dirk213
Beruf: Feinmechaniker
Mittwoch, 4. Juni 2008, 08:29
mit dem Motor wirst du nicht glücklich werden. Der ist viel zu schwach mit seinen 90 Watt
Ich hatte am Anfang einen Hacker A20 20L drin und der kann schon bis 200 Watt.
Naja sie flog halt zzz aber Leistung ist was anderes.
Jetzt habe ich einen Graupner COMPACT 350 S 8,4 V drin und damit geht sie jetzt richtig gut ( Senkrecht aus dem Stand und beschleunigt dabei auch noch).
Die Tragflächen positsion für den anfang ist glaub ich die hintere (Und glaub mir es ist ein gravierender Unterschied) bin mir aber nicht mehr sicher. Das müsste aber in der Anleitung hinten stehen
Als servos kann ich dir nur die Hitec HS55 empfelen die passen genau rein.
Als Motorspant habe ich 6mm Kohlerohr genommen und mit einr M3 Gewindestange zusammen geschraubt.
Gruß Dirk
Wenn Modellflug einfach währe, würde es Fußball heißen !!!!!
a.schauder
  • »a.schauder« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fachinformatiker Azubi, Bereich Systemintegration und Administration
Mittwoch, 4. Juni 2008, 14:29
ich will erstmal mit ihr ein bisschen hin und her fliegen und sie nicht senkrecht in die luft schießen o.ä :D :D
hängt das auch mit der zellenzahl des lipo akkus zusammen?
RAPTOR X-TREME
Bei Interesse Email oder PN an mich!
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »a.schauder« (4. Juni 2008, 14:38)
a.schauder
Mittwoch, 4. Juni 2008, 19:23
weis wer was ich da machen muss ?
5. Use a sharp hobby knife to cut a slot in the aft
end of the fuselage for the lower rudder hinge
und
6. Attach the rudder using three CA hinges. Use
the technique as described in Aileron Hinging
for this procedure.
http://img-up.net/?up=frage2HCZuxO2.jpg
wäre dankbar für eure hilfe da ich nicht weiß wie ich die anlenkung an das seitenruder mache da nur noch 1 ruderhorn beiliegt und ich das für das höhenruder verwenden will (ich warte aber noch auf eure antwort)
danke im vorraus
mfg andreas
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »a.schauder« (4. Juni 2008, 19:23)
myfly
Beruf: Inschenör
Mittwoch, 4. Juni 2008, 19:42
zu 5: mit Balsamesser ein Schlitz am Ende des Rumpfes für das Scharnier schneiden.
zu 6: SR mit 3 Scharnieren einsetzen, und Scharniere mit Sekundenkleber einkleben.
Ich nehme mal an das du auf die Scharniere vorsichtig CA-Kleber träufelst sollst, der dann durch die Kapillarwirkung in die Schlitze schießt. evtl. vorher Drehpunkt der Scharniere leicht ölen damit nichts festklebt.
nur noch ein Ruderhorn? dann mußt du das SR mit einem Bowdenzug oder altmodischer Schubstange anlenken. Alternativ ein 2. Ruderhorn kaufen, oder eins aus dünnem Sperrholz machen und durch einen Schlitz am SR stecken und festkleben. Anlenkung dann mit Seil.
so, hoffe es hilft
a.schauder
Mittwoch, 4. Juni 2008, 20:24
DANKE holger :D :ok: :ok: suupi die schnelle antwort ich werde es gleich probieren dankeschön
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
myfly
Beruf: Inschenör
Mittwoch, 4. Juni 2008, 20:32
viel Erfolg
martin_g
Mittwoch, 4. Juni 2008, 23:27
Hi!
Was heisst "nur noch 1 Ruderhorn"?
Da lag noch nie mehr bei...bei der Funtäne sind schon immer die Servos beide hinten am Rumpf angebracht gewesen.
Lediglich bei der Edge des selben Herstellers ist das SR Servo vorne eingeplant.
Am besten mit einem 2mm Bohrer mittig in den Scharnierschlitz bohren und nach dem zusammenstecken der Teile da einen Tropfen CA rein.
(Wird bei der Mini Edge von EF so in der Anleitung angegeben)
a.schauder
Donnerstag, 5. Juni 2008, 12:39
ich habe noch einen 1800mAh akku mit 3 zellen (der wurde angegeben bei den sachen die noch benötigt werden) meine frage noch : wo packe ich ihn hin ich möchte ich nicht gerade unten auf das spannpapier legen da er mir sonst bei einer harten landung bestimmt durchschießt. also was kann ich tun ??
danke schonmal für eure hilfe
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
MaxxEnergy
Donnerstag, 5. Juni 2008, 12:53
mit diesem kleinen Motörchen wirst du von einem Strömungsabriss zum nächsten fliegen. Und wenn noch Wind ist geht gar nix mehr.
gruß Peter
a.schauder
Donnerstag, 5. Juni 2008, 13:00
ich habe mir schon den hier bestellt http://www.parkflieger.de/Motoren/Dualsk…0bcd078b1a0e57a
aber bitte ne kleine antwort auf meine andere frage
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
myfly
Beruf: Inschenör
Donnerstag, 5. Juni 2008, 13:01
kenne zwar den Fliescher nicht, aber normalerweise muß doch im Plan eine Stelle für den Akku vorgesehen sein, im Flieger ist da meißt ein entsprechendes Brettchen dafür vorgesehen. Falls nicht mußt du halt eins aus Balsa selbst an der richtigen Stelle, so daß SP eingehalten werden kann einkleben. Auf keinen Fall auf die Folie legen, sonst ist der Akkuausfall vorprogrammiert.
Den Akku dann auf dem Brettchen sichern, z.B. mit Klettband, Klettgurt.
Gruß Holger
MaxxEnergy
Donnerstag, 5. Juni 2008, 13:04
hi,
das bestimmt der Schwerpunkt wo du den Akku hin packen musst. Den Akku solange verschieben bis der SP passt und dann überlegen wie befestigen
gruß Peter
a.schauder
Donnerstag, 5. Juni 2008, 13:30
ich werde ihn mit klett und kabelbinder befestigen
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Donnerstag, 5. Juni 2008, 19:48
Ich habe einen 3S 1700 drin und der liegt der Länge nach direkt vorne am Motorspant anliegend
AUF dem Brettchen das dafür voegesehen ist. ==[] Nicht auf der Bespannung!
Einmal Klettband rum reicht.
/Wolfgang
martin_g
Freitag, 6. Juni 2008, 00:04
Hi!
Der Motor ist zwar auch nicht optimal, aber deutlich besser geeignet.
Manual
Im Manual ist zu sehen, wo der Akku hin sollte. Mittels Klett in Position und am Besten mittels Klettband (gibt es bei OBI oder Ähnlichen) auch noch gesichert. (durch die Öffnungen im Brett)
Wie Du den Akku auf die Bespannung legen und dabei den Schwerpunkt erreichen willst - sorry, das ist nicht nachvollziehbar.
Thema "Noob-Position"...steht auch drin, es ist die hintere Pos für normales fliegen, bzw. eine Abstimmung, die für Fahrtfiguren gut passt.
Beim 3 D fliegen hat man den Schwerpunkt weiter hinten, was man auch erreichen kann, in dem man die Fläche nach vorne holt - so ist es eben bei der Funtäne...
dirk213
Freitag, 6. Juni 2008, 07:52
Original von martin_g
Doch ist es.
Weil der Originalantrieb leichter ist muss der Akku weiter nach hinten.
Bei mir lieg er zwei drittel hinter dem hinteren Steckungsrohr! natürlich nicht auf der Bespannung sondern auf einem dünnen Sperholzbrett.
Der Motor hat ähnliche Werte wie meiner, sollte also ganz gut gehen.
Gruß Dirk
martin_g
Freitag, 6. Juni 2008, 23:25
Hi!
Der Orignalantrieb ist ein 68 Gramm Park 400. Dazu kommt noch das Getriebe...
Sein Antrieb ist ein 48 Gramm Motörchen, also müsste wenn dann schon der Akku weiter vor denn zurück.
Ich glaube Du hast Dich in der Richtung vertan.
Glaube kaum, daß jemand mit "normalem" Antrieb den Akku hinter der Steckung hat - falls doch, bitte mal herzeigen! (Sehen will!)
Alfy
Samstag, 7. Juni 2008, 10:32
Nein, er hat sich doch jetzt einen Dualski mit 70 g bestellt, auch dann sollte der Akku vorne passen. Mein Axi 2808/24 mit 76g braucht den Akku auch ganz vorne. Das sieht dann so aus:
Lutz 8)
»Alfy« hat folgendes Bild angehängt:
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside. :O
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alfy« (7. Juni 2008, 10:33)
martin_g
Samstag, 7. Juni 2008, 21:46
Hi!
Ähmmmm...Du hast doch nur bestätigt was ich schon sagte...Akku vor der Steckung, dort ist nun mal das Brett und nicht nur "Bespannung"...
Mit dem leichteren Motor muss er den Akku auch nicht hinter die Steckung verfrachten, also exakt was ich schon sagte... :D
dirk213
Montag, 9. Juni 2008, 16:22
Na gut ihr Ungläubigen ;)
dann werde ich mal ein Bild von meiner reinstellen.
Spaß beiseite, ich habe keine Ahnung warum bei meiner der Akku soweit nach hinten muss um den Sp. zu erreichen.
Ps. die Tragflächen haben nicht so ein großes Spaltmaß die sind nur nicht festgeschraubt.
Gruß Dirk
»dirk213« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »_Dirk_« (9. Juni 2008, 16:27)
