eterian7
  • »eterian7« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 16. Mai 2008, 17:34
Enten-Probleme
Hallo,habe eine reparaturbedürftige "Ente"(LongEZ) gekauft,und brauche ein paar Daten!
Die Fläche hat 2,5°+(gegeben),Höhenruder hat 0°?! jetzt kommt`s
Der Moter/sturz?/Zug?.
Wo liegt der Schwerpunkt????
http://www.avia-richmodel.com/Product/LONG-EZ-46-(In-Stock).html
Kann ich die"normalen" Prog´s zum bestimmen verwenden?
Wer fliegt sie? oder kann helfen?
Gruss eterian7 ;( :w
Freitag, 16. Mai 2008, 20:07
Hi
ich hab zwei von den Dingern gehabt und die flogen einwandfrei.
Die EWD lass mal so,sonst unterschneidet das Fliegerle.
Motorzug brauchst du keinen,es ist ja keine Fläche/Rumpf mehr hinter dem Propeller vorhanden auf den der Propellerdrall auftreffen kann.
Montage in beiden Achsen parallel zum letzten Rumpfspant.
Der Schwerpunkt war bei beiden Fliegern zwischen 150 - 155mm ab Vorderkante Nasenleiste,gemessen direkt am Rumpf,dort wo die (ich sags mal so) abgewinkelte Nasenleiste die Rumpfwand berührt.
Sieh zu das du das Höhenruder wirklich absolut spielfrei anlenkst.
Und denk dran......Höhenruder "ziehen" bedeutet hier ,das sich das Ruder nach "unten " bewegen muss,sonst gibts lange Gesichter.
Ansonsten recht zahm zu fliegen und recht gutmütig.
gruss
Horst
