Strupsi
  • »Strupsi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schulbankdrücker
Samstag, 19. April 2008, 20:40
Umkehrschub??
HI Leute!
Gibt es eigentlich einen Impeller der Umkehrschub hat?
Ich weiß das ich fehler mache!!
Ich habe fertig :
:D Dominik :D
Paul H.
Samstag, 19. April 2008, 20:47
RE: Umkehrschub??
Nie davon gehört.
Wäre auch ziemlich modellspezifisch, ich denke da ist Eigeninitiative gefragt ;)
Ließe sich sicher durch eine geeignete Klappe/Umlenkung im Schubkanal realisieren, wobei ich mir nicht wirklich vorstellen kann wofür das gut sein soll, aber Gartenzwergesammler verstehe ich auch nicht :D
Wenn's ums technisch machbare geht - nur zu, aber fertig zu kaufen wird's wohl eher herzlich wenig geben.
Paul
Strupsi
Samstag, 19. April 2008, 21:16
Hi
Bräuchte es eh selber nicht aber wäre für scale Modelle was ;)
Ich habe fertig :
:D Dominik :D
Sonntag, 20. April 2008, 20:35
Impeller sind eh nur für Scalemodelle interessant :tongue: .
Bei Zweckmodellen geht darum aus dem Antrieb möglichst viel Flugleistung rauszuholen. Und da bekommt man bei der gleichen aufgewendeten Motorleistung mit einem gut abgestimmten Propellerantrieb immer mehr Flugleistung raus als mit einem Impeller, ganz egal wie hochwertig und teuer der Impeller gefertigt ist.
Impeller haben prinzipbedingt nur eher bescheidene Wirkungsgrade, irgendwelche Klappen oder sowas im Schubrohr sind da ne Todsünde, da sie den Wirkungsgrad weiter verschlechtern.
Ein Schubumkehrsystem wie bei modernen Airlinern kommt also nicht in Frage.
Wenn, dann eine Lösung, wie es sie z.B. beim Tornado oder alten B737 (737-100, -200, -200Adv.) gibt. Da werden 2 "Löffel" hinter die Schubdüsen geklappt die den Schub dann nach schräg-oben/unten-vorne ablenken. Im Normalbetrieb liegen diese Klappen nicht im Schubstrahl und es gibt auch keine Kanten und Spalten im Schubrohr die Schub kosten.
[SIZE=1]Warum steht der Fed eigentlich nicht bei den Impellern?[/SIZE]
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (20. April 2008, 20:38)
neonerl
Beruf: Ingenieur
Montag, 21. April 2008, 12:42
Alternativ baue einen Regler mit Rückwärtsgang ein (z.B. Autoregler). Dann kannst Du den Impeller im Umkehrschubmodus laufen lassen. Ich hab das mal bei einem Propeller gemacht. Die Effekte können aber von komisch über lustig bis übel sein.
Der Trüg scheint.
Strupsi
Montag, 21. April 2008, 17:27
Hi
Aber wenn man einen Richtigen Umgehrschub baut dann würde er nicht so Stark bremsen oder?
Und wenn dan würde man ihn doch nur beim Aufsetzen und Bremsen beim Ausrollen benützen, glaub ich ???
Ich habe fertig :
:D Dominik :D
Captain Kork
Montag, 21. April 2008, 19:08
ich denke auch, dass diese "Löffelmethode", die Matthias angesprochen hat die sinnvollste Methode ist, denn deine Drehrichtungsumkher, Boris, ist mit Impellern kaum zu realisieren: Ein Impeller dreht extrem hoch, überleg dir mal, wie lange der brauchen würde, um die Drehrichtung zu wechseln, außerdem hättest du dann extreme Probleme, wenn du doch noch durchstarten musst, bei der Löffelmethode hast du die Schubumkehr binnen Bruchteilen einer Sekunde durch Wegklappen der Löffel wieder aufgehoben, versuch das mal mit nem falsch rum laufenden Impeller.
Oder was, wenn du im Landeanflug merkst: "Hoppala, mein Flieger wird zu langsam"?!
Prinzipiell zwar ne gute Idee, die Sache mit dem Umkehrschub, aber brauchts das bei uns im Modellflug wirklich? Bei Modellen, bei denen das sinnvoll machbar ist sind wohl auch Radbremsen kein großes Problem, und die haben vermutlich a) ne besser Wirkung b) haben sie nicht die oeben angesprochenen Nachteile eines Umkehrschubs.
Gruß Timo
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Mittwoch, 23. April 2008, 12:46
Das stimmt schon, da die modernen Flieger nur den Luftstrom des FAns umlenken.
Wenn man aber etwas weiter spinnt, könnte man ein 2-Strom Modelltriebwerk entwickeln und Schubumkehrer ähnlich denen des A330 mit Trent 700 Motoren anwenden.
Allerdings ist der Wirkungsgrad eines Schubumkehrers im Vergleich zum Triebwerk in "Normalkonfiguration" eher besheiden.
Stefan
