Donnerstag, 8. Mai 2008, 20:38
Minium Serie Kyosho
Was haltet ihr von dem Flieger BK#EP Piper Cherokee 2,4Ghz r/s, rot
von Kyosho?
Ich bin Neuling im Modellflug und komm aus der Ecke Mini-Z Cars.
Von Kyosho gibts nun diese kleinen Flieger.Kyosho schreibt folgendes dazu:
Mit der Piper Cherokee läutet KYOSHO eine neue Ära in der Minium-Serie ein. In dem Modell kommt erstmals das brandneue 4-Kanal Perfex-Fernsteuersystem mit LC-Display und innovativer 2.4 GHz Technik zum Einsatz. Durch die 4-Kanal-Technik kann nun auch das Querruder in der Piper Cherokee angesteuert werden. Somit ist die Piper das erste Minium-Modell, das über alle drei Achsen gesteuert wird.
Mit einem Gewicht von nur 24 Gramm legt KYOSHO erneut den Grundstein für eine attraktive Klasse. Neben der Größe - oder besser Kleinheit - des Modells, ist auch die Ausstattung der Modelle ein echter Hammer! Im Set ist das brandneue 4-Kanal 2.4 GHz Perfex-Fernsteuersystem enthalten. Nach dem Einschalten erfolgt der Abgleich zwischen Sender und Empfänger. Dabei überträgt der Sender seine eineindeutige ID an den Empfänger. Dieser Vorgang wird Bindung oder Pairing genannt. Das Fernsteuersystem arbeitet auf dem 2.4 GHz Band mit DSSS-Modulation (Direct Sequence Spread Spectrum). Die Übertragung erfolgt dabei wesentlich breitbandiger, als es für die Datenmenge erforderlich wäre. Durch dieses Verfahren können schmalbandige Störquellen keinen Einfluss mehr auf die Signalqualität nehmen.
Was haltet ihr davon?
AK12
Donnerstag, 8. Mai 2008, 21:15
hi,
von der piper wird wohl noch keiner was wiissen die gibts soviel ich weis noch garnich schau mal im slowflyer--->xtwin forum da hab ich was darüber gepostet
da gibts auchn thread von der "alten" minium di gibtz schon^^
g. tiefflieger
Hangar:
-Minimag mit chinaklingel
und 76mm reifen :nuts: :evil:
-Funjet :evil: 8)
TIEF.......TIEFER........FUNJET :evil:
punkerpat
Freitag, 9. Mai 2008, 11:11
http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=120&sid=
Dort hat es ca. 5 Freds zum Thema...
Pat
Es gibt nur 2 Arten von Männern: Solche die Modellfliegen, und solche die davon träumen!
Unsere Filme / Unsere Homepage (neu gestaltet) - Jetzt mit Blog!
