Sonntag, 17. August 2008, 20:23
Alurohr 19mm
Bin leider etwas härter glandet mit meiner Katana 50 klein.
Leider ist das Aluror verbogen, wer weiß wo ich ein Alurohr finde.
Außendurchmesser 19mm
Länge 48 cm
Sonntag, 17. August 2008, 23:35
Ebay, Modellbauladen oder Schrottplatz, oder vielleicht ne alte Zeltstange
BlackJack
Sonntag, 17. August 2008, 23:58
19m wirst du wohl nicht finden die üblichen größen sind 10, 12, 14, 16 20 das ist zumindest was, was Alfer und co im programm haben.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
winston
Montag, 18. August 2008, 00:39
kan es sein das deine Katana aus nicht Metrischen Ländern kommt und du ein 3/4 Zoll Rohr brauchst?
lg winston
Twinstar Brushless,
Funjet,
MX 16s:nuts:
APFD
Jonas.H
Montag, 18. August 2008, 11:26
Hi
Ich habe auch ein 19er Alurohr bei meiner Yak als HR Steckung. Das Rohr war auch leicht verbogen. Ich habe mich totgesucht... Weder bei mir im Geschäft noch beim Schlosser usw... Haben alle 15, 16, 18, 20 aber kein 19er:D
Versuche das alte Rohr so gut wie möglich wieder gerade zu bringen.
Jonas
Modellbauknaller
Montag, 18. August 2008, 14:41
Kohlerohr 19mm
schau mal hier
Montag, 18. August 2008, 15:11
Naja ich weiß ja nicht, 52€ für son kleines Röhrli :nuts:
BlackJack
Montag, 18. August 2008, 15:34
es giebt da leider kaum alternatieven. Alu rohre werden in dem Maß leider nicht serienmäßig hergestellt. selbst bei Kohlerohren dürften die 19mm die ausnahme sein. Es wird eigentlich immer nur 16 und 20mm in alu hergestellt 18mm sind auch schon selten. Und zumindest alfer hat nun auch die Produktion von 16/20mm rohren eingestellt.
Hier könntest du noch glück haben die haben zumindest 19mm vollstab. rohre auch nur wieder in 18 und 20mm. Das schöne an dem Shop du hast keinen Midestbestellwert und du bezahlst nach gewicht. vielleicht hast du ja die möglichkeit nen Vollstab aufzubohren. aber ich glaube es dürfte fast einfacher sein die aufnahme für das rohr auf 20mm aufzubohren als das komplette rohr auszuhölen
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Modellbauknaller
Montag, 18. August 2008, 16:44
Original von Frei Schnauze!
über den preis hat niemand gesprochen :-)(-:
Unser Obi in Bensheim hat z.B. kein 20er Rohr gehabt, ich habe die Tage eins holen wollen, dort hat man 19,5mm und lauter so verquetschte Maße.
winston
Montag, 18. August 2008, 17:11
lg winston
Twinstar Brushless,
Funjet,
MX 16s:nuts:
APFD
Montag, 18. August 2008, 17:45
vielleicht bei petrausch im netz?
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
knuffelflieger
Montag, 18. August 2008, 17:56
RE: Alurohr 19mm
da wirst du pech haben ich habe auch nix gefunden und nach ewiger zeit aufgegeben zu suchen! du kannst nur eines versuchen ein 20iger rohr nehmen mit entsprechender wandstärke und dann abdrehen so hatte ich es vor!
Meine Homepage
Wind
Montag, 18. August 2008, 19:30
hol dir ein 18 mm Rohr und umwickle es mit Klebeband(sauber und glatt umwickeln!).
Als ich damals auf der Suche nach einem 9mm Kohlerohr war, allerdings nur eins mit 8mm fand, hatte ich das selbe vollzogen - funktioniert einwandfrei.
Phantasie ist etwas, was sich viele gar nicht vorstellen können!
Heinz Stanek
Beruf: Steintechniker
Dienstag, 19. August 2008, 07:25
Alurohr 19mm
ich hatte das gleiche Problem, jedoch mit einem CfK-Vollstab.
Einen mm kleiner genommen und mit Schrumpfschlauch überzogen. Passte gut und sah auch gut aus.
Heinz
