Rare Bear
  • »Rare Bear« ist der Autor dieses Themas
Montag, 13. Oktober 2008, 16:39
Turn Left -> Holm einbauen
Hi zusammen
Ich habe hier einen Turnleft, welcher sehr gut motorisiert ist. Zu gut, denn voll höhe würde er nicht aushalten. Jetzt möchte ich einen Holm einbauen, nur leider hab ich weder jemals so etwas gemacht, noch irgendein Plan wie und mit was.
Kann mir jemand helfen, bzw. hat das schon jemand gemacht?
Rare Bear
:heart: Elektro :heart:
Rare Bear
Dienstag, 14. Oktober 2008, 17:26
Würde das so gehen: Zuerst ein schnitt in die Tragfläche (von unten) dann einen Holm mit genügend Epoxi einkleben, spachteln, verschleifen, lackieren.
Geht das so? Mit was kann ich den Schnitt am besten machen? Was für einen Holm?
Rare Bear
Pilatussegler
Dienstag, 14. Oktober 2008, 20:45
Hallo rarer Bär
An einem fertigen Flügel würde ich keinen Holm nachrüsten. Nach dem Einbau würde der Flügel vielleicht die G-Belastung besser verdauen, aber am flattern den Kollaps erleiden.
Wenn der Flügel unbedingt stabiler sein muss, ist es einfacher den Flügel mit Kohle oder GFK einzupacken.
Pascal
FBO
Dienstag, 14. Oktober 2008, 23:10
Also ich glaube nicht, dass der Turn left den Geist auf gibt, zumindest nicht in der Luft, ein Kolege von mir fliegt auch einen, und der ist verdammt gur Motorisiert und sauschnell. Beim starten kippt die Kiste immer fast jedes mal in den Acker, wegen des Drehmoments, auch wenn er nur mit halbgas gestartet wird. Wie kommst du darauf, dass die Fläche den Dienst quittieren würde?
Easygliderer
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 01:18
der Flügel hält locker, da braucht man nix verstärken. Bei voll Höhe, wie du schreibst, reißt der TL höchstens ab und kommt brutal ins trudeln. Sehr schwer dann abzufangen.
Rare Bear
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 11:54
Die fläche verbiegt sich schon bei halben höhenruderausschlag brutalst... Ich möchte einfach nichts riskieren...
Rare Bear
AliasJack
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 21:21
Hi
ich würde den unbedingt verstärken
wir hatten auch mal einem im verein(an nur 4s und 35amps) und wenn der den um die ecken gezogen hat, hat sich der flügel extremst gebogen
irgendwann wird der flügel weich und dann machst peng :evil:
Mfg Jakob:w
tomsteel
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 12:40
hab jetzt auf die Schnelle nicht gefunden wie die Fläche aufgebaut ist. Wenns ne Styrobalsa Fläche ist, dann runter mit der Folie, eine Schicht GFk auf Ober- und Unterseite und fertig. GFK Schicht bis ca. erstes Drittel Querruder (weiter außen bringt das nix mehr außer Mehrgewicht). Aufschneiden und Holm rein ist in meinen Augen nicht so effektiv.
Viele Grüße Thomas
:D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thomsteel« (16. Oktober 2008, 12:41)
Rare Bear
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 20:43
jo is ne Die Styro-Abachi-Sandwichfläche...
msX
Donnerstag, 23. Oktober 2008, 17:18
Wir fliegen den TL mit MEGA ACn 22/20/1E an 4.75x4.75" und Kokam 2100 3S 30C, ergibt 100A und max. 10 Flüge auf den Kokams, das gibt eine Vmax im Geradeausflug von >300km/h (nix Angeberei, per Dopplermessung nachgewiesen!) Voll durchknüppeln machen wir auch nicht, aber er geht knackig durch die Kurven und hält das aus. Also vergiss die Verstärkung - hol dir lieber mal ein Voll GFK Teil à la Batleth.
http://www.msX-modellbau.de
[SIZE=1]Modellbautests (LD 3XL, MPX, Graupner...)
Hangar:SU29,Viper F5D,Ripper F3F,Comet F3B,Lunak 4m,TL+FJ Xtreme,B4 3m,Piper 2m[/SIZE]
