shifty
  • »shifty« ist der Autor dieses Themas
Beruf: KEIN ELEKTRIKER !!!!
Donnerstag, 31. Juli 2008, 12:58
Wer weiß wie diese "Schutzkappen" heißen und woher ich die bekomme ...
auf den Steckern von meinem Balancer (Graupner Best.Nr. 3064) sind so "Schutzkappen" drauf. (siehe Foto / roter Kreis)
Wie heißen die Dinger und wo bekomme ich sowas??
Danke für die Hilfe!!!
Mfg
shifty
»shifty« hat folgendes Bild angehängt:
bswoolf
Donnerstag, 31. Juli 2008, 13:02
K.A., aber kann man nicht einfach passenden Schrumpfschlauch nehmen und a) vorn zuschrumpfen oder b) etwas länger überstehen lassen?
Wolfgang
[SIZE=1]Es hat ganz harmlos mit einem Piccoz angefangen:
Jetzt muß ich anbauen.
[/SIZE]
xels
Donnerstag, 31. Juli 2008, 14:16
Nein, kann man nicht. Erstens bekommst du den Schrumpfschlauch in der Regel nicht mehr runter. Wenn doch bekommst du ihn nicht mehr rauf. Schrumpfschlauch verhärtet nach der Schrumpfung.
Die hier abgebildeteten Kappen sind aus silikonähnlichen Material. Wo die zu bekommen sind weiß ich nicht.
Ich schütze meine Akkustecker mit kurzen Stücken von Spritschlauch. Das hält bombenfest und ist genauso gut.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xels« (31. Juli 2008, 14:20)
Real-Fly
Donnerstag, 31. Juli 2008, 14:18
Ja geht auch mit Schlauch aber könntest auch ne Buch^se nehmen und die am ende mit Schrumpfschlauch zu schrumpfen und schoon fertig. diese Stösel die du suchst werden manchmal von Elektrikern als ISO für kabel genutzt aber fest unmöglich zu bekommen.
Wofür brauchst du die denn ??
Gruß Pascal :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Real-Fly« (31. Juli 2008, 22:07)
bswoolf
Donnerstag, 31. Juli 2008, 14:20
Statt eines Baums geht natürlich auch eine Buchse. :D
Wolfgang
[/SIZE]
axr33
Beruf: Verkehrsflugzeugführer (B777)
Donnerstag, 31. Juli 2008, 14:25
Hallo zusammen
Ich bin jetzt auch gerade am Rätseln, wofür diese Isolation eines Steckers
gut sein soll. Normalerweise und standardmässig wären Stromkabel auf der
Steckerseite stromlos, wenn sie nicht eingesteckt sind. Die dauernd strom-
führende Seite müsste mit Buchsen ausgestattet sein.
Aber gut, man könnte seinen eigenen "Standard" definieren und das Buchsen-/
Steckersystem überall vertauscht anlöten, dann brauche ich auch Isolations-
Tüllen für Stecker.
Also, bitte um Aufklärung: für was brauchst Du Stecker-Isolationen?
Rolf
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher ist als die Schallgeschwindigkeit, hält man viele Leute für helle Köpfe, bis man sie reden hört.
lele
Beruf: schüler
Donnerstag, 31. Juli 2008, 14:51
edit: bevor es ärger gibt kommt es lieber wieder weg :angel:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lele« (31. Juli 2008, 14:52)
myfly
Beruf: Inschenör
Donnerstag, 31. Juli 2008, 15:08
ist doch völlig wurst wofür, die Frage lautet: - woher?
wie schon angesprochen, nimm ein Stück Silikonschlauch.
und ich habe meine Stecker auch nicht falsch angelötet,evtl macht man ja auch einen Stecker und eine Buchse gegen Verpolung an den Akku/Regler.
Gruß Holger
axr33
Donnerstag, 31. Juli 2008, 16:22
@ Holger
Ja, das mit Stecker und Buchse auf einer Seite ist ein Argument. Hab ich mal
bei einem E-Segler, den ich Secondhand gekauft habe, so übernommen.
@ all
Silikonschlauch ist sicher eine passable Lösung, oder einfach eine leere
Buchse (isoliert natürlich) aufstecken.
Die abgebildeten Tüllen erinnern mich stark an jene, die ich mal bei einem
Beschlagsatz eines Kunstflugtanks übrig hatte, dort waren sie gedacht zum
Verschliessen der Messingröhrchen. Die wären sicher für 2mm Stecker geeignet.
Rolf
martini1806
Beruf: Arbeitsvermittler
Donnerstag, 31. Juli 2008, 16:25
man kann Durchmesser schlecht erkennen, aber bei einigen Tanks sind solche Stöpsel, aber nur die Roten, dabei um Anschlüsse abzudichten.
Gruß Martin
Zur Zeit:
Parabolic (robbe)
Mini Titan
BMI Vision
bestellt: micro excel und HET F15, EIT und Gnumpf
shifty
Donnerstag, 31. Juli 2008, 16:47
ist doch nicht so einfach wie ich dachte.:shake:
Dachte das kennt oder hat jemand. Mir würd schon die richtige Bezeichnung langen.
Ich kann nicht suchen wen ich nicht weiß wie es heißt.
Also dann will ich euch mal nicht länger auf die Folter spannen: :D
(Da alle wissen wollen was ich damit mache.)
Alle meine Akkus haben Bananen Stecker (4 mm oder so).
Stecksystem: Buchse, Stecker (siehe Foto)
Zwecks Verpolungsschutz, Kurzschluß, etc. Ist ja eigentlich klar.
Nur ganz, ganz selten passiert mir halt mit den Steckern ein Kurzschluß.
Wollte die "Schutzkappen" für Transport und Lagerung verwenden.
Aber bitte jetzt nicht endlose Diskussionen über Sinn oder Unsinn dieses Stecksystems. Ich mach das so.
DANKE.
Klingt gut!!! :ok:
Werd das mal ins Auge fassen.
oder einfach eine leere Buchse (isoliert natürlich) aufstecken.
Geht auch aber da muss ich Buchsen Kaufen. Is mir zu teuer. ;)
Und wen ich die dann bei Fliegen verliere. Ich kenn mich.:nuts:
So "Schutzkappen" glaube ich dürfte ja nicht die Welt kosten (Pfennig Artikel).
Müssten 4 mm sein.
Danke für die Antworten.
Mfg
shifty
Foto: Akku und Ladestecker
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Donnerstag, 31. Juli 2008, 17:13
Inden stellt diese Teile her. Die Sortierung der Liste geht nach der ersten Zahl, 3 und 4 mm sind ein paar Seiten weiter.
Problem könnte die Mindestmenge sein, mit 4000St. bei 3,8mm bist du dabei. :D
Die PE-Kappen in 4x22 könnten geeignet sein, brauchst auch nur 1000St. zu nehmen. 8)
Ruf' doch mal an und frage, ob und wo es die in kleinen Mengen gibt.
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »aerostar« (31. Juli 2008, 17:16)
shifty
Donnerstag, 31. Juli 2008, 17:30
Die PE-Kappen in 4x22 könnten geeignet sein, brauchst auch nur 1000St. zu nehmen.8)
Ist ein bisschen viel. Werd mir noch ein paar Akkus kaufen, dann Passt das wieder.;) :dumm:
Mach ich bei Gelegenheit.
Danke für den Link. :ok:
Mfg
shifty
Donnerstag, 31. Juli 2008, 18:02
Ich kenne diese vom Automodellbau von früher. Da wurden diese als Abdeckung für das Antennenröhrchen verkauft. Damit wurde gleichzeitig das Kabel am Antennenrohr oben fixiert.
fsgraupner
Flugzeuge:
Easy Glider Pro (MPX Tuning)
Sebart SU29 30e
Spektrum DX 7
Autos:
X-Ray T3 2012
Tamiya TT01
Losi 8-eight 2.0 EU
Sanwa MT 4
Spektrum DX 3
Donnerstag, 31. Juli 2008, 18:03
Hallo nochmal,
es gibt auch die Firma "PÖPPELMANN" ! Die stellen sämtliche Arten von Abdeckkappen her.
fsgraupner
Flugzeuge:
Sebart SU29 30e
Spektrum DX 7
Autos:
X-Ray T3 2012
Tamiya TT01
Losi 8-eight 2.0 EU
Sanwa MT 4
Spektrum DX 3
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 31. Juli 2008, 21:19
ich verwende für den Zweck Schutzkappen, von Spritzen für Diabetiker. Passen perfekt auf die 4mm Stecker. Frag mal in ner Apotheke, selbst da sollten die samt Spritze nicht so teuer sein.
Gruß Jürgen
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mustang p51 d
Beruf: Dachdecker
Donnerstag, 31. Juli 2008, 21:30
re
Hy,ein Kumpel von mir steckt einfach Fischerdübel drauf und gut is
Gruß Günny
Wer schnell sein will muss profilieren
domi76
Donnerstag, 31. Juli 2008, 21:37
Manchmal strahlt ihr alle ganz schön, ne ?
Die Stecker sind an einem Balancer, wie beschrieben.
Ist sichergestellt, dass der Balancer im Standalone-Betrieb mit einem Akku auf dieser Seite nichts durchlässt ?
Wenn doch > Isolation.
Quatsch.
Genial - warum kommt man da nicht gleich drauf - so einfach und naheliegend.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »domi76« (31. Juli 2008, 21:38)
Donnerstag, 31. Juli 2008, 22:23
[EDIT Nein, kann man nicht. Erstens bekommst du den Schrumpfschlauch in der Regel nicht mehr runter. Wenn doch bekommst du ihn nicht mehr rauf. Schrumpfschlauch verhärtet nach der Schrumpfung. EDIT :::
Funktioniert 100% bei mir und bei all meinen Vereins Kameraden :ok:
Gruß Sascha
Donnerstag, 31. Juli 2008, 22:29
Wie auch immer :)
Die Dinger gibt es (zumindest in schwarz) in jedem Drachen-Shop als Endkappen für die Drachenstäbe.
Beste Grüße, Rainer
Tigermoth
, HL-100, Stratos
