Mittwoch, 13. August 2008, 19:50
geht ein Robbe FS500 MG als zentrales Klappenservo?
Hi zusammen,
habe einen Flieger bei dem ich jedes Gramm Gewicht sparen muss/will.
Es ist ein 3m Segler (eher langsames Modell). Nun würde ich gerne wissen ob ich das Klappenservo (Standarservo welches zentral im Rumpf sitzt) durch ein FS500MG ersetzen kann da dies nur halb so viel wiegt und ich eins übrig hätte?
Haut das irgendwie hin,oder kann ichs mit dem total vergessen?
Mittwoch, 13. August 2008, 20:30
RE: geht ein Robbe FS500 MG als zentrales Klappenservo?
ohne genauere Angaben können wir dir leider nicht helfen :w
-welches Servo ist momentan verbaut
-was wiegt der Segler denn? kommt es wirklich auf die 20g an ?
- wie groß sind denn die Klappen
Fliegergruß Christian
Donnerstag, 14. August 2008, 09:37
hier die Angaben :
-momentanes Standardservo ist ein MS-11 von MPX
-Modellgewicht 2,9 kg Abfluggewicht
-Klappengröße 250mm
-ja es kommt auf die 20g an, sofern es nicht funktioniert kommen die Klappen ganz raus.
MFG
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Donnerstag, 14. August 2008, 14:53
3m und 2,9kg? Wenn es auf jedes Gramm ankommt, würde ich neu bauen... :evil:
Die Frage nach dem Servo wird dir niemand beantworten können. Nur du weißt, wie leichtgängig die Klappen und das Gestänge sind. Bau's mal ein und entscheide nach Gefühl. Du hörst ja, ob sich das Servo quält.
Martin
Donnerstag, 14. August 2008, 18:12
Vergleiche einfach die Stellktaft der beiden :w
bie
Beruf: Journalist
Freitag, 15. August 2008, 16:03
Dani,
vorausgesetzt, du hast Klappen nach dem Schempp-Hirth-System eingebaut, die leichtgängig sind, düfte dir das FS500 (auch ohne MG) reichen. Die Kräfte, die auf Störklappen wirken, sind sehr gering. Etwas anders - aber nicht viel - sehe es aus, wenn es sich um Drehbremsklappen handeln würde.
Andy
Erstflug-Verschieber
