hoofman1
  • »hoofman1« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Informatiker und Hufschmied
Donnerstag, 17. Juli 2008, 09:17
Einfliegen vom Easy Star
Hallo, ich bin noch nicht so ganz fit in Sachen Modellflug.
Wollte gestern meinen zweiten Easy Star RR (Erster hängt noch in echten 25 m im Baum) anfliegen.
Interieur und exterieurmäßig funktionierte auch alles. Nach den Wurfstart dreht mir das Teil aber ganz krass nch rechts ab und steigt bis zum Strömungsabriss.
Habe ihn gerade noch so unsanft herunter gebracht.
Seiten- und Höhenruder sind auf 0 Grad beim Start. Noch nicht mal die Feintrimmung der FS reicht zum Einstellen während des Fluges. Der Schwerpunkt passt eigentlich auch laut Beschreibung. Habe leider keinen vor Ort, der mir helfen kann.
Mit meinem "ES dem Ersten" hatte ich diese Probleme garnicht.
Gibt es da noch einen Trick?
Danke für die Erste Hilfe!!!
Andre
firehouse
Beruf: Drehstuhlpilot
Donnerstag, 17. Juli 2008, 09:46
Dirk
[SIZE=2]Auch das Denken schadet bisweilen der Gesundheit[/SIZE]
Jörch96
Beruf: Flieger
Donnerstag, 17. Juli 2008, 10:29
RE: Einfliegen vom Easy Star
Original von hoofman1
Moin Andre,
das klingt nach falschem Motorzug/ und -sturz, wenn der Schwerpunkt wirklich stimmt!
Für den Anfang ist es sinnvoll den Schwerpunkt eher am vorderen Limit zu haben. Kannst Du den Akku noch nach vorne verschieben?
Was macht er wenn Du den Motor abstellst?
Jörch
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
hoofman1
Donnerstag, 17. Juli 2008, 11:19
Hi Jörch,
erstmal danke für den Tipp.
1. Mit Motor aus macht er das gleiche, nur nicht so schnell.
Müsste wohl mit Blei arbeiten, um ihn vorne runterzubringen.
Bin halt verwundert, das der baugleiche erste ES das nicht brauchte, zudem genau das gleiche Interieur drin ist.
2.Hast du auch eine Erklärung für den Rechtsdrall?
Andre
hoofman1
Donnerstag, 17. Juli 2008, 11:22
Hi Dirk. merci für die Links.
Die Easy Star Fan page kannte ich schon.
Das der ES hier einen eigenen Thread hat, war mir neu ;-)
Andre
Donnerstag, 17. Juli 2008, 23:04
mal so schräg von der Seite über die Tragfläche gucken, ob da nichts verzogen ist?
Ansonsten würde ich sagen: Schwerpunkt weiter nach vorne.
Vielleicht die Einstellwinkeldifferenz (EWD) größer als beim alten -
das kann man durch den Schwerpunkt weiter vorne ausgleichen.
Georg
udo260452
Beruf: Pensionär
Donnerstag, 17. Juli 2008, 23:21
Original von georg.kluge@gmx.de
Georg
Georg, meinst Du dass ein Anfänger so ohne weiteres weiß, was die EWD ist?
Also: Die Einstellwinkeldifferenz (EWD) ist folgendes:
http://www.sfc-hihai.de/mt_einstell.php?spot=2&sub=1
(Dort ist das alles sehr schön erklärt. Besser, als ich das könnte :D )
Also daran kann das merkwürde Verhalten liegen und auch an eventuellen Verzügen, die in dem Modell drin sind.
Udo
Freitag, 18. Juli 2008, 17:19
Andre
gibt doch sicher jemanden aus dem forum,der bei dir in der nähe wohnt und dir helfen kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gast11019« (18. Juli 2008, 17:22)
