Andy737
  • »Andy737« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Oberstufenschüler
Freitag, 20. Juni 2008, 16:17
Elevonsaussschlag
Bei einem Standardnurflügler sollte in der Normalkonfiguration die Elevons in der Ruhelage stark (5-10°) nach oben stehen, also deutlich über dem Profil.
Wieso?
Meines Erachten muessen die Ruder (einigermaßen) im Profil liegen, damit das Flugmodell neutral ist.
Sanguinius
Freitag, 20. Juni 2008, 16:45
RE: Elevonsaussschlag
Servus.
Das dachte ich Anfangs auch bei meinem Nuri. Nur wenn ich die Ruder im " Profil liegen " lass, zieht er nur nach unten und man muss dauernd gegendrücken. Ich hatte zuerst auch alles andere als einen Gleitflug ==[] . Einfach Stück für Stück herantasten und das Optimale Setup erfliegen.
Und vergiss nicht deinen Schwerpunkt genau einzustellen. Nuris leben ja davon.
Gutes gelingen.....
Christianrp
Freitag, 20. Juni 2008, 21:31
Hallo Andy
hier auch was von mir zu EPP-Nuris
habe den Zelebanu und den K10 145 ==> beide :ok:
ich würde sagen es kommt auf den Zweck / die Dicke des Profils an:
der Zele. ist eher dünnn und nicht so der Thermikschleicher ==> bei meinem stehen die Qurruder ziemlich parallel zur Unterseite
der K10 ist eher dicker - und die QR stehen LEICHT nach oben
M. E. lassen sich in gewissen korrelierenden (zusammenhängenden) Grenzen Schwerpunkt und QR-Stellung und damit der gewünschte Bereich Steig-/Gleitflugleistung durch Probieren betonen - aber eben nur betonen; nicht verändern
Und irgendwann aber sieht man ja nach Einstellen des SP, daß der Flieger "richtig" fliegt - das Profil gibt den Einsatzbereich ja etwas vor...
vielleicht hilft Dir das schon mal ?
Christian
...mein Antrieb ist die Sonne...
mazola01
Samstag, 21. Juni 2008, 10:11
Nicht alle Profile müssen angestellt werden...
Glaube irgend ein JWL kann im Strak geflogen werden...
Einen LEitwerksflieger stellst du doch auch an? Da nennt sich das EWD...
Gruss Steffen
LazyBee,Knuffel,Mini-Ellipse,China Holz Hangfräse und ein paar EPP Nuris ....
