CZ
  • »CZ« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 20. September 2008, 14:47
Hilfe! Schwimmende Flächensteckung: Rumpf hängt verdreht zwischen den Flächen...
Hallo miteinander!
Folgendes Problem:
Bei meiner LS7 (3,4m) hängt der Rumpf schief , oder die Flächen sind nicht gerade am Rumpf (wie auch immer). Ich habe ein Bildchen gemacht um die Situation anschaulicher zu machen.
Es handelt sich um eine schwimmende Flächensteckung mit einem CFK Stab und 2 arretierungsstifte pro Fläche.
Ich dachte erst die Steckung sei in einer Fläche beschädigt, sieht aber alles normal aus.
Wie kann ich so ein Problem beheben?
Bin für alle Vorschläge offen.
Danke
»CZ« hat folgendes Bild angehängt:
Heinz Stanek
Beruf: Steintechniker
Samstag, 20. September 2008, 15:13
RE: Hilfe! Schwimmende Flächensteckung: Rumpf hängt verdreht zwischen den Flächen...
Hallo Christoph,
deinen beiden Arretierungsstifte müssen sowohl in der Fläche selbst und im Rumpf auf gleicher Höhe montiert sein.
Dass die Steckung selbst korrekt in der Fläche sitzt, davon gehe ich aus.
Also überprüf das und korrigieren
Heinz
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Samstag, 20. September 2008, 22:26
Moin Christoph,
ist das ein CFK-Stab mit V-Form? Falls ja, der Knick muss exakt in der Mitte des Rumpfs liegen. Wenn Du den Stab einseitig zu weit in die Fläche schiebst, sieht's so aus wie auf dem Bild.
Wenn das gegeben ist sind, wie Heinz schon schrieb, die Bohrungen und Stifte versetzt.
Martin
CZ
Sonntag, 21. September 2008, 09:49
Danke, ich werde die Bohrungen am Rumpf versetzten und hoffen dass das Ergebnis stimmt.
