Mittwoch, 6. August 2008, 20:55
GFK Haube von Edding reinigen
heute wurde meine Extra leider Ofer einer Malatacke mit Wasserfestem Filzschreiber (kleine Kinder...)
habe es leider nicht gleich bemerkt, aber dann sofort versucht, mit Spiritus das Zeug runter zu bekommen, was im Groben auch gieng, aber man sieht immer noch deutliche Spuren
bin dann sogar vorsichtig mit Aceton dran, hat aber auch kaum was gebracht ;(
ist ne Lackierte GFK Haube, der Lack ist vermutlich 2k (Benzin und Methanolfest) mehr kann ich leider nicht sagen (ARF Bomber halt :wall: )
hat jemand einen Tipp, was außer neulackieren noch helfen würde?
probiere grade Auto-Politur.... :(
Fliegergruß Christian
Mittwoch, 6. August 2008, 20:59
RE: GFK Haube von Edding reinigen
Also ich weiß, das auf WhiteBoards man wasserfesten STift wieder wegbekommt, indem man mit löslichem Stift drübermalt und das dann direkt wegwischt, vll. geht das ja auf deiner GFK Haube auch
photonic
Mittwoch, 6. August 2008, 21:00
Wenn Aceton nichts gebracht hat ist die Tinte wahrscheinlich in die Farbe eingedrungen und unentfernbar. Mit Auto-Schleifpolitur (bekommst du wahrscheinlich kostenlos ein wenig in der KFZ-Werkstatt) geht es evtl wenn du damit die oberste Lackschicht abträgst und dann neu auf Glanz aufpolierst.
Andreas
Mittwoch, 6. August 2008, 21:45
Original von photonic
Andreas
hab mit Politur nen Teil wegbekommen, aber das dauert zzz
neonerl
Beruf: Ingenieur
Mittwoch, 6. August 2008, 21:49
Den Trick mit dem Stift auf den Stift malen mache ich am Whitboard auch immer. Klappt eigentlich ganz gut. Nur Mut.
Der Trüg scheint.
mmeier
Mittwoch, 6. August 2008, 23:38
ich habe mal irgendwo gelesen, dass jemand Zahnpasta verwendet hat, um CA und Farbreste von einer Klarsicht-Haube zu entfernen. Ist aber wohl auch nur ein etwas anderes Schleifmittel.
Versuch macht Klug...
Gruss Markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mmeier« (6. August 2008, 23:38)
Mittwoch, 6. August 2008, 23:43
Hallole !
Versuchs doch mal mit schnödem Spiritus :ok:
Das wurde bei uns in der firma immer zum entfernen von edding zeichnungen verwendet.
Und vorallem....es greift das material deines fliegers nicht an :D
:ansage: Fliegen heisst Landen
Steffen L.
Beruf: Softwareschrauber
Mittwoch, 6. August 2008, 23:52
Original von FJ1200
Hallole !
Siehe Christians erster Post:
Mittwoch, 6. August 2008, 23:56
danke noch für die Tipps :ok:
hab mir die Oberfläche mal ganz genau angesehen: der Stift scheint die obere Schicht des Lackes richtig "angefressen" zu haben, sieht fast Schleifspuren aus, da wird mir echt nur polieren bleiben ;(
Donnerstag, 7. August 2008, 22:10
Original von Christian2005
Denke ich auch. Normalerweise sollte mit Spiritus alles vom Eding weggehen. Sogar beim meinem Depron Shocky kann ich Eding auslöschen mit Spiritus :D
Kann dir leider auch nicht weiter helfen
MFG Tom
