Andy737
  • »Andy737« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Oberstufenschüler
Donnerstag, 10. Juli 2008, 23:17
F-Schlepp
Abend!
Drei Fragen zum F-Schlepp:
1. Wo ist das Schleppseil am Schlepper BEFESTIGT.
Vermute am Schwerpkt wg Lastigkeit
2. Wo ist das Schleppseit am zu Schleppenden BEFESTIGT?
Vermute, dass es egal ist ob, VOR und AM Schwerpkt, nur eben NICHT HINTER dem Schwerpkt
3. Werden beim Schlepper die Klappen gesetzt beim Start?
Vermute, bei sehr langer Piste, NICHT, um den Widerstand möglichst geringe zu halten.
Donnerstag, 10. Juli 2008, 23:47
RE: F-Schlepp
zu 1
eigentlich immer oberhalb und hinter dem Schwerpunkt, da somit zum einen der Segler das Heck des schleppers kaum anheben kann und zum anderen der Segler nur einen geringen Hebelarm hat und den Schlepper wenig bewegen kann.
zu 2
ist nicht egal - je näher der Angriffspunkt am SP ist, desto mehr neigt der Segler dazu sich aufzurichten/aufzubäumen - vgl. Hakenposition von Windenstart mit Hakenposition vom Flitschenstart
in der Regel ist die Schleppkupplung in der Spitze eingebaut oder nicht weit davon entfernt.
zu3
beim Start sind die Bremsklappen noch relativ unwirksam und ob sie im Start eingesetzt werden, weiß ich nicht, was ich aber weiß ist, dass sie manchmal im Schlepp beim Segler ausgefahren sind, dass dieser nicht am Schlepper vorbei ziehen kann
und von der Länge der Piste würde ich es nicht abhängig machen
Freitag, 11. Juli 2008, 01:23
hi
Schleppkuplung sollte normal in die Nähe das Schwerpunktes beim Schlepper
Beim segler hinten kommt Die Kupplung vorne in die Nase
MFG Simon
Freitag, 11. Juli 2008, 03:32
Moin Andi,
ob und wie weit die Klappen des Schleppers beim Schlepp gesetzt sind, hängt davon ab, wie schnell der Segler im Flug ist, oder wie groß die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Segler und Schlepper ist. Grundsätzlich müssen Segler und Schlepper von ihrer Grundgeschwindigkeit her zueinander "passen". Mit den Klappen kann man den Schlepper in gewissen Grenzen langsamer machen, falls das erforderlich ist. Wir wollen ja nicht, dass der Segler beim Schlepp die Ohren anlegt, weil die Fuhre für ihn viel zu schnell abgeht.
Ob der Schlepper rechtzeitig "hoch" kommt, ist dann letztendlich bloß eine Frage der Motorisierung. Reicht der Platz nicht aus, war der Motor zu schwach... :D
Gruß, Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fliegerbernd« (11. Juli 2008, 03:33)
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Freitag, 11. Juli 2008, 12:28
Du kannst auch hier noch reinschauen, hier habe ich diverses dazu geschrieben... :w
gruss
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Andy737
Freitag, 11. Juli 2008, 12:51
danke für diese infos!
