Dienstag, 8. Juli 2008, 18:03
Charly RC-Fallschirmspringer Hilfe gesucht....
ich habe einen alten Charly ergattert und stehe vor dem Problem wie ich die Arme am Besten befestige.
Servoarm einfach an den Arm schrauben will mir so einfaach nicht gefallen...das sind zudem auch schon einige Löcher drin.
Vielleicht hat jemand von euch die zündende Idee.....
Armunterseite:
»dusk_till_dawn« hat folgendes Bild angehängt:
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
Dienstag, 8. Juli 2008, 18:04
RE: Charly RC-Fallschirmspringer Hilfe gesucht....
Rumpf
Dienstag, 8. Juli 2008, 18:06
dieses kleine Loch ist der Zugriff auf die "Arm-Rumpf"-Auflagefläche
Dienstag, 8. Juli 2008, 18:07
Das Material ist schon ein wenig weich geworden....und die löcher sind zahlreich
Dienstag, 8. Juli 2008, 18:08
Meine Idee: ......allerdings kein Platz um gescheit zu verschrauben......
Vielleicht fällt jemanden hier die Lösung ein.....
Charly ist ja auch noch so ein Zahnradfresser....d.h. man sollte ggf. die Verbindung noch lösen können "ohne das er gleich den halben Arm" verliert....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dusk_till_dawn« (8. Juli 2008, 18:10)
Dienstag, 8. Juli 2008, 23:12
vieleicht kann man ja auf das Material ein Sperrholzplatte kleben und darauf den Arm festschrauben?
mfg, Daniel
Mittwoch, 9. Juli 2008, 06:30
müsste mal sehen ob man sowas in den arm bekommt um dann den servoarm daran fest zu schrauben.
bernd_57
Mittwoch, 9. Juli 2008, 18:10
Charly von Robbe
Habe den alten Gummikumpel auch noch zu Hause. Die Befestigung ist wie du sie beschrieben hast. Die eine Scheibe hat noch die runden Langlöcher für
den Anschlag der Arme. Diese Verbesserung stand mal in einer Fachzeitschrift.
Verwende unbedingt Servos mit Metallgetriebe da die meistens Kunststoffgetriebe
beim ersten Überschlag brechen.
Charly rollt sich manchmal über die Arme nach vorne ab und das killt die Getriebe
deshalb wurden diese Langlöcher in die Schulter gefräst und in den Arm kamen zwei Bolzen als Begrenzung.
Werde mal nachschauen ich meine 9ich hätte noch die Bauanleitung.
By Bernd
