minski
  • »minski« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler :(
Dienstag, 14. Oktober 2008, 18:58
Pilatus Porter
Habe eine Pilatus Porter gebaut (aus Depron).
Die Spannweite beträgt 80cm und die Länge 60cm.
Gewicht kann ich momentan nicht sagen.
Nun weis ich nicht was ich für einen Motor einbauen soll (soll günstig sein).
Bilder können erst in einer Woche gemacht werden.
Wer kann mir helfen?
Ich denke das Gewicht wird so um 60g sein (+ 2 mal Servos)
Danke im Voraus
Miro
McQuack
Dienstag, 14. Oktober 2008, 19:37
Hi Miro, binmal gespannt auf die Bilder,
als Motor könnte der hier passen, mit rund200g Schub solltest Du doch auskommen. Prop Vorschläge sind auch auf der Seite dabei.
Wenn der Dir zu knapp ist dann nimm einfach den Nano dann hast Du auf alle Fälle Schub im Überfluss.
Gruß Uwe
minski
Beruf: Schüler :(
Dienstag, 14. Oktober 2008, 19:55
Ja meine Schwester hat die Kamera mit in ein Lager genommen.
Sobald sie wieder zurück ist werde ich ein paar Bilder reinstellen.
Ist schon alles lackiert.
Meinst du das ein SPEED300 auch reichen sollte?
Gruss MIRo
Dienstag, 14. Oktober 2008, 20:02
Original von minski
Gruss MIRo
In was für ein Lager?
Sieht sie gut aus, deine Schwester? Könntest du evtl. auch von ihr ein Foto reinstellen?
THXu GRZ, besonders an deine Schwester.
"Navigare necesse est." sagte der Urologe,
"Kein Sex mit der Antifa!"
minski
Beruf: Schüler :(
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 12:59
Hi
Ich finde schon das sie gut aussieht.
EEEHHHm... Wie alt bist du?
Mal schauen eher nicht. :D
Was ist jetzt mit Speed 300?
minski
Beruf: Schüler :(
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 13:33
So nun ein paar Bilder (mit dem Handy).
»minski« hat folgende Datei angehängt:
  • Bild015.jpg (34,5 kB - 706 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. April 2014, 11:47)
minski
Beruf: Schüler :(
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 13:35
Noch eins
  • Bild011.jpg (28,29 kB - 704 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. April 2014, 11:47)
minski
Beruf: Schüler :(
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 13:37
Noch eins :D
  • Bild007.jpg (57,25 kB - 708 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. April 2014, 11:47)
McQuack
Sonntag, 19. Oktober 2008, 12:20
Ich denke die 200g Ablfuggewicht sollten auch mit einem Speed 280/300 gut fliegbar sein. mein Flexifly RCM hatte mit Bürstenmotor auch etwas über 200g und ist mit Speed 280 und Günther Propeller geflogen. Bodenstarts werden wahrscheinlich schwierig, oder auch gar nicht gehen (hab ich bisher noch nie gemacht), aber fliegen sollte er damit schon vernünftig. Wenn es Bürste sein soll kannst du auch mal nach einem Speed 370 schauen, der hatte im Flexifly dann noch ein wenig mehr Power, aber gereicht hat der 280er.
Uwe
Swift
Sonntag, 19. Oktober 2008, 12:35
Huhu Miro :w
Den Flieger könnte man wohl etwa mit der Graupner Minipier vergleichen, und die fliegt mit dem s300 auch gut. Ansonsten kann man noch immer nen s400 reinwursteln ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Swift« (19. Oktober 2008, 12:40)
minski
Beruf: Schüler :(
Sonntag, 19. Oktober 2008, 13:13
Danke für eure Antworten!! :ok:
Ich habe einem vom Forum einen s280 mit Regler und Akku abgekauft.
Wenn das nicht geht versuch ich's mit dem s400 (der nicht reinpasst ;))!
Wegen Luftschraube weis ich auch noch nicht genau (da das Fahrwerk sehr niedrig ist müsste sie unter 12cm sein)
weis da jemand was?
Danke!!
Gruss MIro
Swift
Sonntag, 19. Oktober 2008, 13:32
Nen Günni Prop, liegen hier noch genügend rum :D
Fals der 280er nicht reicht, finden wir bestimmt auch noch nen alten s300...
minski
Beruf: Schüler :(
Sonntag, 19. Oktober 2008, 14:46
Ok!!
Bei dir liegt eigentlich alles rum!!!! :D :D :D
Lunovis
Sonntag, 19. Oktober 2008, 20:42
schuldig :shy:
We are building a fighting force of extraordinary magnitude. We forge our spirits in the tradition of our ancestors. You have our gratitude.
minski
Beruf: Schüler :(
Montag, 20. Oktober 2008, 12:22
Original von Lunovis
schuldig :shy:
minski
Beruf: Schüler :(
Montag, 20. Oktober 2008, 13:10
Ach so du bist Daniel!
Sorry!!
:tongue: :D :D :D :D 8)
Gruss MIro
Jannik91
Montag, 20. Oktober 2008, 14:14
Original von Michele
Original von minski
Gruss MIRo
==[] mach du doch den Anfang und stell eins von dir rein, vllt. lohnt es sich für sie dann garnicht mehr ......*duckundweg* ;)
minski
Beruf: Schüler :(
Montag, 20. Oktober 2008, 19:50
Why ich? ???
Jannik91
Montag, 20. Oktober 2008, 21:37
nää der MIchele :w
minski
Beruf: Schüler :(
Dienstag, 21. Oktober 2008, 07:43
Ach so!
Ja genau!
Looos!
Zuerst du dann ich (schwester)
