Chief_Rocker
  • »Chief_Rocker« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Industriekaufmann
Sonntag, 8. Juni 2008, 12:13
Sekundenkleber lösen?
Ich weis, das Thema gabs schon mal, aber ich habs nicht gefunden...
Wie löst ihr Seku wieder?
hab das Problem, das mir beim ankleben eines 10 g BL etwas Seku hinten in die Welle gelaufen ist. wie krieg ichs wieder raus?
Runter kommen sie alle :D
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chief_Rocker« (8. Juni 2008, 12:13)
RE: Sekundenkleber lösen?
Aceton :ok:
Fliegergruß Christian
Chief_Rocker
Sonntag, 8. Juni 2008, 12:14
LOL das ging schnell!
Einwirken lassen oder einfach kurz drauf und dann die Welle drehn?
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
Sonntag, 8. Juni 2008, 12:38
Original von Chief_Rocker
häng ihn mal ne halbe Stunde rein, aber aufpassen, dass das Zeug nicht an die Wicklung kommt, kann da die Isolierung auch lösen ==[]
Sonntag, 8. Juni 2008, 14:11
60°-70° warmes Wasser oder Nagellack-Entferner funzt auch.
Is das zeuch gut,Sekundenkleber-Reiniger Debonder ??*klick* ?
offline
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »offline« (8. Juni 2008, 14:17)
Captain Kork
Sonntag, 8. Juni 2008, 14:21
Wie ist das denn mit Kleidungsstücken?
Hilft da wirklich nur noch die Schere?
Gruß und Danke
Timo
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
lele
Beruf: schüler
Sonntag, 8. Juni 2008, 14:27
mit was bekommt man dann das loch weg? :evil: :D
Sonntag, 8. Juni 2008, 15:39
Original von Captain Kork
Gruß und Danke
Timo
es gibt speziellen Seku löser, der die Farben / den Stoff nicht angreift (nein, ich mene nict die 50ml Fläschlein Aceton ausm Baumarkt :D ) nur wo man das Zeug her bekommt.... ???
lichtl
Beruf: muß mann haben
Sonntag, 8. Juni 2008, 18:00
Sekunden kelber löser!
bekommt ihr unter www.pollin.de
Werkstattbedarf-Kleber auf Seite 3
Sekundenkleber remover!
auch die Sekundenkleber von denen Funzen gut!
Gruß Bernd
Gruß Bernd :ok:
Dennis
Beruf: Elektriker
Sonntag, 8. Juni 2008, 19:17
Ich musste mal ein Fleck aus ner Hose entfernen. Habe dazu Sekundenkleber-Entferner von Pattex genommen (glaub das war eine weiße Tube..) das Zeug (gelartig) musste man auftragen und einwirkenlassen. Ich hab den Vorgang 2x wiederholt und dann war der Fleck weg :)
Lieben Gruß,
Dennis
Es ist gelogen, dass Videospiele die Kids beeinflussen ... !!! Sonst würden wir ja wie Pacman durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören ... !!!
Captain Kork
Montag, 9. Juni 2008, 12:08
Das klingt ja spitze, denke ich versuche das mal, danke euch :)
Gruß Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
ClaumenZ
Wohnort: Irgendwo zwischen Polen, Dänemark,Frankreich und der Schweiz.
Beruf: Maschinenbauer und -erder.^^
Freitag, 10. Oktober 2008, 17:11
dann schiebe ich gleich mal eine passende Frage nach:
ich habe im Easy Star Silikonkabel zwischen den Hälften verklebt. Sollte etwas Sekukleber an die Kabel gekommen sein, könnten die recht fest sein.
Die Kabel sollen raus, da ich die Kühlung verbessern will und den Regler Huckepack vor den Motor tapen will. Dafür müsste ich eben die Kabelführung ändern.
Klebt Sekundenkleber an Silikonkabeln fest?
Sonst bleibt nur das Teppichmesser, aber das mach ich nicht gern weil es die Stabilität beeinträchtigt und ich ev. die Kabel schlitze.
Grüße, Clemens
MPX Easy Star QR+BL
MPX Minimag BL
Hubsan X4 mit umlaufendem Geländer
