frankyboy
  • »frankyboy« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Geld verdienen
Samstag, 12. Juli 2008, 17:11
Stellring auf Alu verkleben
ich muss einen Stellring auf Aluminium belastbar verkleben. Wie bzw. womit kann das erfolgen?
Gruß Frank
klemens-s.
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 12. Juli 2008, 17:23
ich würde UHU Endfest 300 nehmen. Die Teile vorher gründlich anrauen, entfetten und dann im Backofen lt. Tabelle tempern.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klemens-s.« (12. Juli 2008, 17:23)
Rudy F
Samstag, 12. Juli 2008, 17:31
und wenn der Spalt relativ groß ist, würde ich ausbüchsen, oder einen kleineren Stellring satt sitzend aufbohren.
gutes Gelingen! ==[]
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Heinz Stanek
Beruf: Steintechniker
Samstag, 12. Juli 2008, 17:40
RE: Stellring auf Alu verkleben
Hallo Frank,
Klemens ist mir gerade zuvor gekommen. Dieser Kleber ist wirklich optimal. Um die höchste Festigkeit zu erreichen, empfehle ich dir das mit Wärme auszuhärten. Dazu bei möglichst dünner Klebefuge das Teil in den Backofen und mit 50 Grad aushärten. Spätestens nach einer Stunde ist das Teil selbst mit Gewalt nicht mehr auseinander zu bringen.
Du kannst sogar bis zu 90 Grad aushärten, dann muss die Klebefuge nahezu "press" sein. Je höher die Härtungstemperatur ist, um so wärmebeständiger ist auch die Klebung.
Dicke Klebefugen gasen bei höheren Temperaturen auf.
Viel draufschmieren ist also verkehrt.
Hier die Info von UHU:
UHU PLUS ENDFEST 300
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-
Epoxidharzkleber für höchste
Belastungen (300kg/cm2)
• Mischungsverhältnis
Binder : Härter = Volumen 1:1
• Verarbeitungszeit (Topfzeit)
ca. 2 Stunden
• Härtezeit und Endfestigkeit sind
temperaturabhängig
• Endfestigkeit bis zu 3000N/cm2
• bei Raumtemperatur nach 12 Stunden
fest
• Klebung ist schlagfest und beständig
gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
Machs gut,
Heinz
frankyboy
Samstag, 12. Juli 2008, 17:56
Danke, das hört sich gut an. Mache ich dann mal so. :w
Gruß Frank
HenrikG
Samstag, 12. Juli 2008, 21:53
Loctite 638 oder 648.
Ersteres füllt auch spalte bis 0,2mm. In einen Motor eingeklebte Magnete halten so gut das beim Rausreißen die Nickelschicht von den Magneten gerissen wird...
Viele Grüße, Henrik :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HenrikG« (12. Juli 2008, 21:54)
Paul H.
Samstag, 12. Juli 2008, 22:16
Hm, bei Loctite noch mal im Datenblatt nachsehen - je nach Material ist die Verbindung unterschiedlich gut, soweit ich mich erinnere aufgrund irgendwelcher freien Metallionen.
Eine Verklebung auf Alu erreicht nicht die Festigkeit wie auf Stahl, wobei abreiben der gereinigten Klebefläche mit einem Kupferdraht helfen soll....
:w Paul
frankyboy
Samstag, 12. Juli 2008, 22:43
In Ermangelung der entsprechenden Loctidesorten habe ich Endfest 300 genommen. Scheint zu halten. :ok:
Gruß Frank
