Twin Pin
  • »Twin Pin« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Industriekaufmann
Donnerstag, 21. August 2008, 07:28
Frage zu Klappenfunktionen
ich hätte mal Fragen zu Klappenfunktionen an einer 4K-Fläche; nur so zum Verständnis ==[]
Wenn ich die WK nach unten stelle bekommt der Flieger mehr Auftrieb -> also z.B. beim Schlepp damit der Segler nicht zu schnell wird und als "Thermikstellung"
Wenn ich die WK nach oben stelle wird der Abtrieb mehr, d. h. dass der Flieger eine schnellere Grundgeschw. bekommt -> also quasi "Speedstellung"
Den gleichen Effekt wird es wahrscheinlich bei den QR auch geben, wenn diese dazugenommen werden quasi als eine große Klappe wird der Effekt verstärkt.
Und wenn ich Bremsen möchte gibts ja die Butterfly-Stellung als WK runter QR hoch....
Kann ich die WK eigentl. auch als leichtere Bremse nutzen -> WK runter
Was ist denn dann eine Landeklappe?
Danke für die Antworten
Gruß Julian
Blade MSR + Parkmaster
controled by Spektrum DX8 :D
BlackJack
Donnerstag, 21. August 2008, 09:42
klappen runter erhöht den auftriebt das stimmt allerdings singt damit auch der max Fliegbare anstellwinkel und die abrissgefahr steigt.
klappen hoch macht quasie auftrieb kaputt ist aber keine speedstellung. Du musst einfaach eine höhere grundgeschwindigkeit haben oder einen größeren anstellwinkel fliegen damit der flieger oben bleibt am schnellstn ist er aber ohne jeden ruder un klappenausschlag.(währe ja nur erhöhter wiederstand) wenn du klappen hochstellst erhöhst du damit den Maxilamlen anstelwinkel und veringerst die abrissgefahr.
Butterfly bremmst einfach enorm weil ne menge Fläche Steil in den wind gestellt wird idealer weise stellt man sich das so ein das sich an den auftriebswerten nichts oder nur geringfügig etwas ändert
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Heinz Stanek
Beruf: Steintechniker
Donnerstag, 21. August 2008, 10:15
RE: Frage zu Klappenfunktionen
Hallo Julian,
das, was Jack schreibt, ist nur die halbe Wahrheit.
Lies dir das in verständlicher und richtiger Form im Nachbarforum Wiki durch:
http://wiki.rc-network.de/Landeklappen
Gruß von Heinz
