nasenschweber
  • »nasenschweber« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 26. Oktober 2008, 08:28
Querruderneutralstellung
Ich habe hier eine Jedelsky-Fläche mit hinten angesetzten Querrudern. Wie müssen diese Querruder neutral stehen?
a) ... als gedachte Verlängerung des Profils auf der Tragflächenoberseite, also deren Krümmung weiter fortsetzend?
b) ... als gedachte Verlängerung der Tragflächenunterseite, wenn diese bespannt wäre?
Tom
Paul H.
Sonntag, 26. Oktober 2008, 10:36
RE: Querruderneutralstellung
I.d.R. a., wenn die QR normal als Teil der Fläche von vornherein eingeplant sind.
Anders vielleicht wenn die QR nicht über die ganze Spannweite gehen und nicht Teil des Profils sind, sondern einfach an eine bestehende Fläche hintendran montiert wären und innen die alte Flügeltiefe bleibt - dann würde ich eher drauf achten dass sich der Einstellwinkel an den Aussenflächen nicht erhöht. Ist aerodynamisch hm, etwas Murks, fliegen kann sowas trotzdem gut...
Also um genaueres zu sagen wären etwas mehr Infos notwendig.
Hm, bei gewölbten Platten und Jedelskyflächen war bei mir die QR-Wirkung eher bescheiden...
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (26. Oktober 2008, 10:39)
hholgi
Beruf: Dipl. Ing
Sonntag, 26. Oktober 2008, 11:16
auf jeden Fall Version a
Jedelski richtete sich nach Vogel Flügeln. Und bei diesen Tieren ist es ebenso.
Wie Paul aber schon sagt: Die Wirkung wird schwach sein
nur selberfliegen ist noch schöner :dumm:
holgi fliegt: Stratos, Rasant, Rasant Speed, SuperAir, FourStar64, IDEAL V, Loki, Curare, TAO mit mc/16/20 Hott im: www.moewe-delbrueck.de
nasenschweber
Sonntag, 26. Oktober 2008, 18:08
Original von Paul H.Also um genaueres zu sagen wären etwas mehr Infos notwendig.
Einer meiner Schüler hat an die Flächen seines Uhus (Graupner: 4545) hinten Querruder geklebt. Original ist da nix vorgesehen.
Gestern war Einfliegen. Da mir nicht klar ist, wie die Ruder neutral zu stellen sind, habe ich sie erstmal waagerecht gestellt, also als Verlängerung der "Unterseite". Die Wirkung der Ruder ist mehr als dürftig - so wie hier vorher gesagt. Wir werden jetzt die Länge der Querruder vergrößern und auch deren Tiefe um 1cm strecken. Mal sehen, wie dass dann wirkt.
Trotzdem bleibt die Frage nach der Neutralstellung ...
Tom
