Flopei
  • »Flopei« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 14. Oktober 2008, 15:32
Motorgeräusche nach absturz
hallo zusammen,
ich hab da mal so ne frage,
nach einer Nasenlandung aus 2 metern mit meinem Parkmaster, macht der motor geräusche.. aber nicht im geradeausflug sondern immer dann wenns ne querbelastung gibt, sprich: im looping, wende, etc...
Ich denke es könnte ein kugellager sein, bitte aber um eure Hilfe...
MfG FloPei
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flopei« (14. Oktober 2008, 15:33)
AliasJack
Dienstag, 14. Oktober 2008, 15:38
RE: Motorgeräusche nach absturz
Hi
Kugellager oder die Welle ist verbogen
mach mal die glocke ab, steck die welle oder irgendetwas gleich dickes durch und schau obs beim drehen "ruckelt"; wenn ja sinds die kugellager
Mfg Jakob:w
Freitag, 17. Oktober 2008, 22:20
Hii,
Wie ist das bei Unterschiedlichen Drehzahlen ?
Haste mal bei Viertel, Halb , Dreiviertel , Voll-Gas gehört ?
Was hörst du bei diesen Positionen ?
Gruß Marlon
„Dein Gegner muss den Schlag erst spüren, dann darf er Ihn sehen!“
by Bruce Lee
Backe
Beruf: ich arbeite ganz oben
Sonntag, 19. Oktober 2008, 23:57
Ist natürlich wahnsinnig schlau den Motor noch ordentlich drehen zu lassen wenn er ohnehin schon Geräusche macht. :shake:
Bau es auseinander und sieh nach, ich glaube kaum das man es mit einer Kristallkugel lösen kann.
Frank
:w Bis denn denn
Frank Müller :ok:
