Mittwoch, 2. Juli 2008, 20:37
Muss der Empfänger wirklich in Schaumstoff gepolstert werden?
Hallo zusammen
Muss man einen Empfänger in Schaumstoff einwickeln? Das hat ja nur der Vorteil bei einem Absturz das das Teil ev. noch heil bleimt. Ich würde ihne auch in Schaumstoff einwickeln, nun kann ich ihn aber nicht mehr mit Klettband befestigen. Ich meine bei den 3 Meter Kunstflugmaschienen sind die Empfänger auch nicht gepolstert?
Hangar:
T Rex 600 mit Hughes MD 500 :nuts: :nuts:
Funjet extrem :evil:
Sebart Katana s30e :ok:
Piper J-3 Great Planes Elektro :shy:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m :evil:
Bipie ==[]
Mittwoch, 2. Juli 2008, 20:45
ich hab keinen einzigen empfänger gepolster, ist noch nie was passiert. ich glaub es muss auch nicht unbedingt sein, verbessert mich wenn ich falsch liege :w
Flächenflieger und Bodenheizer :ok:
Mittwoch, 2. Juli 2008, 20:48
kommt darauf an, was du für einen Antrieb hast, bei Verbrennern (besonders Benziner) wegen der Vibs eigentlich ein MUSS - die Platinen können das auf Dauer nicht ab.
Man kann ihn auch "freischwebend" auf Gummibändern lagern, die sollte man aber mindestens jährlich wechseln.
Jörg
[SIZE=3]In Thrust We Trust[/SIZE]
[SIZE=1]Bell UH1-D mit Uni-Mechanik / Belt CP
Cessna 182
Piper Arrow II / Cup L4
Grob G 109
Pitts S1S
FW 190 A8 (ewige Baustelle)
Me 410 B3 (beim Zeichnen)[/SIZE]
Mittwoch, 2. Juli 2008, 20:53
Also Motor ist ein kleinen 4ccm 2 Takt Methanol. Aber bei den Grossmodellen sind es ja alles Benzinmotoren und der Empfänger ist nicht gepolstert.
Hangar:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Bipie ==[]
Mittwoch, 2. Juli 2008, 20:54
Muss nich sein?
Also ich würde bei Benzinern schon was reingeben. Is ja nich der Aufwand.
Die Gummibandlösung ist sicher ein wenig übertrieben.
Aber wenn man den Platz hat.....es schadet sicher nicht
Wenn jemand sagt das er schon lange ohne gedämpften Empfänger mit Verbrenner rumfliegt, glaub ich ihm das auch.
...machs gut, und danke für den Fisch.
Theis T.
Mittwoch, 2. Juli 2008, 20:56
Man darf auch nicht Empfänger mit Empfänger vergleichen, rein mechanisch sind da teilweiße Welten.
Gruß Tobias
Mittwoch, 2. Juli 2008, 20:59
macht es denn von Methanol zu Benziner einen Unterschied?? Von den Vibrationen her??
Bei mir ist nur das Porblem ich könnte den Empfänger einfach mit Klettband auf den Boden machen. Wenn ich Schaumstoff drum habe kann ich das ^nicht mehr, fällt jemandem gerade einen Lösung ein? Kann nicht irgendwie ein Gestell basteln, da zuwenig Platz, Der Empfänger muss also auf den Boden und er muss auch einfach auszubauen sein, da ich den Empfänger in verschiedenen Modellen verwende.
danke
ach ja falls das was zur Sache tut Empfänger ist ein Futaba R-147F
Hangar:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Bipie ==[]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jeolo13« (2. Juli 2008, 21:00)
Mittwoch, 2. Juli 2008, 21:24
Natürlich muß der Empfänger nicht vollständig eingepackt werden. Wichtig ist, dass er gegenüber der schwingenden Struktur entkoppelt ist. Wenn er also am Boden festgemacht werden soll, könntest Du ein dickeres Stück Moosgummi am Empfänger anbringen und dieses Moosgummistück über Klettband mit dem Boden verbinden.
An einer anderen Stelle sollte der Empfänger dann aber nichts berühren.
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Mittwoch, 2. Juli 2008, 21:39
Original von jeolo13
Auch in den 3m Modellen werden die Empfänger irgendwie schwinggedämpft eingebaut. Lösungen dafür gibt es mehrere..aber einfach auf ein Brett schnallen tut keiner...das gäbe auf Dauer Probleme
Mittwoch, 2. Juli 2008, 21:45
okay danke
ich werde mir das mal überlegen, und hoffe ich werde eine Lösung finden.
Hangar:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Bipie ==[]
martini1806
Beruf: Arbeitsvermittler
Donnerstag, 3. Juli 2008, 08:32
Als ich noch Verbrenner flog hab ich für Empfänger aus normalem Polsterschaumgummi (oder Mutters Küchenschwamm) ein "Kästchen" geschnitten, also mit Cuttermesser Ausschnitt rein, dass ca 5 mm Wand- und Bodenstärke übrig waren. Wenn man die Einschnitte für Seiten gemacht hat, kann man den Schaumgummi prima rasupfriemeln, mit leichter Cutterunterstützung rupft man sich passende Bodendicke locker zurecht. Hinten kleine Elnkerbung für Antenne und mit nem Tropfen Sek Kleber in Rumpf rein. Damit der Empfänger nicht rausfallen kann, oben 2 Streifen Schaumgummi und hält!
Gruß Martin
Zur Zeit:
Parabolic (robbe)
Mini Titan
BMI Vision
bestellt: micro excel und HET F15, EIT und Gnumpf
Modellbauknaller
Donnerstag, 3. Juli 2008, 12:29
Bei Modellen mit V-Motor sollte der Empfänger immer weich gelagert sein - so meine Meinung. Ob in Schaumstoff oder Gummiaufhängung oder.... ist egal!
Alex
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Donnerstag, 3. Juli 2008, 12:40
dickes Klettband (ca. 3mm) tut's auch. Das entkoppelt zumindest bei mir seit Jahren ausreichend. Wie schon erwähnt ist natürlich kein direkter Kontakt des Gehäuses zum Rumpf zulässig. :shake:
Martin
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 3. Juli 2008, 22:13
Quarze nehmen die Vibrationen gerne mal übel, Schwinggedämpft lagern ist daher fast schon Pflicht.
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 3. Juli 2008, 23:16
also ist das eher bei verbrennern pflicht ?!
neonerl
Beruf: Ingenieur
Freitag, 4. Juli 2008, 08:56
Bei mir haben vermutlich die hochfrequenten Schwinungen des Impellers den Quarz zerstört. Empfänger war nicht schwingungsgedämpft
Der Trüg scheint.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 4. Juli 2008, 12:38
Original von nunukula
Es ist ratsam :ok:
Chilikakaoexperte
Freitag, 4. Juli 2008, 12:54
danke für die antwort, hab zwar nur elektro aber werde den ratschlag beherzigen ! :w
nockel
Beruf: Azubi zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen
Freitag, 4. Juli 2008, 14:07
also bei unseren modellen sind die alle in schaumstoff, verbrenner mit 3,5 ccm. einen absturz damals gehabt und teil ist völlig unversehrt geblieben.
Mein Hangar:
Twinstar 2
Freitag, 4. Juli 2008, 17:16
RE: Muss der Empfänger wirklich in Schaumstoff gepolstert werden?
Doch, da sieht man es oft nur nicht, weil sie direkt auf doppelseitig klebendem moosgummi befestigt sind oder das komplette rc-brett in gummis oder schläuchen aufgehängt ist :ok:
