Sonntag, 8. Juni 2008, 19:59
Fahrwerksdraht verstärken?
leider hat meist der Hersteller vor eine mehr oder weniger schöne Landung ein übles Fahrwerk vorangestellt. Einfache Bügelfahrwerke habe ich meist sofort ausgetauscht, entweder durch stärkeres Alu oder CFK. Fast immer habe ich auch die Fahrwerksaufnahme im Rumpf verstärkt. Im folgenden Fall brauche ich mal euren Rat.
Der Kyosho Spacewalker hat ein nur 4mm schwaches Drahtfahrwerk. Die Aufnahme in den Tragflächen habe ich zusätzlich geharzt, das hält bombig. Im Gegensatz zu den Bügelfahrwerken am Rumpf, die gerne mal nach hinten wegscheren und ausreißen, hält der Draht in den Flächen wirklich gut. Einziger Schwachpunkt ist die Biegung zur horizontalen Radachse, diese verbiegt sich gerne nach oben (im Bild auf der auf dem Kopf liegenden Fläche nach unten).
Auf dem 2. Bild habe ich die linke Achse schon wieder in die Horizontale gebogen.
Wie kann ich die Biegung wohl verstärken (Bild 3), ohne das ganze Fahrwerk zu wechseln ???
Sonntag, 8. Juni 2008, 20:00
Bild 1
»löwi66« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 8. Juni 2008, 20:01
grossiman
Montag, 9. Juni 2008, 00:58
Ist die Lötstelle nah an der Radachse weich- oder hartgelötet? Wenn sie hartgelötet ist, war das mal ein gehärteter Stahldrat, dann ist er weich geworden.
Andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »grossiman« (9. Juni 2008, 01:05)
Montag, 9. Juni 2008, 15:33
Du könntest eine Verstärkung machen:
»@Seb« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »@Seb« (9. Juni 2008, 15:36)
