Addicted
  • »Addicted« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl.-Ing. Bauingenieur
Sonntag, 8. Juni 2008, 23:08
Modellidentifikation - Modell geschenkt bekommen, nur welches ist es?
Hallo zusammen!
Wie aus dem Titel bereits hervor geht, habe ich ein Modell geschenkt bekommen und würde nun gerne wissen, um welches Modell es sich handelt. Mit diesen Infos könnte man dann weitere Dinge, wie z.B. Schwerpunkt usw. heraus bekommen.
Es handelt sich um einen Segler mit 2,80m Spannweite, Rumpf GfK, Fläche holzbeplankt mit (wahrscheinlich) Styrokern:
Ansonsten finden sich keine Hinweise auf den Hersteller oder Modellname...
Ich hoffe, dass hier jemand weiß, um welches Modell es sich handelt. Danke.
Chris
...nein Schatz, das ist das gleiche Modell...!
:angel:
Auf Wunsch eines Mods wurde dieser Teil der Signatur gelöscht. Und dass nur, weil sein Virenscanner bei Java "dichtmacht"...
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Montag, 9. Juni 2008, 06:58
RE: Modellidentifikation - Modell geschenkt bekommen, nur welches ist es?
Hätt jetzt spontan gesagt ein Segler :D
..auf den ersten Blick ein Ventus, aber der ist 20 cm kleiner und am Heck komplett anders. ???
Hallo erstmal.
Jan S
Montag, 9. Juni 2008, 07:39
Moin! Einer bei mir im Verein hat einen Segler, der sieht deinem sehr ähnlich. Ich meine, der wäre von Carrera.
www.schleppseilwinde.de.tl
viperchannel
Beruf: Multitalent
Montag, 9. Juni 2008, 08:09
Ob er von Carrera ist, lässt sich leicht feststellen... Einmal mit dem Auto über den Rumpf fahren. Hät er es aus, ist er von Carrera :evil:
Spass beiseite. Carrera hatte ein sehr interessantes Patent zur Flächenbefestigung. Das waren Kunststofffteile mit einem Halen, die durch Gummibänder verbunden wurden. Diese Teile wurden in die Wurzelrippe gesteckt und dann um 90° gedreht.
Ausserdem sind die Rümpfe nicht tiefgezogen oder aus GFK. Es sieht GFK aber etwas ähnlich. Ausserdem wurden alle Einbauten verschraubt, weil man das Zeug nur schwer kleben konnte.
Setz den Schwerpunkt einfach auf 1/3 der Flächentiefe von der Nasenleiste gemessen (eher auf die Kopflastige Seite gehen! und später Stück für Stück Blei rausnehmen) und mach am Seitenruder soviel Ausschlag wie möglich.
Gruß Frank!
dgollubits
Montag, 9. Juni 2008, 08:21
Schönes Teil :-)
ich würde mir die mühe antun QR noch nachträglich einzubauen, habe ich bei meiner
DG 300 auch gemacht und dabei die V-Form der TragFlächen um etliches verringert,
fliegt recht gut und lässt sich auch mit dem Wind landen, geht bei unserem Hang nicht anders.
Beste Grüße,
Dieter
Montag, 9. Juni 2008, 20:10
Aufgrund der aufällig nach hinten gezogenen Haube würde ich mal folgendes vermuten:
Mehrzwecksegler SIGMA
- gab es als Plan von FMT und als Bausatz bzw. Rumpf von Gewalt
- konstruiert so um 1976
Die Besatzung stammt allerdings wohl eher von CARRERA bzw. Airjet,
Addicted
Montag, 9. Juni 2008, 21:31
Original von viperchannel
Es ist ein Carrera-Modell! Ich habe den Auto-Test gemacht... :nuts:
Nee, er hat diese besondere Flächenverriegelung! :ok:
Vielen Dank, Frank!
Chris
:angel:
martin_g
Montag, 9. Juni 2008, 22:59
Hi!
Also ich glaube nicht so recht an ein Carrera Modell, da diese normal keine Flächenanformung hatten, zumindest nicht der Favorit, der ähnlich aussieht.
Der Rumpf ist auch aus GFK und nicht aus Feran....
Addicted
Dienstag, 10. Juni 2008, 00:58
Original von martin_g
...falls du damit meine Angaben meinst, muss ich mich korrigieren. Ich bnin tatsächlich davon ausgegangen, dass es GfK ist, da ich Feran zwar schon einmal gehört habe, aber nicht daran gedacht hatte, dass es auch das sein könnte...
Welches Modell (Name) könnte es denn sein?
Chris
:angel:
scheff
Dienstag, 10. Juni 2008, 06:09
mein bescheidener Tip:
@Addicted:
Meiner bescheidenen Meinung nach könnte es sich um einen Favorit von Carrera handeln (der mit den Fertigflächen, das dingens fliegt, wie der Name es sagt :ok: ), hatte vor Ewigkeiten mal einen, der dann nach einer Störung zwischen den Ohren strukturell desintegriert worden ist.
Grüße vom Bodensee
Robert
Flughöhe ist durch nichts zu ersetzten, außer durch noch mehr Flughöhe ;)
... wie, wo, was, weiß Opi ... :wall:
Werner_Just
Dienstag, 10. Juni 2008, 09:20
RE: mein bescheidener Tip:
ein Favorit ist es nicht, obwohl er ihm schon sehr ähnlich sieht. Beim Favorit ist das Seitenruder nicht über die Flosse gezogen. Auch stimmt die Kabienenhaube und deren Befestigung nicht.
Werner
mein Favorit hat bis heute überlebt. Ich fliege ihn immer noch :)
[SIZE=1]Was mir an Fachwissen fehlt kompensiere ich durch mangelnde Erfahrung[/SIZE]
Dienstag, 10. Juni 2008, 18:50
Hallo Chris
Bei dem von Dir gesuchten Modell handelt es sich um eine ASW 17 von Robbe
Da ich den Robbe Katalog von 1984 noch habe und mir das Modell irgendwie bekannt
vorkam habe ich nachgesehen nachgesehen. Das Modell war 84 eine Neuheit bei Robbe
die ASW hatt eine Spannweite von 2800mm
eine Rumpflänge von 1350 mm
ein Fluggewicht nach Katalogangabe ab 1900 g
bei dem Flächenprofil handelt es sich um ein Eppler 193
der Rumpf ist ein Plura- Fertigrumpf die Flächen sind Siros-Balsa-Tragflächen
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
Schorsch
heinzelmann
Beruf: Verkäufer
Dienstag, 10. Juni 2008, 18:55
Carrera hatte auch Flächenanformungen am Pendelleitwerk und an der Fläche.
Diese Carrera Flächenarretierung gab es meines Wissens in mindestens 2 verschiedenen Ausführungen. Die Späte Ausführung war aus Spritzguss (Auch das Teil im Rumpf) und hat irgendwie im Rumpf "Geklemmt"
Addicted
Dienstag, 10. Juni 2008, 21:21
Original von Schorsch
Hallo Chris
Schorsch
Hallo Schorsch,
danke für diesen Hinweis! Kann man in dem Katalog auch die Flächenarretierung erkennen? Damit wäre er dann wohl endgültig identifiziert. (Ich werde noch ein Foto davon posten)
Außerdem werde ich ihn am Wochenende mal flugfertig machen und zu einem Testflug starten. Die Geschichte mit den Querrudern gehe ich wohl erst später an...
Chris
:angel:
Dienstag, 10. Juni 2008, 21:25
Hmmm, vllt. was ASK mäßiges???
Frag mal bei den Segelfliegern nach
Gruß Cedric
Dienstag, 10. Juni 2008, 21:27
Original von compitech
Wenn es doch schon geklärt ist (guck mal die posts über dir :wall: ) ==[]
Addicted
Dienstag, 10. Juni 2008, 21:37
Original von MiniMagister
...da müsste man ja zuerst lesen! :dumm:
:angel:
Addicted
Dienstag, 10. Juni 2008, 21:53
Hier das Foto von der Flächenarretierung:
Chris
:angel:
Dienstag, 10. Juni 2008, 22:52
Hallo Chris
Die Flächenbefestigung auf deinem Foto entspricht der Flächenbefestigung
an der ASW 17 denn auf einem Foto der Robbe ASW 19 im selben Katalog
wird die Fläche auf die selbe Art und Weise befestigt.
In den Flächen der ASW 17 sind laut Katalogangaben auch schon die Schächte und Führungsrohre für Landeklappen verlegt.
Wie ich gerade bei der Durchsicht des Robbe Katalogs von 1990 gesehen habe wurde die ASW 17 darin als ASW-17 Corona verkauft.
Schorsch
Addicted
Dienstag, 10. Juni 2008, 23:16
Hallo Chris
Vielen Dank, Schorsch! Könntest du mir evtl. die betreffende Seite eingescannt zukommen lassen (per mail)? Da könnte ich selbst nachlesen und mir die Geschichte mit den Klappen genauer ansehen. Ich denke, dass das kein Copyright-Problem darstellt, oder?
Chris
:angel:
