miskin
  • »miskin« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Vorschoter
Samstag, 25. Oktober 2008, 18:19
Harz und Big Excel Bautipps
...ja bin neu hier und habe ne sau doofe Frage eigentlich zwei aber die erste ist mir fast peinlich....
1.
Man hört häufig von eingedickten Epoxi Harz.
Was ist das. Normales Epoxi oder was. Möchte Servorahmen einharzen und da wurde mir das geraten......"nur mit eingedicktem Harz arbeiten"....
2.
Bau seit langen mal wieder einen E- Segler.
Habe mir den Big Excel zugelegt. Ich habe mir auch für die ARF Version entschieden. Gibt es irgendwelche Erfahrungen bzw Tipps zum Bau. (Ich habe noch nicht angefangen)
Danke
peter
Roman.C.
Wohnort: Schweiz/Graubünden/Region Landquart/Mastrils oder Buchs SG
Beruf: Anlage- und Apparatebauer/Student IBZ
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:45
RE: Harz und Big Excel Bautipps
Hi Peter
Willkommen im RCL :w
Eingedicktes Harz ist in den meisten Fällen ein 24h Epoxy, welches mit Glasfaserschnitzeln, Baumwollflocken oder Thyxotropiermittel dickflüssiger gemacht wird.
Zum BigExel wirst du mit der Such-Funktion einiges finden.
Gruss Roman
Meine Homepage
-6m B4 mit gefrästen Negativformen
-ASW 22 7.2m
-Videos, On-Board
www.honda-trx700.ch.vu/
Youtube Kanal: www.youtube.com/user/schabi0815
miskin
Beruf: Vorschoter
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:55
Danke Roman
(werde brav nach Excel suchen :nuts: )
....aber reicht nicht normales Epoxi (zB Pacer Z Poxy) zum Einharzen für Servo Rahmen in Flächen etc aus bzw ist nicht sogar besser ?
peter
Roman.C.
Samstag, 25. Oktober 2008, 20:18
Naja, die 5min Kacke kannste wegkloppen.
Eignet sich nur für Notfallreparaturen auf dem Feld.
Wenn du diesen Mist bspw. für die Verklebung eines Servos in GFK Flügeln verwendest, wirst du dich freuen.
Der Härteprozess erzeugt so viel Wärme....auf der Gegenseite siehste es herrlich.
Unter 30min Epoxy gehe ich nie.
Auch haltet der 24h-er viel besser.
Gruss Roman
Meine Homepage
-ASW 22 7.2m
-Videos, On-Board
miskin
Beruf: Vorschoter
Samstag, 25. Oktober 2008, 20:44
ok jetzt haste mir Angst gemacht 8( und ich werde nicht meine Flügel abfackeln.
Irgendeinen Tipp für gutes 24h Epoxi und Bezug
Danke nochmal :ok:
Samstag, 25. Oktober 2008, 23:06
Original von miskin
Danke nochmal :ok:
Irgend ein 24h Harz, z.B. von R&G oder Uhu 300 Endfest, ist im Prinzip das selbe und häufiger erhältlich, Stw. Baumarkt.
Marseille
Sonntag, 26. Oktober 2008, 09:06
Den BigExcel kannst du getrost nach Anleitung bauen, er hat eigentlich keine wesentlichen Schwachstellen. Du solltest dir eine Packung Epoxidharz mit Härter "L" bestellen, eine Packung Microballons und eine Packung Baumwollflocken. Außerdem eine Schachtel mit Einmalhandschuhen (ggf. Ebay). Mit den Microballons kannst du die Viskosität des Harzes einstellen - läuft zuerst leichter, dann wird es Quarkähnlich - prima Füllmaterial und Spachtelmasse. Die Baumwollflocken dienen dazu, das Harz zähflüssig zu machen. Klebestellen am Rumpf vorher aufrauhen und mit Azeton oder Feuerzeugbenzin entfetten (KEINEN Spiritus verwenden !).
Alle sagten, es geht nicht. Bis einer kam, der das nicht wusste - und es tat.
miskin
Beruf: Vorschoter
Sonntag, 26. Oktober 2008, 09:59
Hallo Peter
Danke für den Tipp :shine:
Ich mach jetzt mal hin und schau wies funzt.
Hast du einen Big Excel ?
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Sonntag, 26. Oktober 2008, 11:39
Original von Marseille
Warum keinen Spiritus? ???
Grüße, Lars
Marseille
Montag, 3. November 2008, 15:31
@Peter: ich hatte einen und habe ihn in einem anfall von geistiger Umnachtung verkauft. Naja - nun liegt ein Kult Elektro noch ungebaut im Keller.
@Lars: Spiritus ist mit Vergällungsmittel versetzt. Dieses Zeug tut genau das, was der Name sagt: es vergällt dir die Freude daran, das Zeug zu saufen und bewahrt dich dadurch vor Schaden (Sehnervschädigung). Weiterhin sind aber rückfettende Substanzen beigemischt, d.h. Spiritus entfettet nicht wirklich !
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 3. November 2008, 16:51
OK, danke, wieder was gelernt. :)
Steffen L.
Beruf: Softwareschrauber
Mittwoch, 5. November 2008, 00:28
Ich würde das Thixotropiermittel zum Andicken nehmen, statt den Microballoons. Die verwend ich nur, wenn es was aufzufüllen gibt. Solls richtig fest werden, z.B. Spanten, dann mit Baumwollflocken arbeiten.
Zieh dir mal das Video vom Stephan Hohenlohe rein:
http://www.airmix.de/modellbau-1112-basi…n-mit-harz.html
Vom R&G gibts das Thixo und die Flocken in verschiedenen Größen. Für normale Sachen nehme ich eigentlich nur noch das Z-POXY 30Min her und dicke es mit Thixo an, dann sabbert es nicht mehr durch die Gegend und du kannst es punktgenau dorthin bringen, wo es hinsoll :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »PaX« (5. November 2008, 00:35)
Dr. Fly
Beruf: Softwareentwicklung
Donnerstag, 6. November 2008, 14:15
ich kann Steffen nur zustimmen. Zwischen Thixotropiermittel auf der einen Seite und Baumwollflocken, Glasfaserschnipsel und Glass Bubbles auf der anderen, gibt es schon einen Unterschied:
Von der letzten Sorte kann man soviel Zeugs in das Harz leeren wie man will, der Brei bleibt immer flüssig. Irgendwann nimmt die Pampe zwar kaum noch neues Material an, aber von der Viskosität her bleibt die Mischung immer noch flüssig. Das Harz fließt dann nicht mehr sofort ab, sondern in einem langsamen, Minuten dauernden Prozess. Aber es fließt ab.
Thixo dagegen führt dazu, dass das Harz nicht mehr abfließt, sondern in der Form bleibt, wie man es aufträgt. Mit Thixo steuert man also die Viskosität.
Daher rührt man zuerst das Füllmittel bis zur gewünschten Konsistenz ein, und erst danach kommt das Thixotropiermittel dazu, um das Ablaufen zu verhindern. Im genannten Video wird das ebenfalls so erklärt.
Zu den Füllmitteln:
Glas Bubbles sind eher für Füllmaterial gedacht, das leicht sein soll. Deshalb sind es auch winzige Hohlkugeln, die sich über ihr Volumen (auch wenn sie noch so winzig sind) im Harz breit machen und somit zu einer Gewichtsreduzierung, aber auch zu weniger Stabilität, führen. Bei einer geringen Menge von Glas Bubbles wird das Harz sogar flüßiger (Kugellagereffekt). Glasfaserschnipsel und Baumwollflocken führen dagegen zu einer Stabilisierung des Harzes, wodurch es belastbarer wird.
Ich habe in den letzten zwei Wochen einige Harz-Mischungen angerührt und alles mögliche ausprobiert: Mit Glas Bubbles versetztes Harz kann man nach dem Austrocknen mit einem sehr harten Gegenstand ein bisschen eindrücken und es lässt sich mit Gewalt ziehen. Bei mit Glasfaserschnipseln durchsetztem Harz ist dies so gut wie unmöglich. Zwischen Baumwollflocken und Glasfaserschnipsel habe ich keinen Unterschied festgestellt, den ich mit meinen Mitteln messen könnte. Trotzdem nehme ich Glasfaserschnipsel für Spanten.
Martin
MX-16s + Jeti Duplex
Excel Competition 3
T-Rex 450 Sport Super Combo
Freitag, 7. November 2008, 15:16
peter,
über Harze im allgemeinen und besonderen möchte ich mich nicht auslassen, aber ein Tip für den BigExel - wie für alle Simprop E-Segler:
Das Einbaukonzept mit Servoanordnung und Akkurutsche ist im Grunde hervorragend, aber heute oftmals im Hinblick auf die viel leichter gewordenen Motoren und Akkus etwas überholt - will heißen, daß ein Ausbau stur nach Plan möglicherweise einiges an Nasenballast nach sich ziehen kann. Deshalb solltest Du zunächst den "unumgänglichen" Heckausbau, Leitwerksbefestigung, Anlenkung etc. fertigstellen und den Motorspant einbauen, ebenso wie die Flächen und deren Steckung. Erst dann anschließend solltest Du nach Schwerpunktsituation die Anordnung von Servos und vor allem des Antriebsakkus festlegen.
Ich habe Solution 1 und 2, BigExel und microExel gebaut und alle haben/hatten den Akku direkt hinter dem Motor...
Frohes Schaffen
Herbert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »h.eberbach« (7. November 2008, 15:17)
