Mittwoch, 18. Juni 2008, 20:24
Ninja
Hallo ich wollte mir eine Ninja nach Plan bauen und mir schwebt da dieser Motor für das Modell vor. Merco 61 Motor leider kann ich nur schätzen wieviel ccm der hat denke so 8,5 ccm hat der .
Hoffe das geht ...mfg
Mittwoch, 18. Juni 2008, 20:26
RE: Ninja
Original von dde317
was willst du uns denn genau sagen !?
also ein 61er hat 10ccm
was ist das denn für ein Modell? Größe? gewicht ?
Fliegergruß Christian
Mittwoch, 18. Juni 2008, 20:34
hier paar daten :
Spannweite: 1260 mm
Länge: 1070 mm
Gewicht: 2200 g
RC-Funktionen: Höhe, Seite, Quer, Motordrossel, Rumpf: Holz, Tragfläche: Styropor mit Balsa beplankt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dde317« (18. Juni 2008, 20:35)
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 18. Juni 2008, 21:30
Wie wärs mit einem Bild? Was ist das für ein Modell? Trainer, 3d-Flugzeug, Motorsegler???
Ich denke das für 1200mm 10 ccm schon seeeeeeeehr viel sein werden.
Carsten
Als das Teleklingel fonte, treppte ich die Rannte runter und türte vor die Bumms. Bonne Seule!
Mein Verein
Jupiter42
Beruf: nix
Mittwoch, 18. Juni 2008, 21:31
Was willst du den genau wissen?
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
mustang p51 d
Beruf: Dachdecker
Mittwoch, 18. Juni 2008, 21:49
re
Hallo,Jungs,der Ninja ist ein Speedmodel,relativ einfach aufgebaut.Ich hab 2 davon mit Webra Speed 50 und Reso geflogen.Das ging schon gut zur Sache.Einer meiner Kumpel flog sie damals mit nem 61 Asp und Rohr,das ist dann in etwa vergleichbar mit ner Speedcobra.Model ist aufgrund des Profils relativ unkritisch,mit nem 10er ist se halt schon etwas flotter beim landen.Hoffe konnte etwas helfen.Das Teil war mal ein Bauplan der Fmt,ist aber schon ewig her.
Gruß Günny
Wer schnell sein will muss profilieren
Mittwoch, 18. Juni 2008, 21:50
Hallo leider habe ich noch kein Bild bin noch am bauen vom dem Trainermodell
meine frage war ob der motor noch geht oder ob der das modell in der luft
zerreist ...
Hier im forum gibts ein bild von einer Ninja
Ninja
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dde317« (18. Juni 2008, 21:53)
mustang p51 d
Beruf: Dachdecker
Mittwoch, 18. Juni 2008, 21:52
Hallo,lies mein Posting
Mfg
Mittwoch, 18. Juni 2008, 21:54
Original von mustang p51 d
Mfg
danke für die info ..
mustang p51 d
Beruf: Dachdecker
Mittwoch, 18. Juni 2008, 22:07
re
Hallo,in der Luft zerlegt der sich nicht,vorausgesetzt du hast schon mal Sandwichflächen gebaut,und auch nicht eine Glasmatte beim zusammenkleben der Fläche vergessen.Bau 2 Flächenservos ein ,und schenk dir das Seitenruderservo.Das Ding ist zum heitzen,man sollte also schon etwas mehr als nur einen Trainer in der Luft halten können
Mfg Günny
