fireandice
  • »fireandice« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Tischler
Mittwoch, 13. August 2008, 21:09
was passiert wenn ?
nur ne kurze Frage.
Wie ändert sich das Flugverhalten, wenn man beim schneiden der Flächen, nicht vorn auf tief geht sondern an der Endleiste hoch?
Gruß Stefan
Einsam kreist der Segelflieger,
im Gedränge bleibt der Flegel Sieger.
:D
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Donnerstag, 14. August 2008, 14:20
Die Antwort lautet 42,
aber ich habe die Frage nicht verstanden.
Mach mal ne Skizze oder Foto oder sowas ähnliches.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Donnerstag, 14. August 2008, 17:40
meinst du wegen der Verwindung?
Einen rechnerischen Unterschied wird man sicher irgendwo an einer Nachkommastelle merken - praktisch habe ich noch keine Unterschiede festgestellt. (ich schneide "hinten hoch")
Christian
fireandice
Beruf: Tischler
Donnerstag, 14. August 2008, 21:58
Hallo Stephan,
Schränkung heißt das gesuchte Wort :D
@Christian
fliegen tut meiner auch, ich habe aber das Gefühl das die anderen Flieger mit dem selben Profiel und auch sonst gleichen Abmessungen besser gehen. Vielleicht liegt am Tape das ich verwendet habe, es ist breiter und glatter als die der anderen Flieger
Aber trotzdem Danke erstmal
Stefan
:D
Paul H.
Donnerstag, 14. August 2008, 22:15
Aaaaach so, du meinst ob man bei der Schränkung das Aussenprofil um den Neutralpunkt, die Nasenleiste oder die Endleiste dreht - oder?
Im Prinzip beeinflusst imho es nur die effektive V-Form - je nachdem wo man sie misst.
Wie schon gesagt - Differenzen irgendwo weit im Nachkommabereich, i.d.R. haben andere Toleranzen einen deutrlich grösseren Einfluss. Und natürlich Sachen wie Tapes, das Prof[SIZE=4]i[/SIZE]l etc...
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (14. August 2008, 22:20)
