Donnerstag, 19. Juni 2008, 13:57
Glühung, Vorwiderstand , Ohmwert? Leistungswert?
Hallo Modellflieger,
habe in einer Edghe 540 T einen 7,5 ccm OS Motor mit Stükerjürgen Dämpfer
fliege überwiegend Vollgas und mir sind mehrer Kerzen abgeraucht!
Webra Nr 3, Rossi Nr 3
Der Glühstrom kommt aus einem 2 Volt Bleiakku!
Ist vielleicht die Spannung zu hoch, da wenn der Akku voll ist auch mehr als
2 Volt Spannung vorhanden sind!
Nun hab ich gesehen das Graupner einen Plug Saver anbietet,
weiß vielleicht jemand der so ein Teil hat wie groß der Vorwiderstnad ist???
Siehe bei Graupner Homepage, Zubehör unter Suchen : Plug Saver
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1694
Ohmwert und Leistungswert wären interessant????????
Danke für Eure Hilfe im vorhinein!
Gruß Willi
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Donnerstag, 19. Juni 2008, 16:06
Moin Willi,
sind die Kerzen beim Vorglühen oder im Flug abgeraucht?
Bez. Vorglühen hat man im letzten Jahrtausend einfach ca. 2m 0,75mm² Kabel dazwischen geschaltet. Ansonsten könnte geschätzt ein 3-5Ohm/5W Widerstand sein Werk verrichten. Annahme 2,5A, zul. Kerzenspannung 1,5V.
Martin
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Donnerstag, 19. Juni 2008, 16:27
Na, das mit dem Ohmschen Gesetz üben wir nochmal !
Der Vorwiderstand muß eher im Bereich von 0.1 ... 0.2 Ohm liegen. Die 2 m 0.75² (Hin + Rückleitung) bringen es auf 0.1 Ohm. Ein Eisendraht (Feder) passender Länge tut's auch. Die Kerze soll bei vollem Glühakku hellorange glühen.
Ich habe einen cm Widerstandsdraht aus einer alten Heizdecke genommen.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
aerostar
Donnerstag, 19. Juni 2008, 17:35
:wall: :wall: :wall:
Strafarbeit, 100 mal U=R*I, U=R*I, U=R*I, ...
Kam mir gefühlsmäßig auch etwas viel vor. :dumm:
Also, nach obigen Annahmen 0,2Ohm, verheizte Leistung 1,25W.
Martin
Freitag, 20. Juni 2008, 09:56
Ich hatte ähnliche Probleme und habe es mit der Methode "Kabelverlängerung" gelöst. Nachdem ich das Kabel am Kerzenstecker um ca. 1,5 m verlängert habe funzt alles einwandfrei und mir ist keine Kerze mehr abgeraucht.
[SIZE=3]Beste Grüße Eifel [/SIZE]
RC-Line Flieger als Trainer 5 ccm
Spitfire von Hangar 9
Ugly Stick
F4U Corsair CMP
Freitag, 20. Juni 2008, 11:18
Moin!
Habe durch Messung folgende Werte ermittelt:
Zuleitungswiderstand: 0,8 Ohm entspricht ca. 2m 0,75 Litze Lautsprecherkabel
Spannung an der kerze 1,56 Volt
Rossi R3 ca. 2,3 Ampere
webra R4 ca. 2,3 Ampere
webra R3 ca. 2,6 Ampere
OS F Viertakterkerze ca. 2,65 Ampere
Gruß Willi
Werde wohl den Zuleitungswiderstand etwas erhöhen!
Flurnügler
Freitag, 20. Juni 2008, 13:05
Hallo Willi,
Um einen Widerstand im Bereich unter 1 Ohm zu messen, ist entweder eine Vierdrahtmessung oder eine Kompensation der Messleitungen erforderlich. Die von Dir gemessenen 0.8 Ohm gehen nicht auf, denn bei 2.5 A wäre das bereits ein Spannungsabfall von 2 V an der Zuleitung. Du hast wohl die Messleitungen mitgemessen. Bei einem 2.0 V Akku hat Deine Zuleitung etwa 0.18 Ohm, was auch zu dem Lautsprecherkabel passt.
Bis dann denn
Stephan Urra
Freitag, 20. Juni 2008, 14:37
Hallo Stephan,
hast recht, danke für den tipp!
Gruß Willi
Samstag, 21. Juni 2008, 20:26
ist das Ohmsche Gesetz nicht U=R:I
Banana
Samstag, 21. Juni 2008, 21:34
nöö
Gruß Rouven
Rudy F
Samstag, 21. Juni 2008, 21:36
Also jetzt wird es langsam gespenstisch:
Hier die Wahrheit:
Strom = Spannung / Widerstand oder als Formel: I=U/R
daraus abgeleitet ergeben sich die beiden Formeln:
Spannung = Widerstand · Stromstärke als Formel: U= R.I
und
Widerstand = Spannung / Stromstärke als Formel: R=U/I
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Sonntag, 22. Juni 2008, 11:08
Hallo !
... und wieder einmal:
[SIZE=3]
Rudy, wie DANKEN DEINER !!!
[/SIZE]
Bernhard
Flurnügler
Sonntag, 22. Juni 2008, 11:30
Es genügt nicht, das Ohmsche Gesetz auswendig zu lernen. Man muß auch daran glauben !
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Sonntag, 22. Juni 2008, 20:27
"Glauben ist, wenn man etwas nicht so recht weiß"- hat meine Oma immer gesagt. Glauben ist eher was für die Religion...
Glauben oder wissen, oder noch besser verstehen- vielleicht mal drüber nachdenken.
Wenn man das Ohm´sche Gesetz wirklich verstanden hat (z.B. sagt es aus, daß an einem einfachen Widerstand Strom und Spannung einander proportional sind), dann braucht man es nicht mehr auswendig zu lernen. Die Formel ergibt sich dann von selbst...
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (22. Juni 2008, 20:57)
Flurnügler
Sonntag, 22. Juni 2008, 21:13
Das Ohmsche Gesetz sagt es aus, daß an einem einfachen Widerstand Strom und Spannung einander proportional sind
Das gilt ja nicht wirklich. Nur bei gewissen Stoffen, wie z.B. Metallen gilt das Ohmsche Gesetz näherungsweise. Und das auch nur wenn sich die Temperatur nicht verändert. Für Halbleiter oder Gase gilt es z.B. nicht.
Mit dem 'Man muß auch daran glauben' will ich ausdrücken, daß man das Ergebnis der Rechnung auch konsequent beachten muß. Wenn wie hier im Beispiel ein Wert von 0.8 Ohm gemessen wurde, und ein Spannungsabfall von 0.5 V bei einem Strom von 2.5 A ebenso als Messwert vorliegen, kann es mit dem Glauben nicht soweit her sein. Sonst müsste der Widerspruch sofort auffallen und der Messfehler gesucht werden.
Bis dann denn
Stephan Urra
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Sonntag, 22. Juni 2008, 21:31
Hallo Stephan,
wer "gläubig" ist, muß häufig auch mit Widersprüchen leben können, das gehört da dazu. Aber das nur am Rande...
Das Ohm´sche Gesetz gilt schon wirklich. Aber eben nur für "Ohm´sche" Widerstände (hab ich oben mit "einfachem Widerstand" gemeint), die durchaus noch einen TK (Temperaturkoeffizienten) haben können. Halbleiter o.ä. sind keine Ohm´schen Widerstände, und deshalb gilt für sie das Ohm´sche Gesetz nicht.
Mir ist schon klar, was du meinst; und ich denke, wir sind uns einig.
Helmut
Montag, 23. Juni 2008, 10:35
Hallo Stephan,
hab mal die Viertaktkerze mit zwei U-scheiben für meinen Zweitakter OS 7,5 ccm genommen,
funktioniert gut und die Kerze ist noch in Ordnung!
Gruß Willi
Flurnügler
Montag, 23. Juni 2008, 19:51
Hallo Willi,
Eine Viertaktkerze lebt nicht lange im Zweitakter, weil sie wesenlich heißer ist als eine Zweitaktkerze. Nimm für den OS 7.5-er eine 8-er oder A3 von OS.
Nochmal: Wenn die Kerze hell orange glüht, ist es O.K. Glüht sie gelb oder gar weiß, dann ist der Strom zu hoch, der Vorwiderstand muß vergrößert werden. Glüht die Kerze nur dunkelorange oder rot, dann ist der Strom zu klein. Du kannst orgeln ohne Ende, der Motor will nicht anspringen, schlägt nicht mal zurück.
Bis dann denn
Stephan Urra
Freitag, 27. Juni 2008, 22:33
RE: Glühung, Vorwiderstand , Ohmwert? Leistungswert?
kauf dir eine 5A Silizium Diode und schalte sie in Durchlassrichtung zwischen dein Kabel dann hast Du ca. 1.5V oder Du nimmst 2m kabel mit 0.75 mm2 da funktioniert auch gut.
Die Diode kostet vielleicht 30 Cent.
Michael.
