HubiMatthias
  • »HubiMatthias« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 29. April 2008, 22:07
thermik flieger
hallo,
ich fliege nun mit meinen easyglider ganz erfolgreich aber jetzt suche ich noch etwas ohne motor!
ich habe einen schönen hang wo es auch thermik hat!
es sollte etwas sein das auch gegen den wind stark ist, günstig ist, stabil ist und etwas gleitet bzw evtl in der thermik sogar an höhe gewinnt :)
also einfach was für zwischendurch wenn man mal keine lust hat groß einzupacken ==[] und zu richten!
habt ihr da eine empfehlung?
lg Matthias
[SIZE=1]Logo 600 SE - Mini V-Stabi
Logo 600 - Mini V-Stabi
Logo 400 - Mini V-Stabi
MiniTitan - Mini V-Stabi
V120D02 - Mini V-Stabi[/SIZE]
Dienstag, 29. April 2008, 22:43
Die Cularis von Multiplex :)
Grüße Tom
"Das Segelflugproblem ist wahrscheinlich nicht so sehr ein Problem besserer Flügel, als das besserer Piloten."
Wilbur Wright, 1903
Dienstag, 29. April 2008, 23:20
RE: thermik flieger
Original von HubiMatthias
etwas ohne motor!
Fliegergrüße
Paul H.
Dienstag, 29. April 2008, 23:28
RE: thermik flieger
Man muss in nen Segler ja nicht unbedingt einen Mot einbauen ;)
Cularis ist sicher ne Überlegung wert, wenn's Schaum sein soll.
Oder ein Nuri, z.b.
http://www.epp-versand.de/a_zelebanu.php
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (29. April 2008, 23:32)
Mittwoch, 30. April 2008, 00:11
Cularis....
hatte ich auch ma :puke: , so toll is der nicht ,naja is halt nur meine Meinung!!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »offline« (30. April 2008, 00:14)
Paul H.
Mittwoch, 30. April 2008, 00:16
Wenn du deine Meinung etwas konkretisieren könntest hätten alle was davon...
Was hat dir denn konkret nicht gefallen? Für welche Anwendung / Vorlieben hältst du ihn für weng geeignet?
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (30. April 2008, 00:17)
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Mittwoch, 30. April 2008, 01:33
Naja...ich hab den EG,als Allrounder für Gelegenheiten,wo man nicht landen kann,das Ding kann man halt prima schnappen.Diese Schaummodelle sind und werden niemals Hochleister sein.Aber aufgrund geringer Masse,prima Thermikflieger.Wobei die Cularis da aufgrund der größeren Spannweite deutlich besser dastehen wird. Am Ende gilt die alte Weisheit.....60% Pilot und 40% Modell tragen zur Leistung bei ;) Auch ein EG will geflogen werden. :shy:
Da deine Betonung auf Hang,ohne aufbauen und leicht zu richten liegt,wäre vielleicht ein EPP Nuri etwas für dich. Hier sind die recht preiswert,sofern man etwas Material wie Endleisten zuhause liegen hat.klick Nach dem Eg wäre da der Zackcombat wohl ganz brauchbar,der Zackspeed ist da deutlich flotter,aber geht an schwachen Tagen nicht so dolle. :shy:
Mittwoch, 30. April 2008, 05:58
Libelle,
vom himmlischen höllein?
Mittwoch, 30. April 2008, 07:18
Hallo Matthias,
Alles bis 2,50 m Spannweite, Laminarprofil, Flächenbelastung zwischen 25 - 35 g, mit großem Seitenruder (brauchst du am Hang), möglichst GFK/CFK Rumpf, Streckung zwischen 1:12 bis 1:20.
Gleitzahl ist am Hang nicht so wichtig wie in der Ebene. Wichtig ist Stabilität bei Wind, vorallem bei Böen.
Ansonsten: Alle namhaften Hersteller haben sowas im Programm, es ist eigentlich nur eine Frage was du ausgeben willst...
Ronald
MaxxEnergy
Mittwoch, 30. April 2008, 08:42
wie wäre es mit einem KIS von Schmeissgeier. DLG oder flitschen. Wenn man damit keine Thermik findet, dann gibt es keine Thermik :)
gruß Peter
HubiMatthias
Mittwoch, 30. April 2008, 10:40
naja ich dachte so bis 100€ für das modell und die rc hab ich hier eigentlich rumliegen.....
stimmt, etwas stabiles aus cfk wäre schön da der easyglider ja schon schaum ist :angel:
wo kriegt man sowas preiswert?
lg Matthias
und danke für die zahlreichen tipps :ok:
Pic Killer
Mittwoch, 30. April 2008, 11:31
Also bis 100 Teuronen,finde ich da rein gar nix. :shy:
Lediglich der 260cm Discus wird ab und an im Angebot für an die 100€ verkauft,aber der ist da etwas sensibel.Sauber landen ist da Pflicht.
Einen GFK-Rumpf zu haben muß nicht heißen,das das Modell äußerst robust ist.
Sehe dich mal auf dem Gebrauchtmarkt um,da könntest du etwas finden.
Evtl. sowas wie eine Gillete von FVK,oder einen anderen Zwecksegler.
Alternativ versuche es mit einem EPP Nurflügel.Das ist schon eine Nummer schneller und fast nicht kaputtbar. :shy:
HubiMatthias
Mittwoch, 30. April 2008, 11:35
ok,
fliegt so ein nuri auch gut in der thermik?
wie sieht es mit dem hier aus ?
lg Matthias
Pic Killer
Mittwoch, 30. April 2008, 11:48
Das ganze hängt auch etwas von der Übung und feinfühligem steuern bei schwachen Wetterlagen ab.
Ich habe hier nur eine 45m hohe Halde,die meist schlecht angeströmt wird.also häufig kann sich das Modell nur 3-5m über der Hangkante halten,oder ich werfe es zum Thermikfliegen einfach raus.Diese Nuris gehen gar nicht schlecht in der Thermik. :ok: Vorteil an den Dingern,sind so gut wie nicht klein zu bekommen und der Geschwindigkeitsbereich ist relativ groß.Bei Starkwind kann man noch etwas Ballast einbauen.
Einen senkrechten Einschlag nehmen die dir nicht übel. :D
Ich denke mal,der Knurrus sollte schon reichen.Nur die Winglets würde ich ändern.Der Christian hat noch Stegplatten im Programm,die sind genau richtig als Winglet,da sie nicht brechen.
Oder halt den Zackcombat von Epp-Modelle. Zu dem Modell brauchst du noch Sprühkleber,Strappingtape und etwas zum bespannen.
Ich fliege seid 5 Jahren den F4Y von EPP-Fun Mittlerweile bekommt er seine 4 Bespannung. :shy:
Von der Leistung sind die ganz ok.Ansonsten habe ich noch 3 flotte Hangsegler und einen F3B Segler für die Halde.Auch wenn die eine größere Leistung haben,so ist das außenlanden eine heikle Sache mit denen,da voll GFK.In der Regel muß ich die rausflitschen,liegt aber an meiner Halde hier.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pic Killer« (30. April 2008, 11:57)
HubiMatthias
Mittwoch, 30. April 2008, 12:11
ok,
danke
ich habe hier auch einen schönen hang wo es thermik hat!
da sollte man den dann auch rauswerfen können :ok:
lg Matthias
Pic Killer
Mittwoch, 30. April 2008, 12:16
Einen Nuri kannste immer mit Schmackes ein paar Meter hoch werfen.
Mein Hintergedanke war dabei,ist billig,unzerstörbar im großen ganzen und deckt viele,fast alle Wetterlagen ab. :shy:
So haste ein universelles Modell,zur besten Hangzeit und kannst in Ruhe etwas sparen und beizeiten mal ein größeres Modell kaufen. :shy:
HubiMatthias
Mittwoch, 30. April 2008, 12:57
super, ja genau sowas hab ich gesucht :ok:
was wäre denn dann das nächst größere empfehlenswerte? :angel:
lg Matthias
Donnerstag, 1. Mai 2008, 07:52
Hallo Matthias,
sparen wäre auch mein Tip. Ich denke was vernünftiges, was ein paar Jahre hält und Spaß macht, bekommt man nicht unter 300 Euro(ARF). Wenn du bauen kannst oder willst, kann ich dir Great Planes empfehlen, was passendes gibts ab 50 Euro aufwärts bei Tower Hobbies. Allerdings dann mit Holzrumpf. Nurflügler sind sehr sensibel was die Fluggeschwindigkeit angeht. Ich kenne deine Flugkünste nicht, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
Wenn der Wind nicht zu stark bläst kannst du auch einen Amigo bauen, in der Ebene ist er bis 100 Euro das non plus ultra, am Hang kannst du bis 20-25 km/h Windgeschwindigkeit problemlos fliegen, darüber solltest du genug Erfahrung mitbringen. Ab 35 km/h ist es dann vorbei mit der Fliegerei. Querruder kann man auch (wenn es sein muß) in einen Amigo einbauen, ich würde in dem Fall die V-Form um 2 Grad reduzieren. Noch ein Tip zum Amigo: Ich würde mit Papier bespannen, ist billiger (liegt dem Baukasten bei) und reparaturfreundlicher als Folie.
Ansonsten: Intention von Simprop, dann hast du so das was du suchst.
Ronald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »R_P« (1. Mai 2008, 08:01)
HubiMatthias
Donnerstag, 1. Mai 2008, 09:53
ok,
dann würde ich wohl noch etwas sparen!
gibt es auch etwas was leicht kleiner als die intention ist?
bzw etwas günstiger? :angel:
LG Matthias
HubiMatthias
Donnerstag, 1. Mai 2008, 10:12
bzw könnt ihr was über den hier sagen?klick
lg Matthias
