Alkon
  • »Alkon« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 13. August 2008, 20:35
Easy Cub mit Querruder
Hab dem Easy Cub meines Sohnes Querruder spendiert. Seitdem fliegt der ehemals wunderbar gleitende Flieger nur mehr beschi****
Zieht voll nach rechts und ist kaum zu kontrollieren. Liegts an der V Form der Flügel? Wirds besser wenn ich die V Form rausnehme, bzw die Querruder zuklebe um sie zu deaktivieren?
LG, alex
moksl
Donnerstag, 14. August 2008, 21:40
RE: Easy Cub mit Querruder
hast du schon diesen Threat gelesen, demnach sollte der Umbau problemlos sein. http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=206818&sid=
Noch dazu sollte ein neutrales Querruder keinen Einfluss auf den
Geradeausflug haben. Lediglich beim betätigen zeigt sich die Wirkung, gieren; in die kurve fallen; rollen ohne Richtungsänderung etc.
Ich bin auch in der Kaufüberlegung als Geburtstaggeschenk für meinen Sohn, deshalb interresiert an dem Flugverhalten. Im fortgeschrittenen Stadium dachte ich dann an leichten Seglerschlepp.
Gruß der Hintermhausflieger
Hilmar
Freitag, 15. August 2008, 00:51
Das müsstest Du in der Tat mal näher erläutern...
Zieht das Modell von der Normalfluglage aus in eine Richtung?!
Oder entwickelt es dieses Eigenleben erst beim Betätigen der Querruder?
Hast Du Querrudererfahrung?
Wie sehen die Ruderausschläge aus?
Sind die Querruder differenziert?
Wie sind die Querruder dimensioniert?
Ist Spiel in der Anlenkung bzw. im Servo?
Stellt das Servo präzise auf Null zurück?
Ist seit dem Einbau der Querruder noch irgend etwas anderes verändert worden? (Motorseitenzug? Schwerpunkt? EWD?)
viele Möglichkeiten!
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (15. August 2008, 00:53)
Alkon
Freitag, 15. August 2008, 07:41
Original von moksl
Danke, den Thread kannte ich noch nicht.
ad Flugverhalten: Er fliegt traumhaft langsam, fast wie ein Segler. Entsprechend motorisiert geht er aber auch steil nach oben. Wunderschönes Flugbild. Siehe Bild unten.
Grüß dich Hilmar.
Original von Hilmar Lange
Ja, gleich beim Wegwerfen, bzw. beim Bodenstart
Ja, mein Sohn hat ausreichend Querrudererfahrung
Ausschläge nach oben ca 15 mm mit 40% Expo
Ca 50 %
Querruder sind schon eingezeichnet, genau dort wurden sie auch gemacht.
In den Anlenkungen ist kein Spiel, Servos stellen auf Null zurück.
Keine manuelle Veränderung an Sturz, Zug und EWD.
Irgendwie bin ich ratlos, da ich so ein Flugverhalten bis dato noch nicht kannte, und ich denke ob es nicht besser wäre einen neuen Flieger zu kaufen.
Mentor eventuell.
»Alkon« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Alkon« (15. August 2008, 07:46)
xels
Freitag, 15. August 2008, 08:03
Wir haben auch schon länger Querruder in den Easy Cub eingebaut.
Fazit:
War ein Fehler. Mach sie wieder dicht und freue dich an den einfachen Flugeigenschaften eines Trainers der OHNE Querruder konzipiert wurde. Scheinbar sind die nur aus optischen Gründen angedeutet um einen "Scaleeffekt" zu erzielen.
Alkon
Freitag, 15. August 2008, 08:17
Original von xels
Fazit:
Danke für den Hinweis. Ich kenn diesen Easy Cub von dem du schreibst. Das ist doch der mit der Beleuchtung? Gut zu wissen dass eurer auch nicht ordentlich fliegt. Das bestätigt was ich mittlerweile ergoogelt habe, nämlich, dass sich die V Form der Flügel nicht wirklich mit Querrudern verträgt. So bin ich dem Rätsel des Flugverhaltens schon eine Spur näher. Bleibt nur noch herauszufinden warum er gleich vom Start weg nach rechts zieht. Mal sehen ob ich das hinbekomme.
LG, Alex
