a.schauder
  • »a.schauder« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fachinformatiker Azubi, Bereich Systemintegration und Administration
Montag, 6. Oktober 2008, 07:05
Bügelfolie aufbringen
am WoEn baute ich ein abgestürztes Trainermodell wieder auf und musste im Zuge der Reparatur auch neue Bügelfolie aufbringen.
Mein Plan A, dieses mit einem Heißluftfön zu machen, scheiterte leider am Luftstrom des Föns, sodass ich zu Plan B griff und es auf klassische Weise mit einem Bügeleisen machte.
Dieses klappte auch ganz gut, allerdings blieben hier und da Blasen zurück. Doch dann hatte ich eine gute Idee: :tongue:
In diese Blasen stieß ich mit einer Stecknadel ein Loch und benutze dann (vorsichtig) den Heißluftfön. Die Folie zog sich daraufhin zusammen und war schön glatt an diesen Stellen.
Gruß, Pascal
RAPTOR X-TREME
Bei Interesse Email oder PN an mich!
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »a.schauder« (6. Oktober 2008, 07:06)
hasch
Montag, 6. Oktober 2008, 10:49
hi
muss bei meiner katana auch minimalst bügeln.
brauch ich da ein spezialbügeleisen?
welche temperatur muss man einstellen?
harry
[SIZE=1]easyglider(brushless) / twinstar II(3S1P)
millivolt / clik! / acromaster
sebart katana
trex 450se/ trex 600cf
reflex sim
mx16s/ mx-12
[/SIZE]
Baumgart
Montag, 6. Oktober 2008, 10:56
Original von hasch
hi
harry
Nimm das Bügeleisen von der Oma. das reicht vollkommen aus.
Die Temperatur mußt selber ausprobieren, weil es unterschiedliche Folien gibt.
Tobmax
kostolnik
Beruf: Softwareingenieur
Montag, 6. Oktober 2008, 12:05
René
____EasyGlider Pro______FunJet____Simprop Edge 540__Pilot Seduction 100_____Cessna 182____
a.schauder
Montag, 6. Oktober 2008, 13:57
Original von hasch
Ein Spezialbügeleisen brauchst Du nicht, aber empfehlenswert, weil meist kleiner, ist ein sog. Reisebügeleisen. Dieses hat gegenüber dem "Haushaltsbügeleisen" den Vorteil, dass man damit besser in die Ecken kommt und es auch nicht so schwer (unhandlich) ist.
Bei der Temperatur musst Du Dich von unten heran rantasten. Am besten vorher ausprobieren, bevor es ans Modell geht.
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
hasch
Montag, 6. Oktober 2008, 15:03
hi
bügelt man mit der spitze oder mit der ganzen fläche
harry
sebart katana
reflex sim
mx16s/ mx-12
[/SIZE]
kostolnik
Montag, 6. Oktober 2008, 15:05
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
René
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »kostolnik« (6. Oktober 2008, 15:06)
hasch
Montag, 6. Oktober 2008, 15:09
hi
bin in der arbeit.
kann nicht den ganzen bericht lesen
hab auf die schnelle die stelle mit welcher fläche man bügeln muss nicht gefunden
harry
sebart katana
reflex sim
mx16s/ mx-12
[/SIZE]
kostolnik
Montag, 6. Oktober 2008, 15:13
Ist doch logisch, oder? In Ritzen kommst Du kaum mit der Fläche des Eisens rein, also bleibt Dir nur die Kante. Wo du große Flächen hast, wird mit niedriger Temperatur angeheftet, möglichst ohne Schieben und Ziehen, weil es sonst Falten gibt. Nachher mit hoher Temperatur fest anbügeln. Digital geregelte Folienbügeleisen machen sich besser, weil die Temperatur genau der eingestellten entspricht. Beim normalen Bügeleisen weiß man nicht, wie groß die Schwankungen sind. Und zwischen leicht anbügeln und festbügeln/schrumpfen liegen bloß 40°C. Schwerer, größer und dadurch unhandlicher sind sie auch. Wenn man's drauf hat geht's aber auch damit.
Tja, durch den Rest musst Du Dich durchlesen. Besser als der Hersteller kann man's kaum erklären. Und die persönliche Erfahrung kann Dir auch keiner abnehmen.
René
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »kostolnik« (6. Oktober 2008, 15:25)
