Samstag, 6. September 2008, 20:55
edge Profil
Hallo zusammen!
Ich will mir selbst eine Edge 540 bauen. Sie soll etwa 1.5 Meter Spannweite haben. Da sie aus Depron gebaut wird, wird sie eher leicht sein.
Was für ein Profil wäre da geeignet?
Schon jetzt danke für die hilfreichen Antworten!
lele
Beruf: schüler
Sonntag, 7. September 2008, 09:41
Hi
kannst ja eins in Jomari-bauweise bauen, nur würde ich dann den holm aus balsa machen .
grüße
Sonntag, 7. September 2008, 16:36
Original von lele
Hi
grüße
Wenn über und unter dem Balsa eine Kiefernleiste liegt, brauchst du dir auch um keine sich biegenden Flächen mehr gedanken machen ;)
Sonntag, 7. September 2008, 20:35
Original von lele
Hi
grüße
Du meinst so etwas?
Die Bauweise weiss ich schon, das ist nicht das Problem.
Die Frage ist aber welches Profil dafür geeignet ist!
Sonntag, 7. September 2008, 20:58
hallo alex
hier zeige ich in einem video wie ich meine symetrischen tragflächen baue:
Video vom Tragflächenbau
auch bei meinen 150cm depron-modellen die für kunstflug gebaut sind kam es bisher nie auf ein exaktes profil an. je dicker das profil ist um so stabiler wird die fläche durch die wölbung des deprons und die hohe kante des holms. meistens habe ich zwischen 8% und 12% profildicke und den dicksten punkt etwa im bei 35% (inkl. querruder) von der nasenleiste.
gruß jens
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Sonntag, 7. September 2008, 21:40
Hallo Alex,
Mein Vorschlag wäre ein vollsymmetrisches Profil der Kategorie NACA 0012 bis NACA 0015 in Depron-Schalenbauweise wie bei meinem Tagfalter . Damit ist eine sehr stabile profiltreue Fläche mit einem Flächengewicht von ca. 7 g/dm² möglich.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Paul H.
Sonntag, 7. September 2008, 21:50
Hm,
Die Profile von solchen Kunstfliegern sehen doch deutlich anders aus als unsere 08/15 Profile, oder?
Klar dass es mit allem möglichen gar nicht schlecht geht, aber wenn man schon ein bestimmtes Profil bauen möchte wär's nicht schlecht wenn's etwas besser geht als einfach irgendeines.
Die Frage ist ob man auf einfachste Bauweise, oder ein für den Kunstflug ausgelegtes Profil hin optimiert, einfach irgendwas symmetrisches ist sicher nicht das Optimum.
Kann mal jemand, der von Kunstfliegern ne Ahnung hat was dazu sagen?
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (7. September 2008, 21:54)
Montag, 8. September 2008, 12:45
Danke für die bisherigen Antworten!
Nun stellt sich die Frage, ob es bei einem 1.50 Meter Kunstflieger eine grosse Rolle spielt ob es in der einfachen Jomari Bauweise ist oder mit Rippen mit einem bestimmten Profil.
Wäre sehr Dankbar wenn sie mal ein Erfahrener Kunstflugpilot dazu äussern könnte!
Grüsse
Alex
Montag, 8. September 2008, 18:09
wenn du neutrale Flugewigenschaften haben willst nimm was symetrisches. Glaube bei Jomari gibt es dazu auch ne Bauanleitung?
mfg, Daniel
Montag, 8. September 2008, 21:21
Original von viper-driver
mfg, Daniel
Dann kommt es nicht so drauf an was genau für ein Profil? Einfach ein Symetrisches nach Jomari?
Grüsse Alex
