Melle-Kai
  • »Melle-Kai« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 17. April 2008, 21:57
Funjet komponenten
Hi , Hallo ,
Warscheinlich gibt es diesen Thread schon irgendwo. Hab allerdings nichts passendes gefunden. Aber nun zu meiner Frage: Mit welchen komponenten komme ich am günstigsten durch aber habe immernoch spass an diesem modell?
Bitte um antworten denke es sind hier genügende die mit diesem modell erfahrung haben.
Es gibt mehr Menschen die aufgeben als solche die wirklich scheitern....
Emanem
Freitag, 18. April 2008, 08:58
RE: Funjet komponenten
such mal bei "elektroflug". da findest du einiges.
ich hab keine Klamotten ich zieh Frauen an....
Sonntag, 20. April 2008, 00:43
Kommt drauf an, was Du unter günstig und Spaß verstehst ;)
Melle-Kai
Sonntag, 20. April 2008, 13:31
Unter 100Euro .... empfänger besitz ich bereits.... spass ist für mich rummfliegen auch bei etwas mehr wind
Sonntag, 20. April 2008, 13:40
unter 100€ für Motor, Prop, Mitnehmer, Regler, Akku und 2 Servos?
Stefan Fischer
Sonntag, 20. April 2008, 17:00
Motor Dymond 3000, allerdings ein bisschen teuer, ansonsten einen Außenläufer von www.ahm-brushless.de . Servos hab ich 2 Nano-S von Multiplex, so teuer sind die nicht und Regler einen Smart 40 von Staufenbiel.
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
Graupner Junior Sport Plus (zu verkaufen)
diverse Shockys
KDS 450S
MX-12 auf 2,4Ghz EZC
spacy
Dienstag, 22. April 2008, 00:28
jau, 100 eur für nen Einkauf in D ist schon recht knapp.
ich fliege selbst den AHM 23-10 Speed im Funjet, da kommt man auf gut 150 km/h mit einer 6x6. eine 6x5,5 APC-E Luftschraube ist etwas schonender und geht spritziger senkrecht als die 6x6.
das fliegt dann etwa so:
http://www.rcmovie.de/video/53195d221030…senkrecht+Speed
Dazu nehme man einen Lipo, der mindestens 30 a, besser 40 A verträgt
http://stefansliposhop.de/shop/article_S…LSZX25003122%26
nen 30 A Regler reicht, wenn Luft drankommt - und das tut sie im Funjet üblicherweise
http://www.natterer-modellbau.de/product…-Alpha-Pro.html
sieht mir verdammt nach Turnigy Chinaregler unter EMAX Label aus, den fliege ich selbst, die sind super.
und zwei Servos nicht unter 1 kg Stellkraft
Stefan Fischer
Dienstag, 22. April 2008, 07:05
@ spacy:
Wie hast du denn den AHM 23-10 am Fun Jet befestigt, scheint ja ziemlich günstig zu sein und dann bei der Leistung :nuts: . Fotos wären nicht schlecht ==[] .
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
diverse Shockys
KDS 450S
spacy
Dienstag, 22. April 2008, 09:13
der Motor ist vor allem leicht - man kann ein Abfluggewicht von unter 500 g hinbekommen (mit einem 175 g Akku waren es bei mir genau 500 g ) und das bei ca 930 g Schub.
ideal ist auch dieser Motorspant, weil viel leichter als der originale
http://www.schnurzz.de/product_info.php?…689968ef17795fc
oder
dazu dann den Aufspanthalter
http://www.ahm-brushless.de/k005u001s001.htm
Motor sitzt dann draußen, ist ideal gekühlt und der Prop ist nicht so dicht am Rumpfende, bekommt schön Luft. Unten das war mein erster Funjet, von mir gegangen nach Empfänger Failsafe ---
Den 23-10 Speed gibt es aber auch als Hinterspant Version, da wird er dann von innen angeschraubt
»spacy« hat folgendes Bild angehängt:
