Stephan3105
  • »Stephan3105« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Informationselektroniker
Sonntag, 3. August 2008, 20:25
Wie die Trennstellen des Flügels sichern?
ich baue hier gerade einen neuen Flügel für meinen Zweimeter Wiesenschleicher.
Der hat einen Flügel bestehend aus einem Mittelteil und 2 "Ohren".
Die Ohren werden angesteckt mit Messingdübeln und dann mit Klebeband gesichert.
Diese Sache mit dem Klebeband ist aber irgendwie Mist, ist auf der Wiese immer blöde zu montieren. Ich bräuchte also irgend einen Verschlußmechanismus....
Ha ihr ne Idee, was man da nehmen kann? Gibt's da evtl. schon ein System für?
Dachte an Magnete, aber die sind ja auch recht schwer...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stephan3105« (3. August 2008, 20:26)
Sonntag, 3. August 2008, 23:25
RE: Wie die Trennstellen des Flügels sichern?
Nimm Magnete!
Sie sind superleicht und sehr stark!
Guckst Du hier: http://www.magnet-shop.net/
Viel Glück!
Tilmann
evil dead
Beruf: Selbst und ständig
Montag, 4. August 2008, 10:51
es gibt sogenannte Multi Locks von MPX.
Das steckst du zusammen und hält von selbst.
Lösen kann man es auch problemlos - Werkzeug ist da dabei
Gruß, Ralf
Starr mich nicht so an, ich bin nur die Signatur....
Montag, 4. August 2008, 12:24
Original von evil dead
Gruß, Ralf
Der Tip musst ja kommen....
Beim Wiesenschleicher mit Balsarippen stelle ich mir das lieber nicht vor. :shake:
Warum ist die Tesa Methode nichts? Wird seit Jahren so gemacht und ist überaus praktisch. Tip: Tesa am Ende etwas umknicken zu einer "Schlaufe", packt sich besser an beim abziehen.
evil dead
Montag, 4. August 2008, 12:33
Original von Ralfi
Mannomann, Modellbauer ???
Wenns zu streng geht, einfach den Nippel etwas abschleifen, bis die gewünschte "Zugkraft" erreicht wird.
Nehm mal nen dicken Magneten - der reisst dir auch Balsa raus, wenn er zu kräftig ist :shake:
Gruß, Ralf
Montag, 4. August 2008, 19:54
Original von Ralfi
Gruß, Ralf
Ich habe nichts von Magneten geschrieben, daher bitte nicht mein Post mit anderen "vermengen".
Das was ich unter echtem Wiesenschleicher verstehe, und bis dato gesehen habe, ist weit ab der Stabilität um dort mit dem kleinen roten Multilock Keil zu leibe zu rücken, selbst wenn die weissen Dinger fast bis zur "Haltlosigkeit" abgedreht wurden.
Ist der Keil verlustig gegangen und keine alte Luftschraube vorhanden kannst die Fläche am Stück nach Hause Karren. Sehr praktikabel.
Stephan3105
Montag, 4. August 2008, 23:07
Hmm. DIE Patentlösung gibt es also nicht...
Naja, soo laberieg ist mein Wiesenschleicher (Return 2000) eigentlich gar nicht ;)
Also anpacken kann man da schon.
Aber das mit dem Keil finde ich irgendwie doof.
Dieser Verschluß erinnert mich an Billigelektrogeräte, die nicht dazu konstruiert wurden, zerlegt zu werden ;)
evil dead
Montag, 4. August 2008, 23:34
ich hab den Keil nie gebraucht....einfach anziehen, zur Not etwas frei"ruckeln"
Gruß, Ralf
Dienstag, 5. August 2008, 13:03
@Ralph
Der Keil ist völlig überflüssig, den braucht niemand!
Zeig mir doch bitte mal ein Modell, bei welchem die Rippen der Steckung aus Balsa sind.
Bei Verklebungen ist Balsa ja o.k, aber bei Steckungen ist das ja wohl absolut fehl am Platz.
Viele Grüße, Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »micbu« (5. August 2008, 13:04)
Stephan3105
Dienstag, 5. August 2008, 19:22
Also die äußersten Rippne von Mittelteil und Ohr sind wie der Rest aus Balsa. Da möchte ich nicht mit ner Luftschraube dran rumhebeln.
Ich dachte eher an sowas in der Art, eine Sperrholznase ect. ragt vom einen in das andere Teil, Schraube durch und fest. Mit Metallgewinde natürlich.
Naja, muß ich mir wohl mal was ausdenken.
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 5. August 2008, 21:55
Moin Stephan,
ich habe an meiner Libelle die Ohren steckbar ausgeführt und mit je einer M3-Kunststoffschraube gesichert, ähnlich deiner Überlegung. Funzt einwandfrei, die Schraube kann man mit dem Fingernagel festziehen und lösen, braucht also nicht einmal Werkzeug.
Martin
Dienstag, 5. August 2008, 23:34
Original von Stephan3105
Die großen Segelflieger machen es ganz genauso. Fast das ganze Flugzeug wird mit weißem Klebeband zusammengehalten. Die Flügel werden mit Klebeband an den Rumpf geklebt und auch das Höhenleitwerk. Sogar die Querruder sind mit Klebeband befestigt. Und das nennen sie "Abkleben". Die Flügel werden mit so einem gezackten Klebeband verstärkt, damit sie sich nicht so durchbiegen. Das haben sie bei den EPPModellen abgeguckt. Der Herr Tesa kann sich über jeden Segelflieger freuen. Also warum willst du deinen Flìeger nicht auch mit weißem Tesa zusammenbäppen? Das ist nämlich Scäle!
"Navigare necesse est." sagte der Urologe,
"Kein Sex mit der Antifa!"
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Michele« (5. August 2008, 23:35)
