Kunstflugpilot
  • »Kunstflugpilot« ist der Autor dieses Themas
Beruf: IT-Systemkaufmann
Mittwoch, 23. Juli 2008, 22:47
Acromaster Konfiguartion
da es in letzter Zeit einen richtigen Acromaster-Boom gegeben hat und er anscheinend nicht schlecht fliegt, habe ich mir überlegt mir auch einen zuzulegen.
Meine bisherigen Gedanken zur Ausstattung sind wie folgt:
Empfänger: Futaba 2,4GHz (8 Kanal möglich von der Größe?)
Motor: Axi 2820/12 Gold Line
Lipo: Saehan 3s 11,1V 3.200mAh Lipo mit Multiplex Stecker
Was ist vom Motor und Lipo zu halten? Ist die Konfiguration bislang ok, oder wäre es ratsam etwas zu wechseln?
Regler würde ich gerne einen Hacker nehmen. Gibt es da einen guten der damit läuft?
Hoffe auf einige Antworten von euch.
Kunstflugpilot
Alles was hoch kommt, kommt auch wieder runter 8)
Minihawk
Donnerstag, 24. Juli 2008, 22:13
Du forderst wieder die Leute mit Glaskugel, die sind aber alle im Urlaub ...
a.) 200 mAh, meinst du 2000 mAh?
b.) Ohne Luftschraube, da geht eigentlich alles an Technik nur nicht das Modell... :)
Liebe Grüße
Hartmut
Kunstflugpilot
Donnerstag, 24. Juli 2008, 22:35
Hmm... bei dem Lipo dachte ich an diesen hier. Und bei der Wahl der Luftschraube bräuchte ich eure Hilfe. Darin habe ich überhaupt keine Erfahrung. Das Modell sollte halt auf jedenfall Torquen sollen.
Chris :tongue:
Minihawk
Donnerstag, 24. Juli 2008, 22:37
Nimm mal die Suche und schau in "festgelegte" Threads (das sind die, die immer oben am Anfang stehen). Da gibt es DriveCalc, eine Software. Name-Motoren sind da auf alle Fälle zu finden und man kann die mit gängigen Luftschrauben versehen ...
Liebe Grüße
Hartmut
schedi
Beruf: Kraftfahrer
Freitag, 25. Juli 2008, 11:22
hallo
also ich habe auch den axi motor (2820/12)
luftschraube 12*6
hoffe ich konnte helfen
lg schedi
yves1975
Freitag, 1. August 2008, 01:21
hi
ich habe ne 12x6,5 klapp drauf,bei diesem motor.
lg yves
Freitag, 1. August 2008, 20:56
Ich hab einen TURNIGY 35-42 mit 1000 Umdrehungen und einer 14x7 Latte.
Zieht genau 40 Ampere.
Akku hab ich einen 3S 2200mah drin, Acromaster geht mit dem Antrieb mit bisschen über Halbgas senkrecht.
Ich kann in senkrecht aus der Hand starten wie einen Shockflyer, vollgas und loslassen.
Fabian.Je
Mittwoch, 13. August 2008, 11:24
Original von Kunstflugpilot
Chris :tongue:
Könnte gut passen, aber der 2500 ist leichter und meiner Meinung passt der 2,5er besser.
mfg Fabian
[align=middle]Weniger ist mehr - Ohne Bürsten gehts viel besser! :evil:
www.msc-ausserfernerfalke.at
Futaba T10C[/align]
Jörch96
Beruf: Flieger
Freitag, 29. August 2008, 10:58
Original von zivi
Akku hab ich einen 3S 2200mah drin,....
Moin Zivi,
wie lange kannst du damit in etwa rumturnen?
Jörch
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
yves1975
Freitag, 29. August 2008, 11:20
hi
ich fliege ca mit einem 2200 mha 12x6,5 latte im schnitt aber zackig 4-6 min und gemütlich 7-9 min
beste grüsse yves
Samstag, 30. August 2008, 11:55
Flugzeiten von 8 Minuten sind immer drinn!
Original von Jörch96
Original von zivi
Moin Zivi,
Jörch
GoYa72
Donnerstag, 4. September 2008, 07:23
Original von zivi
8 min Flugzeit??? ;( ;( ;(
Ich bekomme heute auch den AcroMaster Bausatz in´s Haus - mit Antriebssatz dazu. :evil:
Meine MiniMag fliegt derzeit mit einem 2,5 Ah LiPo, Robbes BL Roxxy 2827-26 und einem 8x4 Prop. so um die 25 min beim Verbrauch von 2 Ah.
Wird der Flugspaß bei dem AcroMaster durch die größere Luftschraube (10x5) in Kombi mit dem Himax C 3516-1130 Motor so arg reduziert?
Selbst mein Hubschrauber fliegt mit 2.5 Ah LiPos 15 min :angry:
Mein 5 Ah LiPo passt sicher nicht m ehr in den AcroMaster, das ist schon ein ordentlicher Klotz... :wall:
Da bin ich ja mal gespannt!
Viel Spaß, Matthias :w
Align T-Rex 450, 500
TT Raptor E550, MiniTitan, Innovator Expert
Precision Aerobatics (Extra 260)
MPX (Easy Star, Mini-Mag, Easy Cup, Parkmaster 3D, Acro Master, Gemini, Mentor)
Fabian.Je
Donnerstag, 4. September 2008, 12:57
Der AcroMaster hat vielleicht eine kürzere Flugzeit, aber dafür macht er in dieser Zeit mega Spaß!! :ok:
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
Jörch96
Beruf: Flieger
Donnerstag, 4. September 2008, 14:17
Original von zivi
Hhmmm...
Dann werde ich es mal mit einem 3200er Kokam ausprobieren!
Der wiegt 300g, ist also nicht sooo viel schwerer und 3D kann ich sowieso nich... :nuts:
Jörch
Jörch
Jörch96
Beruf: Flieger
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 22:12
Das war ein Fehler!
Ich habe inzwischen 40 Flüge mit dem 3200er gemacht und war eigentlich zufrieden...bis heute!
Das bessere ist der Feind des Guten... ;)
Ich habe mir einen 3S 2400er Kokam zugelegt. Der wiegt mit allen Steckern 220g, also ca 80g weniger als der 3200er und der AcroMaster ist nicht wieder zu erkennen!! 8(
Beschleunigung ohne Ende und senkrecht bis zur Sichtgrenze! :ok:
Leichter fliegen zahlt sich aus!
Ich habe nach 6 min gute 1200 mA nachgeladen... Prop ist 12 x 6.
Jörch
Jörch
AliasJack
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 22:18
Original von GoYa72
Original von zivi
Hi
du vergleichst gerade nen Kompaktwagen und ein Sportwagen
wie weit können die wohl mit gleicher Spritmenge fahren?
Mfg Jakob:w
Fabian.Je
Freitag, 10. Oktober 2008, 23:13
Gerade? Schon ne Weile her... :D ~joke~
mfg Fabian
Futaba T10C[/align]
