sascha17
  • »sascha17« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Auszubildender zum Feinwerkmechaniker ab 2009
Freitag, 15. August 2008, 18:06
Hiilfe!!
habe ein Problem. Und zwar muss ich an meinem Motor eine Inbusschraube lösen. Der Haken, die ist total mit Epoxykleber zu. Folge: Ich kann meinen Inbusschlüssel nicht ansetzen.
Wie bekomme ich den Kleber aus der Schraube?
Bitte um schnelle Antworten
Vielen Dank schonmal
mfg Sascha
Klick doch einfach mal auf meine Homepage!!!
hier
Meine Fliegersammlung:
-Kyosho Bf 109E mit Os max 46 fxi
-Shocky Eigenbau
Freitag, 15. August 2008, 18:15
hallo
das epoxy vorsichtig rausbohren und den rest mit einem skalpell rauskratzen.
gruß jens
sascha17
Freitag, 15. August 2008, 18:16
Ist das die einzige möglichkeit?
trotzdem Vien Dank für die schnelle Antwort.
werds mal probieren.
gruß Sascha
hier
-Shocky Eigenbau
Freitag, 15. August 2008, 18:30
@ Sascha
mach dein Inbusschlüssel über einer Kerze gut heiss(vorsicht Finger),
dann sollt er das Harz beim eindrücken weich werden lassen und hat wieder ...Grip..
Bohren würd ich liebr nicht,wenns daneben geht hat die die Kanten im Inbus versaut und kein Schlüssel der Wel hält mehr darin.
Letzte Möglichkeit: mit einer sehr dünnen Frässcheibe auf dem Dremel aus der Inbus eine Schlitzschraube machen.Sollte auch funktionieren.
gruss
Horst
sascha17
Freitag, 15. August 2008, 18:44
Hi Horst,
suuper Tip! Vielen Dank Hat funktioniert
gruß Sascha
hier
-Shocky Eigenbau
Freitag, 15. August 2008, 20:52
gern geschehen.......... ;)
geht nicht...gibt s fast nicht...... ;)
Horst
lipo-fan
Beruf: muss nicht jeder wissen ;)
Freitag, 15. August 2008, 21:23
wenn die Schraube mit Loctite gesichert gewesen wäre... :evil: :D
Freitag, 15. August 2008, 22:14
Original von lipo-fan
hilft erhitzen ebenfalls....
Fliegergruß Christian
Paul H.
Samstag, 16. August 2008, 10:46
Loctite wäre im Inbusloch gar nicht fest geworden ;)
Samstag, 16. August 2008, 12:03
Original von Paul H.
Er meinte wohl eher im/auf dem Gewinde :nuts: *Vermutung*
Never run a changing System! :evil:
lipo-fan
Samstag, 16. August 2008, 18:30
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Schraube die mit Loctite gesichert wurde, selbst nach dem Erhitzen, immernoch ziemlich stramm sitzt. Und wenn man dann nur halben Grip im Inbus hat.....
edit:
Außerdem, wenn sich die Schraube in der Glocke eines Außenläufers befindet, ist nach dem Erhitzen die Magnetisierung futsch.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »lipo-fan« (16. August 2008, 18:34)
