BuzzZ
  • »BuzzZ« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:09
Noob Frage : Querruderflieger bei 4 Kanal Empfänger ?
Hi Leute
Wie macht man das eigentlich bei nem 4 Kanal Empfänger und nem Flieger mit Querruder ? Da braucht man doch normal Kanal 5 ? Aber ich weis das das irgendwie geht.
Sry für die noobige Frage, kenn mich leider nicht so wirklich aus.
Gruß Jan
For some sports you need a ball,
and for some you need two! :evil:
MADSEN
Beruf: TZ
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:14
RE: Noob Frage : Querruderflieger bei 4 Kanal Empfänger ?
5Kanal?
Quer, Seite, Höhe
solange es kein Motorflieger is, sinds einchendlich nur 3(mit, wärens dann 4), oder hab ich mich nun verzählt?
edit: meinst du vll einen 5Kanal Empfänger? Des is durchaus möglich, da es sender gibt die den zweiten Querruder Kanal, auf Kanal 5 ausgeben(MPX Cockpit SX/MM zum bleistift)
©Thomas
"SED" - "SED-PDS" - "PDS" - "Die Linkspartei.PDS" - "WASG" + "Die Linkspartei.PDS" => "Die Linke" - Und wenn Sie sich noch 10 mal umbennen...
www.radio-legende.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MADSEN« (11. Mai 2008, 20:16)
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:17
Ich denk er meint 4 Servos. Bei meiner Minimag hab ich auch nur 4 Kanäle aber 5 Anschlüsse, die 2 Servos für Quer hab ich auf einen Anschluss gelegt. SO geht das ganz simpel :ok:
Carsten
Als das Teleklingel fonte, treppte ich die Rannte runter und türte vor die Bumms. Bonne Seule!
Mein Verein
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:18
am besten verwendest du 2 Kanäle für Querruder, also insgesamt 5
wenn du nur 4 hast kannst du die aber auch über ein Y-Kabel anschließen
dann kannst du allerdings keine Querruderdiffernzierung einstellen, oder die Querruder als Landeklappen benutzen.
ps: ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen Flieger mit Motor meinst :D
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Gast11019« (11. Mai 2008, 21:18)
Paul H.
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:22
Natürlich brauchst du nur eine Kanal pro Funktion, QR kannst du entweder über einen zentralen Servo anlenken, oder über 2 Servos mit Y-Kabel auf einem Kanal. Dfferenzierung lässt sich bei beiden Methoden mechanisch einfach bewerkstelligen.
Faps wären eine 5. Funktion, (zu H, S, Q, M) dazu wär ein 5. Kanal notwendig.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (11. Mai 2008, 20:23)
BuzzZ
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:36
Danke Leute das hat meine Frage beantwortet :-)
Hab nämlich ne Cockpit MM als Sender, und da ist das 2. Querruder Servo normal kanal 5. Aber da ich mir jetzt nen 4 Kanal Empfänger gekauft habe war ich nicht sicher was ich jetzt machen soll. Ich meine übrigens einen Motorflieger.
Also wie nennt man dieses Kabel jetzt ? Y-Kabel oder V-Kabel ?
Was meint ihr mit DIfferenzierung ?
Gruß Jan
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:48
Queruderausschlag, nach oben größer als nach unten.
Siehe:
http://wiki.rc-network.de/Querruderdifferenzierung
Hans-Jürgen
BuzzZ
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:51
Ahso danke, das brauche ich aber nicht... zumindest jetzt noch nicht.
Heist dieses Kabel jetzt Y-Kabel oder V-Kabel ?
Gruß Jan
MADSEN
Beruf: TZ
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:53
Y Kabel, dabei wird das eine Signal das vom Empfänger kommt quasi aufgespalten, un an die beiden servos weidergegeben. dabei wird + und - der beiden servos vertauscht. damit sie gegensinnig drehen.
differenzierung ist, das das querruder nach oben mehr ausschlägt wie nach unten. ist qerodynamisch besser, flieger dreht sich besser um die längsachse(genaue aerodynamische erklärung kann ich dir leider grad nich geben) das is mit nem Y Kabel allerdings wenn dann nur mechanisch möglich(unüblich)
hab auch die Cockpit MM, ging mir auch mal so, hab dann den Empfänger gegen einen 5 Kanal ausgetauscht, weil ich bei dem flieger die querruder auch für Flugfasen benutz. Je nachdem woher du ihn hast, kannst du das ja evtl. so handhaben, oder eben mit einem Y-Kabel arbeiten.
edit: da waren zwei schneller..ich sollt mal schneller tippen...
PS: Kabel heißt definitif Y-Kabel :)
©Thomas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MADSEN« (11. Mai 2008, 20:53)
BuzzZ
Sonntag, 11. Mai 2008, 20:57
Ebay findet bei beiden Begriffen (Y/V-Kabel) was, ist scheinbar beides richtig.
Danke für die Tipps :-)
Gruß Jan
MADSEN
Beruf: TZ
Sonntag, 11. Mai 2008, 21:01
hm ok, is mir nur unter Y-Kabel bekannt...
bittebitte
:W
©Thomas
Sonntag, 11. Mai 2008, 21:17
sry, hab mich mit dem v-kabel vertan, es muss y-kabel heißen
bei einem v-kabel müsstest du die servos gegenläufig einbauen
BuzzZ
Sonntag, 11. Mai 2008, 21:43
Also tut ein V Kabel das Signal nur verdoppeln sozusagen auf 2 Servos und das Y-Kabel tut beim aufteilen noch das eine umkehren, das man es für Querruder nehmen kann ?
Paul H.
Sonntag, 11. Mai 2008, 23:08
Nein, V oder Y ist imho das gleiche (eine Weiberl, 2 Manderl), schaltet einfach 2 Servos paralell - keine Elektronik, nur ein verzweigtes Kabel. Was kein Problem ist - wenn sie (wie's generell üblich ist) spiegelbildlich eingebaut werden laufen sie sowieso gegensinnig und somit für QR richtig.
Wenn nix von Servo Reverse dabeisteht wird auch nix umgekehrt.
Es gibt auch noch Kabel mit integriertem V-Mischer, für Nuris, Deltas oder V-Leitwerk - das ist wieder ein anderes Kapitel.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (11. Mai 2008, 23:12)
BuzzZ
Sonntag, 11. Mai 2008, 23:29
Ahso, das heisst also ein V-Kabel / Y-Kabel kehrt kein Servo um, sondern das geschieht automatisch da man die Servos in der Fläche sowieso spiegelverkehrt einbaut ? Also tut das Kabel einfach aus einem Kabel 2 machen, welche aber beide das selbe Signal haben ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BuzzZ« (11. Mai 2008, 23:45)
Paul H.
Montag, 12. Mai 2008, 09:22
Richtig.
Montag, 12. Mai 2008, 09:55
Genau so sieht es aus.
Mit dem Y-Kabel werden 2 Servos parallel an einen Kanal angeschlossen.
Beide Servos erhalten die gleichen Signale und drehen sich auch in die gleiche Richtung!
Aber, da die Ruderanlenkung einbaubedingt bei einem Servo an die linke Seite und beim anderen Servo an die rechte Seite geführt wird, erhält man hier die gewünschte gegensätzliche Bewegung der angelenkten Servohebel.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 12. Mai 2008, 10:04
Ich habe mit ein paar programmiertricks meine FX18 so programmiert, das ich 2 Querruder an einem 4 Kanal RX ansteuern kann, Kanal 1 und Kanal 3 für Querruder genutzt, Kanal 2 Höhe und 4 Seite
Chilikakaoexperte
BuzzZ
Montag, 12. Mai 2008, 11:33
Alles klar Leute jetzt hab ichs geschnallt ^^ Vielen dank nochmal :ok:
Und wenn die Querruder verkehrt herum laufen, dann kann ich ja einfach im Servo menü auf dem Kanal ein Reverse machen.
Gruß Jan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BuzzZ« (12. Mai 2008, 11:33)
