Montag, 16. Juni 2008, 09:34
AcroMaster - Baubericht
Hallo zusammen !
Vorab zu Info: Dieses Modell steht zum Verkauf (sie RC Börse) ! ! !
Hier mal ein kleiner Bericht über den Aufbau des AcroMaster`s.
Zu den Komponenten:
Bausatz: Dazu muss man eigentlich nicht viel sagen. Wie alle anderen Bausätze von MPX ist es einfach ein Genuß dieses Modell zu bauen. Wobei sich der zusammenbau wie gewohnt auf das verkleben der Elaporteile beschränkt. Die Anleitung ist auch sehr gut aufgebaut.
Antrieb:
Der Standard-Antrieb der von MPX empfohlen wird soll ja nicht schlecht sein. Ich wollte aber etwas mehr   :D
Deshalb habe ich mich für folgende Komponenten entschieden.
Motor: MVVS 1200 Sport. Das besondere an diesem Motor ist, dass es sich um einen Außenläufer handelt der in ein Gehäuse gepackt und mit einem Lüfterrad versehen wurde. Somit wurden alle Vorteile einen Innen- und Aussenläufer Motors perfekt miteinander vereint.
Regler: Dabei habe ich mich für einen Jeti Spinn 55 entschieden. Dieser ist mehr als ausreichen dimendioniert und reicht somit auch noch für ein größeres Modell vollkommen aus. Dazu gönnte ich mir noch die SpinBox von Jeti umd den Regler komfortabel zu programmieren uns soger auslesen zu können.
Akku: Als Akku`s kommen 3S Lipo`s mit 4300mAh von X-Cell zu einsatz. Diese Akkus haben nur ein paar Gramm mehr als die empfohlenen 3200er, steigern die Flugzeit aber um einiges.
RC-Komponenten:
Servos: Ich verwende erst einmal die von MPX empfohlenen Servos.
2x Tiny-S für Seite und Höhe
2x Nano-S für die Querruder
Empfänger: Ich verwende bei diesem Modell einen SMC-16 Synthesizer von Graupner.
Nun aber zu den Bauphasen:
Erster Blick auf und in den Bausatz
Kleinteile / Zubehör und Dekorbogen
Na dann kanns ja losgehen  :D
Als erstes klebe ich den Motorträger ein.
Hier nicht sparsamsein mit dem Kleber ! Sonst geht der Motor noch gassi  ;)
Vorher
Nachher
Nach dem Der Motorträger fest sitzt verklebe ich als nächstes die beiden Rumpfhälften.
Die Servo habe ich erstmal weggelassen.
Diese kann man problemlos am Schluß einbauen.
Vorher
Nachher
Nun sind die Tragflächen dran.
Diese bestehen jeweils aus zwei hälften.
Zum verkleben lege ich mir auf der Flügelvorderseite ein 2cm dickes Brett unter,
um beim zusammenkleben die beiden hälften gut miteinander
zusammenpressen zu können.
Servo-Schacht für die Querruder
Die Querruder Servos habe ich auch noch weggelassen, da ich beim zusammenkleben Tragflächenhälften
nicht immer auf das Servokabel achten wollte. Die Servos kann man problemlos auch danach einbauen.
Die Montage der Querruder erfolgt einfach durch einschlitzen der
Tragfläche/Querruder mit einem Cuttermesser und etwas Sekundenkleber
Querruder
Fertige Tragflächen
Der Zusammenbau und die Montage des Höhen- und Seitenleitwerkes
erfolgte ebenso problemlos wie die anderen Schritte.
Vorher
Nachher
Montiertes Höhenleitwerk
Und nun ist auch das Seitenleitwerk drauf
Fahrwerk rangeschraubt und schon steht er auf eigenen Beinen  :D
Ein Blick aufs Spornrad
Der Motor durfte auch schon seinen Platz einnehmen  :D
Der Dekorbogen besteht aus einer super Klebefolie und kann
problemlos aufgetragen werden. Und schon kann man sich damit sehen lassen.
Ich hoffe dieser kleine Bericht gefällt euch und hilft dem einen oder
andern bei seiner Kaufentscheidung oder beim Bau etwas weiter.
Sollte ich irgendetwas vergessen haben, oder wenn jemand Fragen hat, dann einfach melden.
Bis bald
Ma-xx
SCHreippfeheler wahs ißt dass ??    ???
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Ma-xx« (16. Juni 2008, 16:44)
