Karamanga
  • »Karamanga« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 24. August 2008, 18:09
Hauben und Flügel mit Magenten befestigen
So - jetzt reicht es mir - diese MPX-Canopi-Verschlüsse sind wirklich xzykraf**!
In diesem Thread hier (Link) wurde schon mal über die Möglichkeit gesprochen, die Hauben und Flügel per Magnete (gibt es hier) zu befestigen.
Kann mir jemand sagen, wie groß / wie stark die sein dürfen?
Welche sollte man da nehmen?
Ich will die Dinger dann in meine MPX-Elapor-Modelle einbauen.
Hat doch bestimmt schon jemand Erfahrung mit den Dinger, oder?
Hangar:
MPX - MiniMag (BL-Tuning-Set)
MPX - TwinStar2 (2x480er)
MPX - EasyGliderPro (BL-Tuning-Set)
FMS - P51-D
DJI - F450 Quadrokopter
Futaba FF7 T7C 2,4Ghz.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Karamanga« (24. August 2008, 18:52)
Stephan3105
Beruf: Informationselektroniker
Sonntag, 24. August 2008, 19:54
danke für den Link. Ich hab mir gerade welche bei Ebay gekauft, das war wesentlich teuerer :wall:
Ich hab welche im TS2, runde, die ich in Balsastücken geklebt hab, welche wiederum ins Elapor geklebt wurden.
Mein Funjet kriegt 4 paare 20x7x2, die möchte ich direkt ins Elapor kleben, so wie hier:
http://www.rcline.de/modules.php?name=Co…howpage&pid=175
ich hoffe das Elapor kann die Kräfte aufnehmen.
RoHi
Sonntag, 24. August 2008, 19:56
Im diversen Einrichtungshäusern bekommt man so Stahlseil, wo man Fotos mit kleinen Neodymmagneten befestigen kann. Diese Magnete kleb ich immer in die Haube und auch als Gegenstück in den Rumpf. Mit einem 5mm Bohrer bohr ich mit der Hand eine kleine Vertiefung,wo die 5mm Neos spack reinpassen. Nen Tropfen Sekundenkleber drunter und das hält Bombig. Ich hab meine AcroMasterhaube so befestigt und auch an allen meinen Selitron-Eigenbauten. Selbst bei wildem 3D ist mir noch nix verloren gegangen. Eine Flächensteckung hab ich so noch nicht gesichert. Kann mir aber denken, das du da etwas größere Magnete verwenden solltest.
mfg Ronny
mfg Ronny Hinz
Vielleicht I.S.T es so, das Wildfliegen als Freifliegen bezeichnet werden sollte!!!
www.multicaliber-rheydt.de
HAucki
Sonntag, 24. August 2008, 20:53
ich über lege auch meine Flächen mit Neodymmagneten zu befestigen, das ständige Schrauben nervt etwas.
Die Flächen sind mit 50g sehr leicht. Bei einer Rollrate von 720°/s komme ich gerade mal auf 3,5N.
Meine Frage ist jetzt, ob die Angabe zu den Haltekräften sich auf die Kraft zwischen Magnet und Magnet oder zwischen Magnet und Eisen(o.ä. ) beziehen. Bevor ich hier was falsch auslege :)
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Paul H.
Sonntag, 24. August 2008, 23:41
Original von HAucki
Also mich, als Flugtechniker, würde jetzt echt interessieren wie du das gerechnet hast :D
Btw: Der Flügel trägt den Rumpf, nicht umgekehrt;)
Haltekräfte: imho werden die bezogen auf nen massiven Eisenkörper angegeben (Kann ich mein Schlauchboot an den Dachträger schnallen?) - aber mal nachfragen schadet sicher nicht.
Am besten kommt man imho weg wenn man für einen möglichst kurzen magnetischen Kreis sorgt - d.h. nicht 2 Magnete aneinanderpappen, oder einen auf ein Eisenstück, sondern 2 Magnete, gegensinnig auf einen Eisenrückschluss geklebt, die ein entsprechendes Eisenstück anziehen.
Das vermeidet auch Streufelder, die manche Empfänger in unmittelbarer Nähe stören können.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (24. August 2008, 23:44)
HAucki
Montag, 25. August 2008, 11:59
Ich meinte natür 1080°/s, drei Rollen pro Sekunde. Das ist wahrscheinlich schneller als erreicht wird, aber sicher ist sicher.
Rechnung:
Zentripetalkraft: F=m(omega)²*r
omega=2*pi*n
n=3 1/s
m=50g
r=20cm(Flächenschwerpunkt)
Da bekomme ich dann 3,5N heraus.
Stimmt da was nicht in meiner Überlegung?
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
Paul H.
Montag, 25. August 2008, 12:17
Ach so, du willst nur die Flächen auf der Steckung halten, nicht die Fläche ausschliesslich statt z.b. Gummis mit Magneten auf den Rumpf schnallen ;).
Paul
HAucki
Montag, 25. August 2008, 12:20
Hätte ich vielleicht dabei sagen können :wall:
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
BlackJack
Montag, 25. August 2008, 16:20
beim rollen herrscht aber nicht die größte Belastung die hast du bei starken Positiven oder negativen Figuren. die Flügel biegen isch ja durch bzw wollen das und dadurch entstehen dann auch zukräft. die dürften Deutlich höher sein als das bisschen Zentrifugalkraft.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
HAucki
Montag, 25. August 2008, 16:32
Wieso sollten da Zugkräfte entstehen? Wenn ich von unten drücke entstehen meiner Meinung nach keine Zugkräfte.
Die Fläche wird schon durch einen CFK-Holm und Fixierungen gehalten...
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
BlackJack
Montag, 25. August 2008, 16:37
Wenn der Flügel exakt gerade bleibt passiert vielleicht nix aber sobald eine minimale durchbiegung besteht hast du da zug drauf
Jack
Your-Aerial-Pic.de
HAucki
Montag, 25. August 2008, 16:48
Wenn die Fläche sich durchbiegt wirkt die (Auftriebs)Kraft trotzdem nur von unten und nicht plötzlich seitlich.
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
Hilmar
Montag, 25. August 2008, 18:48
ja nee, da gibt's ja eine Knickstelle zwischen Wurzelrippe und Rumpf. Und diese Scherkraft ist deutlich höher als eine reine Zugkraft. Du hast ja je nach Spannweite einen recht großen Hebel, der diesen Spalt öffnet.
Herzlichst
Hilmar.
BlackJack
Montag, 25. August 2008, 20:37
aus der biegung und dem auftrieb resultieren aber auch schubspannungen.
und die schwerkräfte sind auch nicht zu vernachlässigen.wenn die, die magnete einmal auseinander haben kann der rest sehr flott flöten gehen
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Hilmar
Montag, 25. August 2008, 22:18
Es könnte auch problematisch werden wenn ein flächenseitiger Magnet-Nordpol in einer unbedachten Kurve plötzlich nach Norden zeigt. Dann wird die Tragfläche nämlich abgeworfen.
:O
...aber im Ernst:
Vielleicht sollte man die Magneten elastisch lagern, z.B. auf einer Zugfeder? Dann können sie gewisse Toleranzen ausgleichen.
Das Ergebnis wäre dann in etwa wie eine Gummiring-Befestigung wo das Gummi im Rumpfinnern die Flächen zusammenhält. Nur anstelle der Haken kämen extrem starke Magneten zum Einsatz.
Herzlichst
Hilmar.
HAucki
Montag, 25. August 2008, 22:48
Ein Federsystem ist recht kompliziert, aber wie sieht es mit einem Stab in einer Hülse aus? Der könnte sich dann etwas bewegen ohne dass gleich alles auseinander fliegt. Das Ganze st natürlich deutlich schwerer als ein kleines Schräubchen :)
Müsste man nur mal in Erfahrung bringen, wie die Haltekraft von solchen Konstellationen ist.
Die Haltekräfte in dem Shop beziehen sich übrigens auf eine Verbindung mt massivem Stahl
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
Hilmar
Montag, 25. August 2008, 23:44
Diesen Haftmagneten mit Senkung könnte man auf einen Schwinggummi schrauben. Schätze nur, dass der Gummipuffer zu hart ist...
aber mit so einem verschraubbaren Magneten kann man schon 'ne Menge anstellen.
(Foto verlinkt von www.magnetladen.de)
(Foto verlinkt von www.ib-z.de)
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (25. August 2008, 23:45)
Karamanga
Donnerstag, 28. August 2008, 16:27
Gibt es denn niemanden, der die Dinger schon verbaut hat?
Dachte immer, dass das viel verbreiteter sei...
Nun denn - heute sind meine kleinen Neodium-Magneten angekommen (echt winzig die Dinger -> Link).
[IMG]http://www.magnetladen.de/product_thumb.php?img=images/S-05x02-Ni-45_400x300_P1020038.jpg&w=120&h=90[/IMG]
Jetzt die Frage: Wie verbaut / befestigt man die Dinger am besten in diesem MPX-Elapor?
Reicht da Sekunden-Kleber?
Oder ist Heißkleber oder sonst ein anderer Kleber besser?
Und ganz wichtig: wie macht man am besten solch kleine Löcher/Kreise in das Elapor?
Hangar:
FMS - P51-D
RoHi
Donnerstag, 28. August 2008, 20:12
Genau dieste Teile hab ich auch. Schau in meinem vorherigen Post da hab ich den Einbau beschrieben.
mfg Ronny Hinz
RoHi
Donnerstag, 28. August 2008, 20:21
Bei 5mm Durchmesser nimmst du einfach einen 5mm HOLZBohrer. Diesen einfach mit den Fingern leicht ins Elapor drehen. Da dieser eine verlängerte Spitze hat, hast du genug Raum für Sekundenkleber. Am besten den Magneten noch mit Schleifpapier etwas anrauen. Nen Tropfen kleber ins Loch und Mag. rein. Wenn der Mag. fest ist, nimmst du einen Filzstift (Edding oder so) und machst etwas Farbe drauf. Denn Schnell die Haube oder so (das was gehalten werden soll) auflegen, damit du das genaue Maß für das Gegenstück hast. Da machst du nun auch das gleiche wie ebend. Aber unbedingt auf richtige Polung achten, damit die Haube nicht abgeworfen wird.
fertig
gruß Ronny
edit: Bei meinem Acromaster hab ich 2 Haltepunkte, also 4 Magnete verbaut. Hält bombig...
mfg Ronny Hinz
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RoHi« (28. August 2008, 20:23)
