Montag, 16. Juni 2008, 18:42
Multiplex Luftschrauben
hab letzten Donnerstag nach ca. 2 Jahren mal wieder meinen Twinjet in Betrieb genommen. Anfangs lief alles normal, hab mit Vollgas schnell an Höhe gewonnen nur hat sich dann mit einem lauten Knack die linke Luftschraube in mehr als ein Teil aufgelöst.
Also neue Luftschraube drauf geklebt und am nächsten Tag wieder losgezogen.
Problem diesmal: nach einem etwas laschen Wurf ist der Twinjet erst mal leicht abgesackt, hat mit der rechten Schraube ein höheres Unkraut zerkleinert und kurz drauf hat sich die Schraube wieder in mehere Teile aufgelöst.
Die Schrauben sind aus Plastik und bestimmt schon 4 Jahre alt, zudem habe ich sie lackiert, was sie vieleicht noch spröder gemacht hat.
Kennt jemand dieses Problem und gibt es vieleicht Abhilfe im Sinne von Aluminium Luftschrauben oä für den Twinjet?
runter kommen sie alle wieder
lele
Beruf: schüler
Montag, 16. Juni 2008, 18:44
manche ls werden mit dem alter spröder und härter.
sind es die günther? die sind mir auch schon mehr wie einmal weggeflogen :D
Montag, 16. Juni 2008, 18:57
naja, das wär ja ein Mordwerkzeug :D
eine "gescheite" Luftschraube wie APC sind in der Regel standfest genug, die Günnis sind eben je nach Zellenzahl und motor (480er, oder?) weit über ihrer Maximaldrehzahl betrieben
(habe mit dem 480er und 10 Zellen auch mehrere zum platzen gebracht - aber neue :nuts:
Fliegergruß Christian
lele
Beruf: schüler
Montag, 16. Juni 2008, 19:02
der 480er wird dir bei 10 zellen auch bald um die ohren fliegen :evil:
Montag, 16. Juni 2008, 19:03
Original von lele
ooch, die haben ca. 100 Flüge gehalten :D
lele
Beruf: schüler
Montag, 16. Juni 2008, 19:06
meine 400er halten an 9 zellen nichtmal ein flug.
letztens musste ich den flug im voodoo vorzeitig abbrechen, da der motor qualmte und nicht mehr wollte :evil:
Montag, 16. Juni 2008, 20:31
thx für die antworten
ja es sind die 480er drinnen weil ich ein editionsmodell habe... befeuert wird das ganze mit lediglich 7 zellen (frag mich grad wie das ding mit 10 abgeht^^)
weiss jemand wie die daten für die passenden luftschrauben sind?
ich finds ziemlich ärgerlich wenn die dinger wegsplittern, haben im rumpf ihre spuren hinterlassen....
winston
Montag, 16. Juni 2008, 21:02
Original sind das 5x4,3 Günther, wenn dein Regler das mitmacht kannst du auch laut Drivecalc 5,5x5,5 an 7 Zellen fliegen, das wären aber pro Motor ca. 25A.
lg winston
Twinstar Brushless,
Funjet,
MX 16s:nuts:
APFD
lele
Beruf: schüler
Dienstag, 17. Juni 2008, 16:58
ich bezweifle, dass der akku die 50Ampere bringt. :evil:
winston
Dienstag, 17. Juni 2008, 17:50
Daran hab ich nicht gedacht, fliege nur mit Lipos :angel:
lg winston
Twinstar Brushless,
Funjet,
MX 16s:nuts:
APFD
Dienstag, 17. Juni 2008, 17:51
Original von winston
wenns gute Zellen sind, müsste das geen, mit meinen 10 Zellen war ich auch irgendwo in der Region :D
die 2400er sanyo haben das problemlos mitgemacht :ok:
Dienstag, 17. Juni 2008, 20:22
thx winston für die details
für einen satz gute luftschrauben bin ich mit 8 bis 10 euro dabei das is es mir wert
ich hab nen ziemlich alten sanyo akku mit lediglich 1,7Ah dem möcht ich lieber nicht mehr zuviel zumuten der ist sicher schon 8 Jahre alt :)
winston
Dienstag, 17. Juni 2008, 20:55
Immer mit der Schrift nach vorne montieren, nicht lachen, es gab schon einige die die LS falschrum montiert haben!
Propmitnehmer nehme ich immer von Graupner, weil die so schön klein sind.
8)
lg winston
Twinstar Brushless,
Funjet,
MX 16s:nuts:
APFD
Dienstag, 17. Juni 2008, 21:51
mal zu den luftschrauben:
luftschrauben sind nicht für die ewigkeit gemacht.
die kleinen "gummilatten" sind aus polysterol, sind also anfällig für uv-strahlung und verlieren mit der zeit ihren weichmacher. dadurch werden sie einfach spröde und brechen leicht.
nylonverstärkte luftschrauben brauchen ein mindestmaß an feuchtigkeit im material sonst werden sie auch spröde (graupner, apc).
holzluftschrauben haben in der regel eine relativ hohe lebenserwartung und kohlelatten auch, solange sie nicht zu warm werden.
ausserdem sind hohe drehzahlen gift für luftschrauben! sieht man sehr gut an den apc-speedlatten, die werden irgendwann weis...sind dann reif für die tonne.
Torsten
von Benjamin
Mittwoch, 18. Juni 2008, 10:45
Guten Morgen
Wie Torsten schon schreibt brauchen Luftschrauben ein Mindestmaß an Feuchtigkeit. :ok:
Einzig bei Robbe hab ich diesen Hinweis je gelesen!!! :w
Dort wird auch empfohlen die Luftschrauben gelegentlich für einige Stunden ins Wasser zu legen !! :ok:
Gruss Gunter
Mittwoch, 18. Juni 2008, 12:48
Hallo Torti,
würdest Du mir bitte ein Beispiel für Polystyrol-Latten nennen?
Alvaro
Mittwoch, 18. Juni 2008, 13:11
günnis, "spielzeugprops"(chessna, twins, der ganze kleinkram), viele slowfly-props (apc fällt da raus)...
oftmals hilft da ein biegetest an neuen latten. faserverstärkte latten brechen sehr schnell, "plastiklöffel" lassen sich sehr weit biegen und die ganz weichen knicken regelrecht ein.
Torsten
von Benjamin
joeloebig
Mittwoch, 18. Juni 2008, 15:49
Original von Bomberpilot
Hallo Thomas,
versuch es mal mit 6X3er oder 6,6X3er CAM Props von Graupner
das dürfte ein guter Ersatz für die Gunnis sein und auch mehr Schub bringen
Bei deine alten Akkus würde ich 6X3 testen und mal den Strom messen
Achim
Mittwoch, 18. Juni 2008, 16:56
Was genau meinst du mit Strom messen?
Motoren im Volllastbetrieb wie und auf was messen und was sagt mir das dann?
Mittwoch, 18. Juni 2008, 17:00
Den Strom messen und schaun ob die Akkus die Belastuan aushalten.
