Montag, 16. Juni 2008, 23:36
Spinner mit 55mm und 3,2 Motorwelle gesucht!
Hi Leute,
ich suche für meinen Easy Glider Pro einen Spinner mit 55mm passend für eine 3,2er Motorwelle.
Ich finde irgendwie nichts dazu, oder such ich falsch?
Sollte für Klappluftschrauben sein!
Bin für jeden Link bzw. Tipp dankbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schwaigerf« (16. Juni 2008, 23:40)
Dienstag, 17. Juni 2008, 00:40
*klick*
*klick*
Keine Ahnung ob es passt!
für 3,2 Motorwelle is irgendwie mau.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »offline« (17. Juni 2008, 00:49)
Stefan75
Dienstag, 17. Juni 2008, 00:52
wenn dir auch 45 reichen kann ich diesen sehr empfehlen:
http://shop.lindinger.at/product_info.ph…oducts_id=64874
Ich benutze den für meinem EasyGlider (nicht Pro) mit selbst abgeschnittener Nase. Passt sehr gut.
Gruß Stefan
o T-Rex 450S CF
- 3x HS-65HB|1x FS61BBCarbonSpeedDigitalCool|Logictech LTG-2100|Jazz 40-6-18|500TH
- MX-16s
o Twister Bell 47 Medievac
o Gyrotor,PicooZ
o Easy Glider Elektro
- AXI2217-12|Aeronaut 10/6"|Hyperion30A|3s Lipo|4x HS-81
Dienstag, 17. Juni 2008, 01:07
Ich habe eben versucht etwas zu finden für dein
Easy Glider Pro mehr wie oben das
finde ich auch nicht,komisch :shake:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »offline« (17. Juni 2008, 01:09)
Dienstag, 17. Juni 2008, 10:59
Ja, ich finde leider nichts für meinen Easy Glider Pro!
Für den PRO braucht man eben mindestens einen 50er bzw. 55er Spinner, damit dieser alles abdeckt, und ich habe eben einen Motor mit 3,2er Welle....
Dienstag, 17. Juni 2008, 11:38
Vielleicht mal bei Hoellein anrufen,ich meine ich hatte da gestern etwas gesehen.
Dienstag, 17. Juni 2008, 11:46
Ginge denn diese Kombination ?
URL=http://www.hoelleinshop.com/Reisenauer-Turboleichtspinner/Turbo-Leichtspinnerkappe-54-5mm.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=RE-54.5&p=26240&c=26240]Spinner[/URL]
Mitnehmer
Dienstag, 17. Juni 2008, 14:06
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php?…onBack%3DSEARCH
oder Artikel-Nr.: HGS-60.3,2.8 + Artikel-Nr.: RE-54.5
Jupiter42
Beruf: nix
Dienstag, 17. Juni 2008, 16:57
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
Dienstag, 17. Juni 2008, 19:50
Würde denn folgendes passen:
Spinner
mit folgendem Mittelstück
Mittelstück
Ob das möglich ist die beiden Komponenten für Klappluftschrauben
Mittwoch, 18. Juni 2008, 13:17
Das Mittelstück ist zu klein.. bitte die Anleitung der Meyer Mittelstücke lesen Spinnerdurchmesser + 5mm = Mittelstückachsabstand
Mittwoch, 18. Juni 2008, 13:20
achso, d.h das Mittelstück muss +5mm vom Spinner haben..
d.h bei einem 55er Spinner -> 60mm Mittelstück, sehe ich das richtig?
Jupiter42
Beruf: nix
Mittwoch, 18. Juni 2008, 14:21
Ja, siehst du
Mittwoch, 18. Juni 2008, 14:24
d.h diese Kombination würde passen:
Mittelstück
mit
Spinner
Jedoch fehlt es da um 1mm
Donnerstag, 19. Juni 2008, 00:14
Mh...bin mir nicht sicher ob diese beiden zusammpassen!
Ein fertiges Produkt, also einen 55er Spinner mit 3,2 Motorwelle habe ich nirgends gefunden, das kann doch nicht so schwer sein grrrrrrr
Donnerstag, 19. Juni 2008, 00:18
Original von jängly
Passen diese beiden denn zusammen?
Laut deiner Meinung muss das Mittelstück um 5mm mehr haben als Spinner, was bei dieser Kombination nicht so wäre, oder ist das eine Ausnahme?
Donnerstag, 19. Juni 2008, 01:21
und wenn Du deinen alten Spannkonus nimmst?
Donnerstag, 19. Juni 2008, 07:50
Mein altes System geht nicht mehr,
das ist ein 35er Spinner....
habe jetzt den pro als BK neu gekauft und der braucht einen 55er Spinner....den Motor hab ich behalten, und der hat ne 3,2er Welle
Donnerstag, 19. Juni 2008, 09:44
Wenn Du wirklich nichts findest nehme doch einfach einen kleinen Spinner 40er oder 45er mit 3,2er Welle oder halt einen 55er für 4er Welle und bearbeite den Spalt vom 4er Spannkonus mit etwas Schmirgelpapier + 2-3 Hammerschlägen das er minimal Oval is dann knall Ihn fest.<<<-----so würde ich es machen is etwas fusch aber beide Lösungen müssten funktionieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »offline« (19. Juni 2008, 09:46)
Donnerstag, 19. Juni 2008, 09:48
mh..
naja, 45er reicht halt dann doch net, geht sich nicht ganz aus..
Und die Kombination von oben geht nicht?
