yves1975
  • »yves1975« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 28. Mai 2008, 20:28
V Leitwerk funktionsweise
hi
ich hab da mal ne frage zum v leitwerk.wenn ich eine rechtskurve fliegen will muss dann das rechte leitwerk runter und das linke hoch.oder wie beim querruder? rechtskurve rechts hoch ?
lg yves
Captain Kork
Mittwoch, 28. Mai 2008, 20:30
Hi Yves,
wenn du mit Hilfe des V-Leitwerks ne Rechtskurve fliegen willst, dann geht, von hinten gesehen, beide RUder nach rechts.
Das bedeutet also, das linke geht gleichzeitig durch die ANtsellung nach oben, das rechte nach unten.
Gruß Timo
P.S.: Stell dir vor, du würdest die Leitwerkshälften senkrecht stellen, und dann ne Rechtskurve fliegen. Dann geht das Ruder bzw. die Ruder ja auch nach rechts.
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
yves1975
Mittwoch, 28. Mai 2008, 20:58
besten dank
ich kann machen was ich will.die ruder drehen sich immer anderst rum.mach ich servo umkehr dann ist höhe die seite .steck ich die servos um ist das ganze umkegehrt.lenkt also immer in die falsche richtung.
hat einer einen plan. sender hab ich die mx 12.
lg yves
Sens_CH
Mittwoch, 28. Mai 2008, 21:06
Du hast bei den Servowegen einen Bereich der mit "+" gekenzeichnet ist, und einen mit "-" .... Du musst beim einen Servo die Vorzeichen wechseln.
[SIZE=1]Futaba T12FG 2.4
Hyperion EOS-0610i DUO
Yak 55 SP 87" Black Mamba // EF Extra 300 58"
MSH Protos 500, YGE 80, Scorpion 3026-1400, 12T, Savox SH-1350, HG-5000, Savox SH-1357
[/SIZE]
Mittwoch, 28. Mai 2008, 21:12
schau mal hier in der Anleitung auf S. 25 nach.
Gruß aus
Wolfram
yves1975
Mittwoch, 28. Mai 2008, 21:23
okay.
ich habs es hin bekommen.
besten dank für eure hilfe.
:w :w
Sens_CH
Mittwoch, 28. Mai 2008, 21:24
Ein Glücklicher mehr ;) ... viel Spass.
[/SIZE]
