modell ist.
Gruß Tobias
Mein Verein:
www.msg-minimoa.de
Arno S.
Freitag, 18. April 2008, 19:31
wie wärs mit ABS.
Lässt sich sehr gut Kleben, Thermoformen und mechanisch bearbeiten.
Gibts im Baumark als Plattenmaterial in 1mm; 2mm; usw.
Arno
